Jak zbudować subwoofer do auta na STX GDN-30-300-4-AP i CarPower HPB-602?
Arkadius3 04 Lip 2006 11:25 2333 19
  • #1 2789205
    Arkadius3
    Ocena: 8
    Witam. Z góry pragnę oznajmić mi że jestem laikiem w tej dziedzinie co może świadczyć o tym ze kiedyś kupiłem tube rulon Dibeisi czy jakoś tak to się zwie. Godzinne rycie elki też mi wiele nie dało.
    Do rzeczy
    Planuje zbudować suba do auta na takim zestawieniu będzie grał w Fieście MKIII a w późniejszym czasie w Oplu Omega B/ Vectra B i wtedy na pewno kupie większy wzmacniacz. Próbowałem liczyć skrzynie tym programikiem co jest przyklejony na górze ale jakieś kosmosy mi wychodziły i nie bardzo łapie tych wykresów itp.
    I tutaj pytania/prośby
    1. Ile litrów jakie wymiary, w którym miejscu, na jakieś wysokości umieścić głośnik, br, jakie wymiary powinna mieć skrzynia
    2. Jakieś grubości powinna mieć obudowa co jest lepsze mdf czy płyta wiórowa i czym to się wogóle różni a przedewszystkim koszta...
    3. Na subie będzie odsłuchiwane głównie techno czasami zdaży się radio albo jakaś taka popowa muzyczka na ile powinien być wystrojony i jaki powinien być br (średnica, długość)
    4. Jak położyć kable od wzmacha zeby zakłuceń nie było (było to ładnie opisane na pewnej stronie ale ona juz niestety nie działa :( )
    5. Moge na ten cel przeznaczyć ~500zł starczy?
    Osobe która mnie krok po kroku przeprowadzi przez te trudy zostanie nagrodzona.
    pozdrawiam i mam nadzieje ze mnie nie zjedziecie za moją niewiedze tylko znajdzie się osoba z chwilą czasu która mi to wszystko wytłumaczy od A do Z
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    1. objetosc np. 35l strojona na 45Hz BR Φ 10cm @ 27cm przykladowe wymiary wewnetrzne: 30x35x38 cm z tego wychodzi 39l ale po odjeciu glosnika i BRa wyjdzie ok 35l BR wstawiasz gdzie chcesz tylko nalezy zwrocic uwage aby odleglosc pomiedzy koncem BR a scianka powinna wynoscic przynajmniej srednice BR.
    2. minimalna grubosc plyt to 18mm, niby mdf jest sztywniejszy ale drozszy... nie zapomnij o wzmicnieniach w srodku....
    3. patrz punkt 1
    4. aby nie bylo zaklucen to kable zasilajace ciagniesz w jednym progu, a sygnalowe od radia w drugim
    5. w 500zl powinienies sie zmiescic....
    mysle ze pomoglem.... gdybys mogl...
  • #5 2789814
    Arkadius3
    Ocena: 8
    35 litrów to nie będzie mało dla tego głośnika??
    co to wymiarów to jaki wymiar jest gdzie? w jaki sposób i z czego zrobić dobre wzmocnienia? CZy kabel miedzy głośnikiem a wzmachem starczy grubośći 2,5? tzn 2x2,5? czy dać 2x4? i jaka grubość powinna być kabli zasilających?
    oczywiście pomógł leci. Jak jeszcze odpiszesz na to co pisze to dojdą punkty jeszcze.
  • #6 2789831
    raveland
    Ocena: 46
    co tu duzo mowic kolejny taki sam temat
    na twoje pytania padly juz tu odpowiedzi x razy...
  • #7 2789843
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    do tego glosnika starczy taka mala buda poniewaz to jest glosnik samochodowy wiec jest przystosowany do malych skrzyn (ze wzgledu na maly parametr VAS)
    jezeli chodzi o wymiary np. szerokosc 35cm, wysokosc 38cm, glebokosc 30cm. Jezeli wzmak bedzie blisko glosnika to wystarczy 2x2,5. Kable zasilajace to 8-10mm2 powinny wystarczyc....
  • #8 2790128
    Arkadius3
    Ocena: 8
    dzięki i poszły punkciki :)
  • #9 2791701
    Arkadius3
    Ocena: 8
    jeszcze jedno pytanko. Czy musze suba od wewnątrz wygłuszać? to czym i które ściany
  • #10 2791871
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    niby nie musisz wygłuszac ale ja jestem za wygłuszeniem nieduzo z 1,5 cm ale lepiej wygłoszyc wszystkie procz tej na ktorej jest głośnik ;]
  • #11 2792532
    Szary KMD
    Ocena: 8
    dlaczego niewygłyszać tej ścianki na której jest głośnik ?? (yyyy chyba będę musiał wprowadzić zmiane w skrzynce :/ )
    tzn obiłęm wszystkie ścianki watą.
  • #12 2793379
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    hmmm czego zmiane co jest nie tego ??
  • #13 2795008
    Rademal
    Przy wylocie BR nie powinno sie stosować wygłuszenia jednak w innych miejscach czemu nie jesli chcemy osiagnac niższa F3 trzeba jakos oszukać wygłuszeniem objetosć:P
  • #14 2795114
    sMaD
    Ocena: 19
    jeszcze.
    nie bedzie za malo jeśli to litraż netto, zrób skrznie 42litry brutto dla pewnosci a sie nie zawiedziesz,
    co do tych wymiarów to są włąsnie takie niby pod taki litraż, ale dobrze jak BR jest na przedniej sciance, jak dasz 35cm glosnik ma 30-32cm to jak wcisniesz na ta przednia scianke?
    kazdy juz chyba napisal ze to walkowane ale niestety tak jest,
    rademal dlaczego nie powinno sie dawac wygluszenia tam gdzie br? a jak br jest na tylniej sciance? wygluszeniem oszukuje sie objętość? nie mozna poprostu skrzynki mniejszej zrobić? zawsze myślałęm że przez wygłuszenie jest lepszy dzwięk bo tak jakoś z praktyki mi wychodzi?
  • #15 2795574
    Arkadius3
    Ocena: 8
    czyli br dac na przód czy obojętnie?
  • #16 2795643
    Rademal
    Dziwię sie ze nie wiesz sMad. Jesli juz na tylnej sciance jest BR to przeciez można dać wygłuszenie za głośnikiem a tuż przy br nic ;P
  • #17 2795912
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    bo tak jest ze jest ten basik ledniejszy jak jest wygłoszenie ja daje wszedzie procz przedniej scianki i jest spoczko teraz zamiast wanoliny dam ta gąbeczke akustyczna ciekawe jak to sie ma do calosci
  • #18 2880046
    FiFa_bass
    Ocena: 2
    Tworze tez własnie taki subik i mam problem z umieszczeniem BR bo chciałbym go umiescic na przedniej scaince bo bede go uzyywał takze w domu. I te wymiary wogole mi nie beda pasowac a jezeli zrobie przednia scianke z BR to wymiary musiał by byc mniej wiecej takie 35x50 i jak bede chciał włozyc BR o długosci 27 cm to głebokosc suba powinna wynosic ok 37 cm i to jest zbyt duza skrzynia bo wychodzi prawie ponad 60 litrów :| i nie potrafie tego wyliczyc :| Czy mozecie mi pomoc a moze poradzic cos z BR.
    Znalazłem juz w gotowych produkcjach takie cos https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic537832.html
    ale jak podaje tam wymiary
    wymiary suba to 50x25x35 cm + grubosc dechy czyli 53,6 x 28,6 x 38,6 cm.
    jego głebokosc wynosi 25 cm a sam BR ma długosc 20 cm a powinna byc zachowany odstep minimalny jaka srednica BR czyli 10 cm, wiec jak z tym jest?? POMOCY bo juz sie zabierałem za dociananie płyty :|
  • #19 2885073
    FiFa_bass
    Ocena: 2
    Pomoze ktos????
  • #20 2885501
    krzywy105
    br mozesz dac na bocznej sciance i wtedy zachowasz wymiary.
✨ Dyskusja dotyczy budowy subwoofera samochodowego na głośniku STX GDN-30-300-4-AP z wykorzystaniem wzmacniacza CarPower HPB-602. Zalecana objętość skrzyni wynosi około 35-42 litrów netto, strojenie na częstotliwość około 43-45 Hz. Przykładowe wymiary wewnętrzne skrzyni to około 30x35x38 cm, z uwzględnieniem miejsca na głośnik i port BR (bass reflex) o średnicy 10 cm i długości około 27 cm. Skrzynia powinna być wykonana z płyty MDF lub płyty wiórowej o minimalnej grubości 18 mm, z wewnętrznymi wzmocnieniami dla sztywności. Port BR najlepiej umieścić na przedniej ściance, choć możliwe jest też boczne lub tylne umiejscowienie, z zachowaniem odpowiednich odstępów od ścianek. Wnętrze subwoofera warto wygłuszyć materiałem akustycznym (np. gąbką lub watą), z wyjątkiem ścianki z głośnikiem i wylotu BR, aby uniknąć tłumienia przepływu powietrza. Kable sygnałowe powinny być prowadzone osobno od kabli zasilających, które powinny mieć przekrój około 8-10 mm², natomiast kable głośnikowe 2x2,5 mm² lub 2x4 mm² w zależności od długości i mocy wzmacniacza. Całość projektu powinna zmieścić się w budżecie około 500 zł. W dyskusji pojawiły się także linki do gotowych konstrukcji i poradników na forum elektroda.pl, które mogą pomóc w dalszym planowaniu i wykonaniu subwoofera.
