alarm enforcer 100b -jak podłączyć do centralnego zamka vw?
aprylis 31 Maj 2010 21:07 1265 6
  • #1 8139384
    aprylis
    Witam.Mam VW Jette z pneumatycznym centalnym zamkiem i alarm enforcer 100b zpilotem.Co mam zrobić żeby centalny działał z pilota?jak podłączyć?do czego?potrzbny jest jakiś przekaźnik?za pomoc z góry dziękuje i pozdrawiam
  • #2 8139506
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1576
    "Moduł" C Z złożony z dwóch przekaźników sterujesz masami z alarmu (3 pinowe gniazdko-sterowanie C Z)
  • #3 8143452
    aprylis
    a tak konketnie to co musze dokupić?jak to wygląda?czy kabelki wystarczy podłączyć?
  • #4 8143822
    jurekk55
    Poziom 36  
    Ocena: 1576
    2 przekaźniki przełączające
    gniazdo bezpiecznikowe
    podstawki pod przekaźniki
    10 konektorów
    i zbudować z tego "modół"
  • #5 8144357
    korarm
    Ocena: 23
    sprostuje tylko, ze musisz znaleźć przewód sterujący centralnym zamkiem w samochodzie.
    Znajdziesz go przy module centralnego lub wychodzący z dzwi kierowcy.
    Sterowanie odbywa się masą i plusem.
    Raz podajesz na niego mase a raz plusa i w ten sposób sterujesz raz zamykanie raz otwieranie. tylko nie pamiętam czy masą jest otwieranie czy zamykanie ale to już sprawdzisz.
    Powodzenia
  • #6 8147064
    aprylis
    Dzięki serdecznie za pomoc coś pokombinuje jak uda mi sie to dam znać jeszcze raz dziekuje i pozdrawiam.
  • #7 8160036
    aprylis
    Od modułu centralnego u kierowcy wychodza 3 przewody:czerwono-biały,czerwono-żółty i cały czerwony???
✨ Użytkownik posiada VW Jetta z pneumatycznym centralnym zamkiem oraz alarmem Enforcer 100B i poszukuje informacji na temat podłączenia alarmu do centralnego zamka. Odpowiedzi sugerują, że do działania centralnego zamka z pilota potrzebny jest moduł złożony z dwóch przekaźników, gniazda bezpiecznikowego, podstawek pod przekaźniki oraz konektorów. Kluczowe jest zlokalizowanie przewodu sterującego centralnym zamkiem, który znajduje się przy module centralnym lub w drzwiach kierowcy. Sterowanie odbywa się poprzez podawanie masy i plusa, co umożliwia otwieranie i zamykanie zamka.
