Mercedes C180 2000 - brak mocy, gaśnie, problem z zasilaniem paliwem?
jedrus197911 01 Cze 2010 23:09 2859 6
  • #1 8144332
    jedrus197911
    Ocena: 2
    witam wszystkich
    mam problem z moim mieciem a dokladnie kiedy silnik jest zimny to nie reaguje na dodanie gazu kiedy sie rozgrzeje do ok. 80 stopni reaguje ale tylko wtedy kiedy pomalu go dodaje i kreci sie do 4200 obrotow i oczywiscie mocy brak . diagnostyka pokazala czujnik temperatury powietrza na dolocie tyle ze nie wydajemi sie ze to jest powod , wymieniona zostala lambda , swiece , filtry i nic , katalizator ok na desce nic sie nie swieci . tak bylo wczesniej teraz czy zimny czy cieply zapali na jakies 3 sek. po czym obroty spadaja do mozliwie niskich i gasnie . co jest ciekawe zablokowalem powrot paliwa silnik pali i trzyma wolne obroty i zachowuje sie dokladnie tak jak wczesniej czyli kreci sie do 4200 obrotow przy czym pompa paliwowa mocno sie grzeje .
    ja sie poddaje nie mam pojecia co jest przyczna podejrzewam ze problem tkwi w zasilaniu ale na tym sie konczy
    jezeli ktos spotkal sie z takimi objawami to prosze o jakas podpowiedz
    z gory dziekuje i pozdsrawiam
  • #2 8169931
    olfen
    witam masz uszkodzony przepływomierz powietrza
  • #3 8170029
    stanleym126
    Ocena: 117
    Jak kreci na postoju te 4200 to tak powinno być, bowiem elektronika odcina wyższe obroty na biegu jałowym po to by nie uszkodzić silnika.w C klasie z silnikiem 1,8 były co najmniej 2 rodzaje wtrysku i przy jednym z nich nie ma wogóle przepływomierza.
    Czym robiono test?
  • #4 8171224
    jedrus197911
    Ocena: 2
    witam
    test byl robiony SALUSEM a co do obrotow to jak najbardziej potwierdzam ( wiedza nabyta 2 dni temu ) a ten model przplywki nie ma w kazdym razie kupilem pompe paliwa , zawor cisnienia paliwa i czujnik temperatury jak to nie pomoze to podaje sie do dymisji - w kazdym razie dziekuje za zainteresowanie
  • #5 8172533
    stanleym126
    Ocena: 117
    To jak nie ma przeplywki to wszystkim steruje przepustnica (elektrycznie).
  • #6 8253127
    jedrus197911
    Ocena: 2
    po dlugich a ciezkich znajazlem - pompa paliwa uszkodzona , wymienilem i wszystko ok
    dziekuje wszystkim za podpowiedzi i pozdrawiam
  • #7 9562268
    hefid
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 6175
    Post był raportowany.
    Na forum obowiązuje REGULAMIN i "przyklejone" do niego pytania wraz komentarzami.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Popraw błędy i interpunkcję. Użyj przycisku PISOWNIA -->
    Pkt 3.1.13. (10.9) Zabronione jest publikowanie wpisów naruszających zasady pisowni języka polskiego, niedbałych i niezrozumiałych.
    Początek zdania? Zaczynamy wielką literą.
Użytkownik zgłasza problem z Mercedesem C180 z 2000 roku, który traci moc i gaśnie, szczególnie przy zimnym silniku. Po rozgrzaniu do 80 stopni silnik reaguje na dodanie gazu, ale tylko przy powolnym przyspieszaniu, osiągając maksymalnie 4200 obrotów. Diagnostyka wskazała na czujnik temperatury powietrza, ale wymiana różnych komponentów, takich jak lambda, świece i filtry, nie przyniosła efektu. Użytkownik zablokował powrót paliwa, co pozwoliło silnikowi na uruchomienie i utrzymanie obrotów, jednak pompa paliwowa mocno się grzeje. Po dalszych poszukiwaniach problemu, użytkownik odkrył, że uszkodzona była pompa paliwa, której wymiana rozwiązała problem.
