Toyota Carina II '91 1.6 16V Jaką sondę uniwersalną kupić?
canion 04 Cze 2010 20:38 1506 5
  • #1 8155560
    canion
    Witam. Pytanie jak w temacie. Wiem że jak kupie uniwersalną trzeba będzie pobawić się z flanszą. Sonda oczywiście czteroprzewodowa 0-1V, pytanie tylko jaka rezystancja grzałki?? Czy do silnika Lean Burn potrzebna jest jakaś specjalna inna sonda?? Czy uniwersalna będzie ok.
    Proszę o pomoc.
  • #2 8155696
    łowca barubarów
    Podaj numer tej co masz. sprawdzę. ale powinna pobdejść uniwer tylko markowa bierz NGK, bosch,
  • #3 8155745
    barubar
    Ocena: 188
    Cześć klonie. Sondy się nie dobiera po numerze już wsadzonej, bo może już ktoś złą wsadził. Jak myślisz klonie?
  • #4 8155818
  • #5 8155882
    canion
    No właśnie jest inaczej mocowana. Ma flansze na dwie śruby. Zazwyczaj uniwersalne są na klucz 22. Ale jeśli jest to czujnik ubogiej mieszanki - to powinien mieć kolorystykę kabli raczej inną. A moje kolory:
    Niebieski- sygnał 0,1-0,9V
    Biały- masa
    Czarny- grzałka
    Czarny- grzałka
    odpowiadają opisom ze strony: http://www.wega.net.pl/pomoc/SondyLambda/SondyLambda.html
  • #6 8157187
    Pawel wawa
    Ocena: 4432
    Zamykam.
