Mitsubishi carisma1.8 gdi125km - Jaka powinna byc sonda lambda carismie
krzychu83259 28 Sty 2015 18:48 1674 4
  • #1 14377711
    krzychu83259
    Ocena: 4
    Mam posiadam Mitsubishi Carisma 1.8 GDI 125km 1998r. Mam problem z sondą lambda. Byłem u znajomego na komputerze i wartośc sondy lambda wynosi"0". Moje pytanie jest takie, jaką kupic sondę wiem że 4 przewodową ale jakie kolory bo w tej aktualnej są kolory 2xBiałe, 1xCzarny 1xSzary(popielaty). Sprawdzałem miernikiem czy czasami instalacja nie jest uszkodzona, wszystko jest okej napięcie dochodzi do kostki.Teraz nie wiem co mam zrobic. W tej kostce co idzie od silnika wogóle są inne kolory czerwony czarny i dalej nie pamiętam. Z góry dziękuję za odpowiedzi. Pozdrawiam Krzychu
    Daro122
    Ocena: 751
    Katalog podaje np NGK 0448 co za różnica jakie kolory przewodów , montujesz zapinasz wtyczkę i po kłopocie .Inna sprawa to czy trzeba tę sondę wymieniać , najlepiej podłączyć oscyloskop .
    zodiakmenda
    Ocena: 133
    Standardowa sonda, skoro masz podczas mierzenia 0V to daje ubogo bardzo, kolorami sie nie przejmuj jeśli kupisz sonde orginalną do tego auta i będzie z wtyczką to tylko podłączasz i gotowe, jeśli kupisz zamiennik to będzie bez kostki i będziesz musiał podłączyć kostke ze starej sondy do nowej białe kable to grzałka obojętnie jak mają być podłączone a czarny i szary to normalnie wg. kolorów, tyle filozofi, na koniec podpowiem że kable od sondy są stalowe odporne na wysoką temperature nie polutujesz ich jedynie trzeba je skręcić można wsówki miedziane zacisnąć na łączeniach, czasem do sond (zamienników) np. boscha dają specjalne złączki do połączenia nowej sondy do kostki ze starej sondy.
  • #4 14377900
    krzychu83259
    Ocena: 4
    Kolego nie posiadam oscyloskopu mam tylko zwykły miernik cyfrowy. No podobno jest jakaś różnica. W tych carismach podobno sonda jest szeroko pasmowa jak w dieslach
    Właśnie ta sonda daje bardzo bogatą mieszankę że silnik jej nie przepala wszystko wydechem wylatuje normalnie czuc niewypalone paliwo. Dziękuje wam bardzo koledzy za odpowiedz. Czyli jak kupię uniwersalną sondę to będzie chodzic?
  • #5 14378402
    Daro122
    Ocena: 751
    jeżeli to wina sondy to będzie działać ))()__)_>><<<<<<>>{{{+____+))~~~
    Moderowany przez manta:
    Widzę Kolega musi odpocząć od pisania na forum...
    7 dni urlopu.
