[Turbo Pascal] - Jak wyświetlić parzyste i nieparzyste liczby w tablicy?
lady_dark21 07 Cze 2010 18:19 2319 7
  • #1 8165626
    lady_dark21
    program tablice;
     uses CRT;
     var
        T         :array[1..3,1..3] of integer;
        i,j       :integer;
      begin
        for i:=1 to 3 do
          for j:=1 to 3 do T[i,j]:=random(10)+1;
     begin
          for i:=1 to 3 do begin
            for j:=1 to 3 do write(' ',T[i,j]:2);
            writeln;
           end;
          readln;
        end;
    end.
    zrobiłem taki prosty programik mam teraz pytanko znacie jakiś fragmenty kodu/operacji by z tych liczb np. wyświetlał same parzyste i nieparzyste
    czy po przekątnych np. same 4
    a reszta 0
    i inne operacje jakieś przedstawiające działanie tablic
  • #2 8166104
    wrych
    Ocena: 22
    Chyba niezbyt jasno sformułowałeś pytania...
    Jedna z odpowiedzi byłaby taka:
    for i := 1 to 3 do
          for j := 1 to 3 do if i = j then T[i, j] := 4 else T[i, j] := 0;
  • #3 8166752
    lady_dark21
    orginał programik daje takie liczby
    1, 1, 9
    3, 3, 7
    4, 2, 4
    teraz muszę dopisać fragment kodu by wyświetlił same liczby parzyste, nieparzyste
    i np. przekątna (1, czy 2) o liczbie 3 po ukosie
    reszta ma być zapisana np. zerami
    z parzystymi i nie wiem ze sie robiło takie cosik
    if (i mod 2 )=1 nieparzyste
    if (i mod 2 )=0 parzyste
    then writeln;
    tylko gdzie i jak to wstawić bo kombinuje i ciągle podstawa się wyświetla
    1, 1, 9
    3, 3, 7
    4, 2, 4
    to co podałeś to ma być przekątna zapewne tylko ze nie wiem gdzie to zapodać
    plis jak umiesz to napisz cały kod bo oszaleć można z tymi tablicami dwuwymiarowymi
    co do pojedynczej kolumny czy wiersza umiem zmienić liczbę jak coś
  • #4 8167012
    wrych
    Ocena: 22
    W Twoim programie brakuje procedury Randomize, której zadaniem jest "zamieszanie kul w bębnie maszyny losującej" i dlatego zawsze otrzymujesz te same liczby.
    Tablice dwuwymiarowe nie są takie trudne, tylko przemyśl ich budowę...
    Pierwszy wiersz, i = 1:
    T[1, 1] T[1, 2] T[1, 3] (kolumny: j = 1, 2, 3)
    Drugi wiersz, i = 2:
    T[2, 1] T[2, 2] T[2, 3] (kolumny: j = 1, 2, 3)
    Trzeci wiersz, i = 3:
    T[3, 1] T[3, 2] T[3, 3] (kolumny: j = 1, 2, 3)
    Oczywiście wymiary nie muszą być identyczne (ale tak było w Twoim przykładzie).
    Dla i=j dostajemy przekątną, np:
    T[1, 1] = 4, T[2, 2] = 4, T[3, 3] = 4 a reszta przyjmuje wartość 0 (mój fragment kodu).
    Druga przekątna w tym przypadku spełnia warunek i + j = 4, zatem można ją wypełnić np. 1 w taki sposób:
    for i := 1 to 3 do
          for j := 1 to 3 do if (i + j) = 4 then T[i, j] := 1 else T[i, j] := 0;
    Z wydrukiem wartości parzystych lub nieparzystych dobrze kombinujesz - reszta z dzielenia przez rozstrzyga o parzystości (0) i nieparzystości (1)...
  • #5 8171132
    lady_dark21
    bez randomize jest ,żebym miał te same liczby
    dzięki za pomoc z przekątnymi w końcu skumałem
    zrobiłem z nieparzystymi - luknij
    program tablice;
    uses CRT;
    var
    i,j :integer;
    begin
    for i:=1 to 3 do
    for j:=1 to 3 do if (i mod 2)=0 then T[i,j]:=0;
    begin
    writeln;
    end;
    readln;
    end;
    end.
    niby ok tylko czemu sprawdza mi tylko 3 wiersz a te 2 pierwsze nie ??
    jak dam np.
    for j:=1 to 3 do if (i mod 2)=0 then T[2,j]:=0;
    to mi sprawdza 2 wiersz i ewent. zamienia na 0 tak jak powinno być
    analogicznie z 1 wierszem T[1,j]:=0;
    - jak zrobić by całość tablicy sprawdzało od 1 do 3 wiersza
  • #6 8171368
    lanky
    Ocena: 7
    Przeanalizuj sobie kod i zobacz jakie głupoty powypisywałeś.
    w tym momencie to oznacza co
    for j:=1 to 3 do if (3 mod 2)=0 then T[3,j]:=0;
    A dlaczego tak oznacza? bo powyżej zakończyła się twoja pętla
    "for i:=1 to 3 do" i zmienna "i" stanęła na liczbie 3
    i zobacz sobie gdzie wstawiłeś begin
  • #7 8171446
    lady_dark21
    napiszesz mi to poprawnie tak żeby wyświetlał liczby parzyste d:)
    bo muszę spadać do pracy ;widzę że będę miał co analizować
    dzięki pozdrawiam
  • #8 8171461
    lanky
    Ocena: 7
    for i:=1 to 3 do
    for j:=1 to 3 do
    begin
      T[i,j]:=random(10)+1; // przydzielasz liczby do tablicy
      if T[i,j] mod 2 = 0 then T[i,j]:= 0; // i odrazu sprawdzasz
    end;
    ---------------- lub --------------------
    for i:=1 to 3 do
    for j:=1 to 3 do
    for i:=1 to 3 do
    for j:=1 to 3 do
     if T[i,j] mod 2 = 0 then T[i,j]:= 0; // a potem sprawdzasz
✨ Użytkownik stworzył program w Turbo Pascal, który generuje losowe liczby w tablicy 3x3 i poszukuje sposobu na wyświetlenie tylko liczb parzystych lub nieparzystych oraz na manipulację przekątnymi tablicy. W odpowiedziach zasugerowano użycie pętli do iteracji przez tablicę oraz zastosowanie operatora modulo do identyfikacji parzystości liczb. Wskazano również na konieczność użycia procedury Randomize, aby uzyskać różne losowe liczby. Użytkownik miał trudności z poprawnym umiejscowieniem kodu, co prowadziło do błędów w logice programu. Ostatecznie zaproponowano poprawne fragmenty kodu, które umożliwiają realizację zamierzonych operacji na tablicy.
