HP5L - zacięcia papieru, klapka blokuje podajnik, wszystkie kontrolki świecą
ropi 10 Cze 2010 14:28 1203 6
  • #1 8175510
    ropi
    Ocena: 60
    Moja stara, ale dotąd sprawna drukarka nagle zaczęła się zacinać przy drukowaniu. Drukarka ma założony "kit" naprawczy HP, który eliminował wciąganie wielu kartek i działała przez lata bezproblemowo. Ostatnio wystąpiły dwa zacięcia papieru - pojedynczych kartek, bez pomięcia itp. Po postu w połowie strony wydruk się zatrzymał. Kartkę udało się z trudem usunąć i drukarka działała ponownie. Charakterystyczne, że po awarii nie można było włożyć normalnie pakietu kartek do podajnika, gdyż odchylona była klapka w jego wnętrzu (od tylnej strony kartek). Po kilku włączeniach/wyłączeniach klapka wracała do normalnego położenia i dało się wydrukować kilka kartek. Podejrzewałem problem software'owy, ale niestety to nie to. Teraz sytuacja jest analogiczna, ale drukarka już nie drukuje. Zacięcie następuje po wciągnięciu 10% długości kartki. Palą się wszystkie kontrolki. Klapka w podajniku przesuwa się w położenie blokujące kartki. Problem występuje przy korzystaniu z obu podajników (zasobnika i pojedynczych kartek).
    Może da się to jakoś naprawić?
    r.
  • #2 8175531
    darek_wp
    Ocena: 193
    Wszystko da się naprawić jednak nie każda naprawa jest opłacalna. Te dość już wiekowe drukarki mają tę wadę, że dość mocno zużywają się mechanizmy transportu kartek. Czyszczenie i konserwacja pomoże na krótki okres czasu. Niestety dostępność nowych elementów mechanizmu jest już raczej kiepska. Można próbować znaleźć jaką mniej używaną z padniętą elektroniką i poskładać sprawną z dwóch. Jednak koszt takiej operacji może przekroczyć wartość sprzętu.
  • #3 8175588
    endriuf
    Spec od drukarek
    Ocena: 1532
    Jeśli rolka i separator były wymienione to należałby jeszcze wymienić wózek. Koszt ok. 30 netto
  • #4 8175720
    ropi
    Ocena: 60
    Nie. Ani rolka, ani separator nie były wymienione. HP dostarczał kawałek sztywnej folii z przylepcem i aplikatorem do instalacji w szczelinie podajnika. W sumie awaria nastąpiła dość nagle, bez stanów zapowiadających, że coś się wydarzy.
    f.
  • #6 8178049
    ropi
    Ocena: 60
    endriuf napisał:
    No to wymień rolkę, separator i wózek.
    Jak słusznie zauważył darek_wp naprawa może być nieopłacalna. Zwracam uwagę na dziwne (a może nie?) zachowanie kontrolek. Gdy poprzednio miałem problem z podajnikiem kartek (znana wada konstrukcyjna tej drukarki) papier zacinał się i po odblokowaniu wszystko wracało do normy. Teraz zapala się nie tylko kontrolka "paper jam", ale wszystkie 3 i mimo usunięcia kartki nie daje się zresetoqwać drukarki. Czy usterka rolki, separatora i wózka może spowodować taki efekt?
    f.
Użytkownik zgłasza problem z drukarką HP5L, która nagle zaczęła się zacinać podczas drukowania. Po zacięciach papieru, klapka podajnika blokuje się, a wszystkie kontrolki świecą. Użytkownik podejrzewał problem software'owy, ale po kilku próbach drukarka przestała działać. W odpowiedziach sugerowane są możliwe przyczyny, takie jak zużycie mechanizmów transportu kartek, konieczność wymiany rolki, separatora i wózka. Wskazano również na trudności w dostępności części zamiennych oraz na nieopłacalność naprawy w przypadku starszych modeli. Użytkownik zauważa, że kontrolki zachowują się nietypowo, co może wskazywać na poważniejszą usterkę.
