Fiat 126el - akumulator nie ładuje się, alarm wyje, co robić?
Fr33Q91 16 Cze 2010 16:22 1343 15
  • #1 8196756
    Fr33Q91
    Witam. Wczoraj przypadkowo zostawiłem malucha na postojówkach (nie pytajcie jak do tego doszło) no i tak sobie świecił przez pół dnia aż rozładował sie akumulator i wył ciągle alarm. Nawet rozrusznik nie chciał ruszyć. Wyjąłem akumulator, podłączyłem go pod prostownik, ładował się dziś ponad 5h, włożyłem go z powrotem do malucha. Rozrusznik trochę ruszył, ale silnik nie odpalił, a alarm wyje nadal tak jak wył. Więc wziąłem go znowu pod prostownik a tam wskazówka pokazuje że jest całkowicie rozładowany... Prostownik jest raczej na pewno sprawny. Co może być nie tak? I dlaczego wyje ten alaram? Dlatego że akumulator wysiadł czy dlatego że instalacja elektryczna jest uszkodzona? :cry: Proszę o pomoc...
  • #3 8196887
    Fr33Q91
    A czy możliwe że akumulator się uszkodził kiedy się rozładował? Czytałem gdzieś że mogły pokrzywić się płytki i robi się zwarcie..
    Ładuję go teraz małym prądem, odkręciłem i wyjąłem korki i niepokoi mnie to że po jakimś czasie na akumulatorze osadza się wyparowywujący elektrolit. To dobrze czy źle? Może nie wyjmować całkowicie tych korków a tylko lekko odkręcić żeby gaz uchodził?
    I jeszcze sprawa tego alarmu w maluchu, jak to z nim jest, dlaczego tak wyje?
  • #4 8196938
    Błażej
    Ocena: 3617
    Czytałeś, co ci podesłałem w linku?
    Alarm pewnie ma detekcję niskiego zasilania i sygnalizuje.
  • #5 8196941
  • #6 8196962
    Błażej
    Ocena: 3617
    :stefan - nie p... przyprawiaj! Alarmy NIE MAJA własnego zasilania. Własne zasilanie ma syrenka od alarmu, jeśli jest w wersji z akumulatorem. I wtedy fakt, też może sygnalizować spadek napięcia.
  • #7 8196991
  • #8 8196997
  • #9 8197278
    Fr33Q91
    stefan9 napisał:
    To jest normalne że w czasie ładowania akumulator gazuje. Dlatego korki powinny być odkręcone.
    Ale chodzi mi o to, czy je tylko lekko odkręcać czy wyjmować całkowicie z akumulatora? Bo widzę że coraz więcej kwasu się osadza na wierzchu akumulatora. Boję się że przez noc mi wyparuje czy coś..:P Nie znam się na tym dlatego pytam.
  • #10 8197327
    kierbedz4
    Poziom 36  
    Ocena: 1005
    I dalej nic nic wiemy.O jakiej pojemności akumulator? Jakim prądem ładujesz? Akumulator rozładowany do malucha 45AH powinien być ładowany prądem 4,5A przez czas 10 godz 35 AH bo jeszcze takie istnieją ładuje się prądem 3.5 A również w czasie 10 godz. Jeżeli ładujesz akumulator dużym prądem to intensywnie gazuje i uwalniające się z niego gazy powodują rozsadzanie płyt akumulatora
  • #11 8197364
    Fr33Q91
    Akumulator ma 36Ah. Prostownik to taki bardziej no-name, napisane na nim że ładuje prądem 4A. To nie wiem ile w końcu ładować, czy 24h tak jak ktoś wcześniej napisał czy 10? I ja też dalej nie wiem co robić z tymi korkami, co by mi kwas nie wyparował :P
  • #12 8197385
    balonika3
    Ocena: 3652
    Fr33Q91 napisał:
    ...ładował się dziś ponad 5h...
    Jeżeli po pięciogodzinnym ładowaniu nie odpalił kaszla, to możesz go ładować i sto lat i nic to nie da. Pewnie aku był na wykończeniu i to rozładowanie go dobiło.
  • #13 8197419
  • #14 8200159
  • #15 8203114
    Red_Jack
    Ocena: 24
    Tak jak piszą moi poprzednicy jeśli po ładowaniu daliej kicha to najprawdopodobniej akumulator zakończył swój żywot. Możesz ewentualnie sprawdzić gęstość elektrolitu przed i po naładowaniu. To powinno rozwiiać wszelkie wątpliwości
  • #16 8203869
    bartekdrivter2
    Ocena: 6
    Muszisz kupić nowy akunulator bez tego nic z tego.
✨ Użytkownik zgłosił problem z akumulatorem w Fiacie 126el, który nie ładował się po rozładowaniu spowodowanym działaniem alarmu. Po podłączeniu akumulatora do prostownika, nie udało się uruchomić silnika, a alarm nadal wył. Uczestnicy dyskusji sugerowali, że akumulator mógł ulec uszkodzeniu podczas rozładowania, co może prowadzić do zwarcia. Zwrócono uwagę na konieczność długiego ładowania akumulatora (minimum 10-24 godziny) oraz na to, że alarm może sygnalizować niskie napięcie. Wskazano również na normalne gazowanie akumulatora podczas ładowania i potrzebę odkręcania korków, aby uniknąć nadmiernego ciśnienia. Ostatecznie, jeśli akumulator nie odzyskał zdolności do ładowania, może być konieczna jego wymiana.
