Czy Videons32.exe to wirus? Wysokie zużycie CPU i transfer danych
Syntony 29 Sie 2004 21:45 1062 5
  • #1 821644
    Syntony
    Ocena: 13
    Ostatnio w menadzeze zadan pojawil mi sie nowy proces Videons32.exe, zajmuje 97%procesora i kiedy jest wlaczony caly czas cos sciaga i uploaduje kilkadziesiat Kb/s. Czy to jest wirus? A jezeli tak to jakim programem go usunac?
    Syntony
  • #3 821682
    Syntony
    Ocena: 13
    Ta strona sie nie otwiera
  • #4 821879
    paweliw
    Spec od komputerów
    Ocena: 230
    Otwiera się bez problemu. Masz tutaj opis ze strony jak się pozbyć robaka.
    Profile Prevalence: low high
    Name W32/Sdbot-KK
    Type Worm
    Recovery
    This section tells you how to disinfect this virus.
    Please follow the instructions for removing worms.
    You will also need to edit the following registry entries, if present. Please read the warning about editing the registry.
    At the taskbar, click Start|Run. Type 'Regedit' and press Return. The registry editor opens.
    Before you edit the registry, you should make a backup. On the 'Registry' menu, click 'Export Registry File'. In the 'Export range' panel, click 'All', then save your registry as Backup.
    Locate the HKEY_LOCAL_MACHINE entries:
    HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
    Microsoft Video Drivers = videons32.exe
    HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunServices
    and delete them if they exist.
    Close the registry editor.
    Replace the Hosts file from a backup or edit it in Notepad to remove the changes that the Trojan has made.
    Check your administrator passwords and review network security.
  • #5 821903
    Robert B
    Ocena: 1412
    Może prościej - bo graficznie wywalisz to tym:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=50689
    Po restarcie skasuj plik videons32.exe fizycznie z dysku.
  • #6 822664
    Syntony
    Ocena: 13
    dzieki, zadzialalo wirus juz sie nie pokazuje
    Pozdr
