Athlon 2200+ Thorton - brak uruchomienia po odłączeniu zasilania po OC
zlotaraczka92 19 Cze 2010 07:51 1705 8
  • #1 8205400
    zlotaraczka92
    Witam! Podkręciłem swojego Athlona z 1,8Ghz (13,5x133) do 1,95Ghz (13,5x145). Komputer pracuje stabilnie. Po kilku próbach komputer uruchomił się z FSB=159.
    Testowałem go w Super Pi, działał stabilnie. Temperatura to max 46oC. Po odłączeniu komputera z prądu na 15 min. nie chciał się uruchomić. Co może być temu winne? Poniżej zamieszczam dane o komputerze.
    Zasilacz Modecom Feel 500 Active PFC,
    Płyta główna: MSI KT4AV (MS-6712) BIOS v5.4,
    Karta Graficzna Palit Radeon 9550,
    HDD Maxtor 80GB,
    Pamięć RAM DDR 1GB PC3200 GoodRam.
    P.S. Maksymalne napięcie na rdzeniu procka to 1,7V. Teraz Pracuję na 1,675V.
  • #2 8205435
    rtomek
    Ocena: 60
    bios resetowałeś np przez wyjęcie bateryjki ?
  • #3 8205439
    Matuzalem
    Ocena: 1100
    Przede wszystkim zwróć uwagę na to, że brak zablokowanych dzielników powoduje, iż wszystko co nie jest standardem podnosi taktowanie PCI/AGP/IDE i nigdy nie ma pewności, która z tych szyn/komponentów na niej zacznie sprawiać kłopoty i w jaki sposób się one objawią.
    Najbardziej prawdopodobną przyczyną "odmowy współpracy" karta graficzna - tu już w ogóle odbywa się swoista loteria, bo jedne dają sobie radę z taktowaniem AGP rzędu ok. 90MHz, a inne przy ok. 70MHz już sprawiają kłopoty.
    Najbardziej prawdopodobne, to oczywiście moja opinia i równie dobrze przyczyną może być którykolwiek, inny z wyżej wymienionych, element na płycie i reakcja BIOS-u, w postaci odmowy podjęcia pracy, na przetaktowanie dała znać o sobie.
    Sam potencjał CPU w zakresie OC jest, w wypadku konstrukcji bez blokady dzielników ew. możliwości zmiany mnożnika, najmniej istotnym elementem.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #4 8209713
    zlotaraczka92
    Po kilku próbach udało mi się uruchomić komputer z FSB=166Mhz. Niestety, resetował się podczas ładowania systemu. W biosie pamięć ustawiłem ręcznie na 333Mhz, SDRAM 1T COMMAND na enabled, FAST COMMAND na fast, FAST R-2-R na enabled. Napięcie dla pamięci to 2,6V. Co jeszcze można przestawić, aby komputer załadował system?
  • #5 8211154
    zlotaraczka92
    Mam jeszcze jedno pytanie: jak zwiększyć napięcie na procesorze do 1,75V Czy ten proc to wytrzyma?
  • #6 8212998
    Karaczan
    Ocena: 1127
    Jak bios nie ma regulacji napiecia to tylko tzw drut-mody badz zabawa mostkami. Jak nigdy nie robiles czegos podobnego to nie polecam. O pomylke latwo, i jest realna szansa na uszkodzenie cpu.
    A system ci nie zaladuje najprawdopodobniej przez brak blokady predkosci pci/agp. Krecac fsb zmienia sie tez czestotliwosc pci i agp i ktorys z podzespolow podpietych pod ta szyne moze juz nie dawac rady.
    Nie zaleca sie wysokiego PCI/AGP bo mozna sobie cos uszkodzic, a przynajmniej pogubic dane z dysku ;)
  • #7 8213153
    zlotaraczka92
    Płyta udostępnia zmianę napięcia do 1,7V. Przy magistrali 166Mhz częstotliwości PCI oraz AGP wracają do nominalnych.
  • #9 8213419
    zlotaraczka92
    Na Bartona próbowałem kiedyś przerabiać - komp się nie uruchamiał. A czy zmiana ustawień pamięci w BIOSie może pomóc?
    Czy to: Link zadziała na procku: AXDC2200DUV3C AQZFA 0343MPMW
    Jest jeszcze jeden problem - pamięć nie chce pracować synchronicznie z procesorem. Teraz FSB ustawiłem na 143 a pamięć na 333Mhz. Przy 266Mhz Windows się wieszał. Pamięć jest włożona do 2 gniazda w płycie.
Użytkownik podkręcił procesor Athlon 2200+ Thorton z 1,8 GHz do 1,95 GHz, osiągając stabilność przy FSB=159. Po odłączeniu zasilania na 15 minut komputer nie uruchomił się. W dyskusji poruszono kwestie związane z resetowaniem BIOS-u, problemami z taktowaniem PCI/AGP/IDE oraz możliwościami podkręcania pamięci RAM. Użytkownik próbował uruchomić komputer z FSB=166 MHz, jednak system się resetował. Zwrócono uwagę na ryzyko uszkodzenia komponentów przy wysokim taktowaniu. Użytkownik pytał o możliwość zwiększenia napięcia procesora do 1,75V oraz o synchronizację pamięci z procesorem. Wskazano na możliwość przeróbki Thortona na Bartona oraz podano linki do przydatnych zasobów.
