Athlon XP 2800+ - restarty przy uruchamianiu, problem z FSB i temperaturą
larynx21 14 Lut 2010 11:52 1246 4
  • #1 7692061
    larynx21
    Witam! Dostałem ok kumpla parę dni temu athlona xp 2800+ (2083Mhz L2:512KB). Przy odpaleniu komputera na tym procesorze komputer resetuje się podczas uruchamiania windowsa albo w ogóle nie odpala biosu, po zmniejszeniu szyny fsb ze 166 do 133 komputer uruchomił się ale ale po chwili znów zaliczył restart, obecnie ustawiłem fsb na 88 (88x12,5=1100Mhz troszkę mało) temperatura wynosi: bez obciążenia procka 48-50 st. C a w stresie 56-60 st. C (mierzona w speedfanie) chłodzenie boxowe od tego procka. Wcześniej używałem semprona 2200+ (1500 MHz L2:256 KB) i nie było z nim problemu, kumpel mówił że z athlonem też nie miał żadnych problemów. Pozostałe parametry:
    Asrosc k7vt4a+
    kingston 512mb+256mb pc-3200
    GALAXY GF 6600 GT 128MB DDR3
    80 Gb wd caviar+ 80 Gb samsung
    nagrywarka dvd
    zasilacz Delta 340W DPS-350PB-2C - zasilacz sprawdzony miernikiem i wszystko z nim ok.
    I tu pytanie czy lepsze chłodzenie pomoże,a może to nie wina chłodzenia tylko innego podzespołu, a może po prostu procesor jest walnięty i lepiej nie zawracać nim sobie głowy i wrócić do semprona?
  • #2 7692099
    Matuzalem
    Ocena: 1101
    Te ustępujące, w miarę zmniejszania szyny, objawy mogą sugerować uszkodzenie CPU (ukruszenie) - warto zdjąć chłodzenie i się przyjrzeć procesorowi.
    Gdyby od jego strony było wszystko dobrze to kolejną rzeczą są płyta - kondensatory na niej i pamięć ( przy okazji zobacz czy te kości mają identyczne timingi - zakładka SPD w CPU-Z podaje takie informacje) i to chyba jednak w tej kolejności do sprawdzenia.
    Mam jednak wrażenie, że to jednak będzie to o czym w pierwszym zdaniu napisałem.
    Konto firmowe:
    Doradztwo podatkowe
    Wilczyńskiego 25/13, Olsztyn, 10-686
  • #3 7692230
  • #4 7692492
    SevenPL
    Sprawdź czy przy montażu radiatora na procesorze nie został ukruszony delikatny rdzeń procesora AMD Athlon XP+ (Socket A 462).
  • #5 7693810
    larynx21
    no niestety winę ponosi ukruszony rdzeń;( niestety muszę wrócić do mojego starego wysłużonego semprona. dziękuje wszystkim za pomoc
