Samsung 940N - Gaśnie podświetlenie po chwili, wymienione kondensatory
artzse 21 Cze 2010 20:53 4850 6
  • #1 8215044
    artzse
    Ocena: 7
    Pozwólcie że dołączę się do tematu ja też mam podobny problem tylko że z 940N zapala się na chwile i gaśnie podświetlanie.Kondensatory elektrolityczne wymienione (oprócz jednego 330uF)bo nie posiadam.Może ktoś się spotkał z podobną usterką?Czy opłacalna jest naprawa?
    Moderowany przez ogryz:
    Wydzieliłem z tematu: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1699361.html. Proszę nie podpinać się pod inne tematy z innym problemem lub innym modelem monitora.
  • #2 8215062
    gradek83
    Ocena: 2099
    Pod zasilaczem masz tam chyba dwa tranzystory polowe MOSFET warto je sprawdzić no i sprawdź czy masz odpowiednie napięcia na wyjściu zasilacza.
    Podaj Model Code monitora z tyłu powinno piać.
    Ale jeśli się na tym nie znasz to może daruj sobie grzebanie w nim i nie narażaj się na porażenie prądem elektrycznym.
  • #3 8220360
    artzse
    Ocena: 7
    Zmierzyłem trafo które załącza świetlówki, jedyny opór jaki udało się zmierzyć jest pomiędzy:
    3-4 1,2 k Ohm
    6-7-8-9 w wszystkich kombinacjach jest rezystancja zbliżona do 0 Ohm
    świadczy to o uszkodzeniu tego trafo?da się dokupić?
  • #4 8225543
    artzse
    Ocena: 7
    Koledzy posiada ktoś mo0ze takie trafo?czy rezystancja pomiędzy 1-2 i 3-4 powinny być podobne? Brak oporności na jednym z nich świadczy o uszkodzeniu trafa?A co za tym idzie brak obciążenia i dlatego tranzystor sterujący zapalaniem świetlówki zapala go na chwile i rozłącza?
  • #5 8226215
    artzse
    Ocena: 7
    Czyli jeśli pomiędzy 1-2 nie ma rezystancji a przy 3-4 jest 1,2 KOhm to to trafo jest sprawne?
  • #6 8228315
    artzse
    Ocena: 7
    na złączu cn602:
    Powinno być a jest:
    1 bdn
    2 14.5 V .......... 17.8V
    3 gnd
    4gnd
    5gnd
    6 5.1 ...............5.3V
    7 5.1................5.3V
    8 adm
    9 on/off
    zapala się tylko na chwilę świetlówka z tego uzwojenia gdzie jest opór 1,2kOhm
    Ma ktoś jakieś pomysł co jeszcze sprawdzić?
  • #7 8254375
    artzse
    Ocena: 7
    Trafo zdobyłem i wymieniłem. Monitor się włącza, ale wydaje mi się, że trafo za bardzo syczy. Czy może to być oznaką, że gdzieś świetlówka lub przewód WN ma przebicie?
✨ Użytkownik zgłasza problem z monitorem Samsung 940N, który po krótkim czasie gaśnie podświetlenie, mimo wymiany kondensatorów elektrolitycznych (z wyjątkiem jednego 330uF). W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie tranzystorów MOSFET w zasilaczu oraz pomiar napięć na wyjściu. Użytkownik badał transformator, zauważając różnice w rezystancji, co może wskazywać na uszkodzenie. Po wymianie transformatora monitor włącza się, ale słychać niepokojące syczenie, co może sugerować przebicie w świetlówce lub przewodzie WN.
