Radmor 5412 - przerywanie kanałów przy zwiększaniu głośności, dioda stereo gaśnie
astronomus 30 Sie 2004 19:12 2229 4
  • #1 823123
    astronomus
    Ocena: 7
    Aby nie było zbyt długo dobrze, to tym razem występuje inna usterka - na badzo małym wzmocnieniu (głośności) normalnie gra, jeżeli tylko troche zwiekszy się wzmocnienie to zaczynja przerywać oba kanały i w takt przerywania gaśnie i zapala się dioda ,,stereo''.
    Napięcia prawidłowe, tranzystory końcówki też.
    Może coś podpowiecie.
    PS. Odnoszę wrazenie, że 5412 to jakas szalona wizja konstruktorów albo zemsta Lenina z czasów socjalizmu. Z 5102 w zasadzie nigdy nie ma problemów.
  • #2 823281
  • #3 823509
    excray
    Poziom 41  
    Ocena: 656
    Ja też mam ten amplituner. Ciężka sprawa, a może przedwzmacniacz albo końcówka uszkodzona? One nie były najwyższych lotów :). A stereodekoder jest tak kiepski, że na byle co reaguje utratą sterea. Co do stereodekodera możesz spróbować poprawić częstotliwość generatora PLL. To jest chyba (mam słaby chemat) potencjometr R21333. W każdym razie jest podłączony przez opornik 10k do nóżki nr 15 UL1621. Zrób to przy słabym sygnale radiostacji i ustaw tak aby stereo było. U mnie pomogło. A co do tego przerywania - trudna sprawa. Ja u siebie wywaliłem całą końcówkę mocy i zrobiłem nową. Tutaj jest jej schemat:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic169963.html
    Gdyby nie było to szukaj tytułu:
    Radmor FM5412 - końcówka mocy
    Pozdrawiam i życzę dużo cierpliwośi :)
    PS1> Czy na kasecie, albo Aux też Ci tak przerywa? Moja sugestia - stereodekoder, albo traznystor odpowiedzialny za wyciszanie T1311 (lub T1321 - nieczytelne) na płytce stereodekodera.
    PS2> Bartheez najprawdopodobniej mas uszkodzony układ SAA6700 (UL1958), albo jakiś element z nim pracujący.
  • #4 824015
    astronomus
    Ocena: 7
    barthez - w Twoim przypadku sprawdź połaczenie płytki pionowej programatora z poziomą, tam są luty, które często się urywają, albo pękają ścieżki. Rozlutuj te płytki, obejrzyj i jeszcze zlutuj ze sobą.
    Pozdr.
    excray - a nie masz rozrysowanej płytki i schematu montażowego ?
    Pozdr.
    Cały tor m.cz jest dobry, bez problemu odtwarza.
    Pozdr.
    Scalono 3 posty. Regulamin (ob)
  • #5 826896
    astronomus
    Ocena: 7
    Tak, wiem, że regulamin.
    Powodem kłopotów z częścia radiową był tranzystor w zasilaczu (wszystkie napięcia były) a miernik nie pokazywał czegos niewłaściwego.
    Padł tranzystor T513. Ale nie padł definitywnie, co wprowadzało w błąd. Okazało się, że ktoś wsadził tam wcześniej BC413 i widać nie wytrzymał, ja wsadziłem tam dobry, sprawdzony BC107. Działa pięknie.
    Pozdr.
