LG RE29FA34RB niebieski obraz w górnej części ekranu
Dixi68 04 Lip 2010 15:11 2235 8
  • #1 8259778
    Dixi68
    Ocena: 23
    Witam kolegów i proszę o pomoc. Mam do naprawy telewizor LG płyta MC-036A. Po włączeniu na ekranie pojawia się niebieski obraz na ok.1/3 ekranu. Na niebieskim tle można wchodzić w menu i prawidłowo odczytać informacje. Zwiększając lekko UG2 na całym ekranie pojawiają się prawidłowo linie powrotów więc usterka raczej nie dotyczy ukł. LA 7845. Na początek podstawiłem czystą pamięć, ale nic to nie zmieniło. Właściciel telewizorka (sąsiad) mówił, że w/w problem miał już od ok. dwóch tygodni ale po ok. pięciu do dziesięciu minut obraz rozszerzał się i pojawiała się prawidłowo treść i głos. Prawdę mówiąc nie naprawiałem jeszcze takiej usterki więc bardzo proszę o podpowiedź co powinienem jeszcze sprawdzić. Z góry dziękuję za pomoc.
    stanislaw piechucki
    Poziom 36  
    Ocena: 87
    Niestety, usterka dotyczy ramki, czyli LA.. i okolic. Tymczasem.
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3362
    A zwłaszcza jej zasilania.
  • #4 8263658
    Dixi68
    Ocena: 23
    Bardzo dziękuję za odpowiedzi. Wymieniłem LA... C 310 i C 316. Sprawdziłem elementy w okolicy ale niestety brak efektów. Napięcia na LA 7845 pin 1- -13,5V 2- 0,03V, 6- +13,05V. Więc chyba prawidłowe. Prawdę mówiąc nie jestem przekonany,że usterka jest w ukł. odchylania pionowego. Bardzo przepraszam za pewną nieścisłość w pierwszym poście. Nie napisałem tam, że niebieski obraz widoczny jest od góry do ok. 1/3 ekranu a po zwiększeniu napięcia UG2 cały ekran rozjaśnia się i na całym ekranie widać prawidłowo linie powrotów. Podobnie jest po odłączeniu złącza P 9018 (to na którym jest RGB). Po odłączeniu cały ekran rozjaśnia się z widocznymi liniami powrotów. Wygląda to tak, jakby to układ IC 5015 DDP 3315C podawał obraz w niewłaściwym formacie.
  • #5 8270963
    Dixi68
    Ocena: 23
    Czy za taką usterkę może odpowiadać układ DDP 3315C?
    mirex
    Ocena: 1990
    Może, ale nie musi.
    A na tym kawałku masz cały obraz, tylko ściśnięty, czy wyłącznie 1/3 treści obrazu? Czy z żadnego źródła obrazu nie ma, a jest tylko tło i OSD?
  • #7 8272136
    Dixi68
    Ocena: 23
    Na tym kawałku mam ściśnięty cały obraz. Tzn. mimo podłączonej anteny jest niebieskie tło z pionowymi i poziomymi zakłóceniami na którym widać prawidłowo OSD. Jutro załatwię pilota i sprawdzę co jest na AV, bo sam tv przełączyć się nie chce.
    lamer.
    Poziom 33  
    Ocena: 49
    Wiesz co, to nie forum fotograficzne, jednak lepiej będzie jak wstawisz jakieś zdjęcia. Jeśli niebieskie tło, to o jakim obrazie mówisz, i o jakich zakłóceniach piszesz? Jakoś nie umiem sobie wyobrazić zakłóceń na tle, które nie posiada treści.
  • #9 8308813
    Dixi68
    Ocena: 23
    Trwało to parę dni, ale już po problemie. Uszkodzony był układ DDP 3315C. Wymiana i niewielka regulacja załatwiła sprawę. Wszystkim bardzo dziękuję za pomoc. Zamykam temat.
Użytkownik zgłosił problem z telewizorem LG, w którym na górnej części ekranu pojawia się niebieski obraz, a po zwiększeniu napięcia UG2 widoczne są linie powrotów. Po wymianie kondensatorów C310 i C316 oraz sprawdzeniu napięć na układzie LA 7845, problem nie ustąpił. Użytkownik podejrzewał, że usterka może dotyczyć układu DDP 3315C, co potwierdziło się po dalszej diagnostyce. Ostatecznie wymiana uszkodzonego układu DDP 3315C oraz niewielka regulacja rozwiązały problem.
