Czym różni się dioda Schottky'ego od standardowej diody?
wowka 23 Sty 2003 18:43 12915 18
  • #1 87483
    wowka
    Ocena: 247
    co to za diody?? czym sie roznia od zwyklych diod ?
  • #2 87489
  • #3 87729
    wowka
    Ocena: 247
    dzieki za wyjasnienie
  • #4 87821
    leszczu
    Serwisant RTV
    Ocena: 62
    mniejsza bariera potencjału .......stosowane np. w mikrofalowych układach mieszaczy.......
  • #5 90660
    Tremolo
    Ocena: 497
    dioda schotky'ego jest często stosowana w układach TTL serii S czyli szybkich. musiałbym znaleźć stary zeszyt to bym ci powiedział wiecej :)
  • #6 90739
    Xyrovaqs
    Ocena: 30
    jak już koledzy napisalny dioda schotkyego jest szybka. Jak zwykła dioda ma napięcie przewodzenia ok 0,7 V, tak dioda szybka ok. 0,3-0,4 V.
  • #7 90888
    majer0
    Ocena: 8
    Mniejszy spadek napięcia na diodzie pociąga za sobą mniejszą moc traconą, przy dużych prądach ma to duże znaczenie, bo np w zasilaczu komputerowym na 5V jest 20 amperowy prostownik, gdyby była tam zwykła dioda szybka, to przy spadku napięcia 0.7V moc wydzielana na niej była by dosyć duża - około 14 watów, a do tego trzeba już sporego radiatorka :) A dioda schotkyego przy spadku 0.4V wydziela tylko 8Wat
  • #8 90953
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    zlacze metal - polprzewodnik
    mozna jeszcze dodac o napieciu wstecznym - duzo mniejsze niz
    w "konwencjonalnych" diodach
    no i uplywnosci - wypada duuuzo gorzej - pomierzcie sobie
    omomierzami dodatkowo troszke ja podgrzewajac
    BTW jakie widzieliscie diody Schottky'ego o jak najwiekszym nap.
    wstecznym ?
    bo ostatnio przegladalem pdf'a MBR20200 - 200V to naprawde sporo...
    (podwojna dioda 2x10A - tego typu diody mozna spotkac po wtornej
    stronie w zasilaczach komp.)
  • #9 91013
  • #10 91064
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 537
    :arrow: elektrit
    Na jakiej podstawie twierdzisz, że jest to dioda Schottky`ego?
  • #11 91081
  • #12 91085
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    to nie jest schottky
    przejrzyj sobie strone STMicroelectronics,
    TURBOSWITCH - Ultrafast High Voltage Diode
    firma ST ma system oznaczen i mozna wywnioskowac
    ze diody schottky'ego mocy zaczynaja sie na STPS (power schottky)
    a stta do nich nie nalezy (a przynajmniej tak mi sie wydaje)
  • #14 91331
    WojtasJD
    Ocena: 1586
    fajnie:
    wolrds first 600V Schottky diode
    material silicon-carbide
    ale porownujac do innych napiecie przewodzenia nie jest tak rozowo bo:
    dla SDT12S60:
    prad If=12A temp. zlacza 25st. Uf= typ. 1.5V
    prad If=12A temp. zlacza 150st. Uf= typ. 1.7V
    a dla np diody philipsa pbyr1045 (10A, 45V):
    prad If=10A temp. zlacza 125st. Uf= typ. 0.5V
    czy podwojna MBR20100:
    prad If=10A temp. zlacza 25st. Uf= typ. 0.8V
    prad If=10A temp. zlacza 125st. Uf= typ. 0.7V
    prad If=20A temp. zlacza 25st. Uf= typ. 0.95V
    prad If=20A temp. zlacza 125st. Uf= typ. 0.85V
    no i zastanawiajace jest ze w tej SDT napiecie Uf rosnie wraz z temp.
  • #15 383730
    szefo181
    Czy ma ktoś ch-ke prądowo - napięciową do tej diody :?:
    A przy okazji to szukam ch-yk prądowo - napięciowych do diód :
    1. Schottky'ego
    2. Laserowej
    3. PIN
    Prosze pomóżcie mi :D
  • #17 879183
    domelek
    Ocena: 44
    Mam pytanko oc to za dioda Schotky'iego wygląda jak mały rezystorek ale ma 2 paski pomarańczowy na jednej skrajnej części i czarny na środku cała jest zielona. Co to za dioda i gdzie ją mogę dostać??
  • #18 879363
    adi-niunio
    Ocena: 33
    a na jakiej podstawie określiłeś że jest to dioda Schottky'ego ???
    Czy na płytce nie ma oznaczeń ??? jakie to urządzenie??? warto byłoby poszukać schematu....
    szczerze to jeszcze nie spotkałem się z taką "małą " diodą schottky'ego tylko zawsze były dość sporych rozmiarów, czy czasem nie zmylił cię na oznaczeniu haczyk na kresce z katody (bo zenerka i schotkky'ego mają właśnie takie haczyki)
  • #19 879940
    Tremolo
    Ocena: 497
    wsadź "diode" (to coś) do testeru zlacz w tanim mierniku. W jedną strone powinno pokazać nieskończenie wiele w drugą 0,3 V. Dioda powinna w jedna strone 'przewodzić' w drugą nie.
    Daj skan najlepiej tego czegoś.
    adi niunio schotkyego mogą być małe, bo bywały wewnątrz układów scalonych TTL seri S i SL
✨ Dioda Schottky'ego różni się od standardowej diody przede wszystkim mniejszym spadkiem napięcia przewodzenia (około 0,3-0,4 V w porównaniu do 0,7 V w diodach krzemowych), co skutkuje mniejszą mocą tracona przy dużych prądach, co jest istotne np. w zasilaczach komputerowych. Charakteryzuje się również szybką pracą, umożliwiającą działanie przy wyższych częstotliwościach, oraz niższą barierą potencjału. Dioda Schottky'ego ma złącze metal–półprzewodnik, co wpływa na jej parametry, takie jak mniejsza wytrzymałość na napięcie wsteczne i większa upływność w porównaniu do diod konwencjonalnych. W praktyce stosuje się je w układach TTL serii S, mikrofalowych mieszaczach oraz jako prostowniki w zasilaczach. W dyskusji pojawiły się przykłady modeli diod Schottky'ego o różnych parametrach, w tym MBR20200 (200 V, 2x10 A), SDT12S60 (600 V, 12 A, wykonana z krzemu węglika), a także omówiono różnice w napięciu przewodzenia i zachowaniu przy różnych temperaturach. Zwrócono uwagę, że nie wszystkie szybkie diody są diodami Schottky'ego, co ilustruje przykład diody STTA 2512 P, która jest ultrafast, ale nie Schottky'ego. Dodatkowo podkreślono, że małe diody Schottky'ego mogą występować wewnątrz układów scalonych TTL.
