Dioda Schottky’ego – zasada działania, różnice względem zwykłej diody, zastosowania
danek16 28 Lut 2005 21:50 26418 8
  • #1 1275110
    danek16
    Ocena: 15
    chciałbym się dowiedzieć jak dziala ta dioda, do czego jest stosowana i czym się różni od zwykłej diody??
    monteros
    Ocena: 34
    Witaj są to diody impulsowe wykorzystuje się je w układach cyfrowych do przełączania sygnałów w układach impulsowych diody pracują jako selektory impulsów diody schottky'ego umożliwiają formowanie impulsów prostokątnych o bardzo krótkim czasie narastania i opadania najmniejsze czasy przełączania poniżej 0,1 ns uzyskuje sie dla diody schottky'ego parametrami charakterestycznymi dla diod przełączających są:
    pojemność diody -C
    napięcie przewodzenia -Uf
    prad wsteczny- Ir
    czas ustalania się prądu wstecznego -trr
    And!
    Admin grupy Projektowanie
    Ocena: 784
    Rozwiąznie w każdej książce do elektroniki dla technikum lub akademickiej.
    W skrócie:
    -Mały spadek napięcia na diodzie
    prostowanie dużych prądów(mniejsze straty), zatosowania gdzie spadek napięcia jest istotny (obwody zasilania awaryjnego, prostowniki aktywne itp)
    -Jest szybka gdyż niema pojemności wstecznej
    przetwornice i inne układy impulsowe gdzie liczy się czas odpowiedzi impulsowej diody
    -Prąd wsteczny zależy silnie od temperatury
    Gdy zostanie przegrzana może się uszkodzić oraz przepuszczać coraz większy prąd w kierunku zaporowym.
  • #5 1275432
    danek16
    Ocena: 15
    dzieki wielkie za szybka odpowiedz. Fajnie wiedziec ze cos takiego jest:
  • #6 15535133
    henryk4
    Ocena: 25
    Temat stary ale nie zamknięty więc mam pytanie. Dioda shotkiego ma napięcie złącza z tego co czytałem 0,3 do 0,4V czy jest jakaś dioda co ma jeszcze mniejsze napięcie złącza przy prądzie roboczym około 6 A ? Każde 0,1V dla mnie to dużo . A jak zachowa się napięcie złącza przy równoległym połączeniu tych diod ?
    Kto wie proszę o odpowiedz
    Moderowany przez trymer01:
    Regulamin, pkt3.1.19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.
  • #7 15535241
    oldking
    Poziom 33  
    Ocena: 524
    Mniejsze napięcie przewodzenia maja diody germanowe. Napiecie przewodzenia na poziomie 0,2V.
    Jak to będzie wyglądać przy 6A - nie wiem.
    Równoległe połączenie diod nie znamienniejszy tego napięcia.
    Kiedyś były produkowane diody germanowe mocy - szukaj DMG 1 do 4.
    Różnią się napięciem zaporowym.
  • #8 15535339
    henryk4
    Ocena: 25
    Dzięki oldking
    Diody potrzebne mi żeby napięcia się łączyły ale jedno nie szło do drugiego taka separacja .Będę szukał germanowych może jeszcze gdzieś są
    Pozdro
  • #9 15535480
    jarek_lnx
    Ocena: 6119
    Zamiast szukać przestarzałych półprzewodników mozna uzyć MOSFETa załączanego poprzez wzmacniacz operacyjny albo wzmacniacz tranzystorowy:
    Link
    Link
    Przykładowe schematy i wybór elementów mągą nie pasować dokładnie do twojego zastosowania (zakres napięć) ale pokazują sposób realizacji takich układów
    Na MOSFETcie to i poniżej 10mV możesz uzyskać
✨ Dioda Schottky’ego to dioda impulsowa charakteryzująca się bardzo szybkim czasem przełączania (poniżej 0,1 ns) oraz niskim napięciem przewodzenia (około 0,3–0,4 V), co przekłada się na mniejsze straty mocy w układach prostowniczych i impulsowych. Dzięki niskiej pojemności złącza i szybkiemu czasowi reakcji jest stosowana w układach cyfrowych, przetwornicach oraz prostownikach aktywnych, gdzie istotna jest szybkość przełączania i minimalizacja spadków napięcia. W porównaniu do zwykłych diod krzemowych, diody Schottky’ego mają mniejszy spadek napięcia i brak pojemności wstecznej, ale ich prąd wsteczny silnie rośnie wraz z temperaturą, co może prowadzić do uszkodzenia przy przegrzaniu. Alternatywą dla diod Schottky’ego o jeszcze niższym napięciu przewodzenia są diody germanowe (np. seria DMG 1 do 4) z napięciem około 0,2 V, jednak są one mniej popularne i starsze technologicznie. W zastosowaniach wymagających bardzo niskiego spadku napięcia i separacji sygnałów można również zastosować układy na bazie MOSFET-ów sterowanych wzmacniaczami operacyjnymi lub tranzystorowymi, co pozwala uzyskać spadki napięcia poniżej 10 mV.
