Laptop HP Compaq 6720s - nagłe wyłączanie i brak ładowania baterii, co robić?
wr22 22 Lip 2010 12:47 3240 1
  • #1 8318314
    wr22
    Witam. Posiadam ww laptop od 1,5 roku. Jakiś czas temu zaczęły dziać się dziwne rzeczy, tzn. sam się wyłączał podczas wytężonej pracy procesora. Druga rzecz laptop widział baterię i ją ładował, ale po odłączeniu zasilania pracował na baterii bardzo krótko, około 5 min. i wyłączał się bez żadnego ostrzeżenia, mimo iż były włączone. Wydawało mi się, że jest to wina jakiegoś wirusa, bo po ponownym włączeniu zawsze wyskakiwało ostrzeżenie, że komputer może być zagrożony, ale po wielu skanach nic nie wykazało. Chciałem sprawdzić co się stanie jeżeli laptop będzie włączony jedynie na zasilaniu z kabla. Wyciągnąłem baterię, włączyłem laptopa i normalnie działał. Niestety po wsadzeniu baterii z powrotem i uruchomieniu laptopa, ikona ładowania wskazuje jedynie zasilanie z kabla. System widzi baterię, ale jej nie ładuje. W pasku ikona baterii wskazuje jedynie zasilanie prądem przemiennym, a otwierając miernik energii wskaźnik baterii - 0% i krzyżyk na ikonce baterii.
    Program Everest wskazał
    stan baterii na 0%
    pełny okres życia baterii - nieznany
    pozostały okres życia baterii - nieznany
    Program HWMonitor wskazał
    Current voltage 7.61V
    Designed capacity 5821 mWh
    Full charge capacity 5821 mWh
    Current capacity 0 mWh
    Wear level 0%
    Charge level 0%
    Program HP Battery check
    Totall battery power remaining 0%
    Byłbym pewien, że bateria jest kaput, ale zawsze gdy laptop chodził na baterii i wyłączał się bez ostrzeżenia, a po ponownym uruchomieniu wyskakiwały alerty sugerujęce wirusa to daje mi do myślenia czy może jest inny powód złego działania baterii. Bo dziwne, że normalnie ładowała się, a po wyciągnięciu jej na 5 minut jest już martwa. Dodam, iż jestem laikiem w tych tematach, czytałem wiele tematów z podobnymi problemami, ale niestety nic to nie dało. Z góry dziękuję za pomoc.
  • #2 8318338
    basstec
    Ocena: 178
    Bateria kaput. Co do wyłączania się to zapewne się przegrzewa, sprawdź temperaturę procka.
