Zasilacz na LM350 i zwiększenie wydajności prądowej.
andpak 24 Sty 2003 19:49 7751 16
  • #1 88177
    andpak
    Ocena: 5
    Witam!
    do wykonanego zasilacza o regulowanym napięciu 1,25 do 30v dołączyłem układ z tranzystorów BD136 i 2N3055 aby zwiększyć prąd. Do tranzystora zastosowałem radiator o wym. 120x50x36. Po uruchomieniu zasilacza i obciążeniu go żarówką 21 W radiator bardzo mocno się nagrzewa, nie można go dotknąć. Co może byc tego powodem, czy coś źle wykonałem. W zał. schemat. Proszę o wszelkie info, czy można temu zaradzić. Z poważaniem.
    • Zasilacz na LM350 i zwiększenie wydajności prądowej. prąd.gif (3.12 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 88190
    Peter_sgd
    Prawdopodobnie wszystko wykonałes dobrze. Tym bardziej jesli bez obciązenia zasilacza radiator pozostaje chłodny. Zarówka którą dołączyłes jest prawdopodobnie na 12V, wiec napięcie jakie panuje na układzie stabilizatora to jakies 25V. Czyli moc wydzielana przez twój zasilacz przy takim obciązeniu to ponad 40W!, a to wcale nie mało. :idea:
  • #3 88194
  • #4 88198
    andpak
    Ocena: 5
    dziękuję za info. jak temu można zaradzić, powiększjąc radiatior lub stosując wentylator, czy to wystarczy.
  • #5 88201
  • #6 88209
    andpak
    Ocena: 5
    dzięki za info.
    myślałem o zastosowaniu termometra z termostatem są na stronie NE ale drogie, może coś prościejszego a za to skutecznego, gdzie szukać schmatów.
  • #7 88284
    Peter_sgd
    Mysle ze do takiego układu w zupełności wystarczy termistor i komparator na wzmacniaczu operacyjnym. Za pomocą potencjometru ustawiasz napiecie przy którym zadziała chłodzenie wymuszone. Uwarzam ze do takiego układu wcale nie potrzebny ci układ regulacji obrotów w zaleznosci od temperatury.
  • #8 88463
    bolek
    Ocena: 299
    jeśli masz checi sie bawić z regulacja obrotów, to widziałem gdzieś taki prościutkie schematy, gdzie termistor sterował wprost bazą tranzystora (darlingtona). bardzo proste, niestety nie miałem okazji sie tym zajmować, ale ciekawy układzik... przynajmniej moze nie bedzie szumieć przy chłodnym zasilaczy.
    dla jasnosci dodam że wyglądało to tak:
    jeden koniec temistora do plusa, drugi do bazy. jeden koniec rezystora (potencjometru) do masy, drugi do bazy- tak jak termistor. :)
    pozdrawiam!
  • #9 88924
    spec
    Ocena: 16
    witam
    pytanie tylko po co to wszystko?!
    w kazdym sklepie (nawet komputerowym) mozna kupis niewielkie, ciche, niezbyt wydajne, ale chyba wystarczajace wentylatorki w cenie ok. 10zl.
    a jak ma byc cicho, to proponuje kilka diod prostowniczych (spadek0,7V na kazdej) i wiekszy wentylator na 12V (20zl) podlaczony przez diody bedzie mial wolne obroty ale bedzie cicho dzialal - to i tak powinno wystarczyc)!!!!
    spec ;-)
  • #10 88974
    andpak
    Ocena: 5
    a może te wszystkie pomysły ubrać w schemat, przydałby się.
    Z poważaniem.
  • #11 89020
    jozefg
    Ocena: 744
    Bez kombinacji: radiator z wentylatorkiem włączonym na stałe.
    I to musi działać.
  • #12 89034
    andpak
    Ocena: 5
    tak byłoby najlepiej ale cały czas zasilacz nie będzie pracował na pełnych obrotach, coś przeczytałem na forum na temat układu lm35, może ten układ wykorzystać do czasowego włączenia i wyłaczenia wentylatorka, szukam schematu.
    z poważaniem.
  • #13 89042
    Owsik
    Ocena: 30
    Skoro juz musisz to zamiast LM35 lepiej zastosowac zwykly termistor ze wzgledu na cene ;) Przeciez wystarczy tylko rozrozniac czy radiator jest goracy czy zimny wiec taka dokladnosc jaka LM posiada chyba nie jest potrzebna :)
  • #15 89059
    andpak
    Ocena: 5
    zgadza się, a jak to wszystko ze soba zgrać, termister, wentylator i zapewne potencjometr/potrzebny schemat/
  • #17 89588
    andpak
    Ocena: 5
    wszystkim dziękuję za poświęcony czas i udzieloną pomoc.
    z poważaniem!!!! :D
✨ Wykonany zasilacz regulowany na LM350 z tranzystorami BD136 i 2N3055 do zwiększenia prądu obciążony żarówką 21 W powoduje silne nagrzewanie się radiatora o wymiarach 120x50x36 mm. Przy napięciu około 25 V na stabilizatorze moc strat wynosi około 40-50 W, co generuje znaczne ciepło na radiatorze. Rozwiązaniem jest zastosowanie większego radiatora lub aktywnego chłodzenia wentylatorem. Proponowane są proste układy sterowania wentylatorem oparte na termistorze i wzmacniaczu operacyjnym lub bezpośrednim sterowaniu bazą tranzystora przez termistor, co pozwala na automatyczne włączanie chłodzenia przy wzroście temperatury. Alternatywnie można użyć stałego zasilania wentylatora lub prostych układów z diodami prostowniczymi do regulacji prędkości obrotowej wentylatora. Układy z termometrem LM35 są możliwe, ale droższe i niekonieczne, gdyż wystarczy prosty termistor do wykrywania temperatury radiatora. Udostępniono link do prostego schematu sterowania wentylatorem. Podsumowując, kluczowe jest efektywne odprowadzanie ciepła przez radiator i wentylację, aby zapobiec przegrzewaniu tranzystorów w zasilaczu LM350 z tranzystorami mocy.
