Podkręcenie dawki paliwa i ciśnienia turbiny VW Golf2 1.6TD
Cregen 01 Sie 2010 17:02 16875 8
  • #1 8354558
    Cregen
    Ocena: 9
    Witam, Czy mógłby ktoś powiedzieć jak zwiększyć dawkę paliwa i doładowanie turbo, żeby golfik zbierał się od mniejszych obrotów i żeby zyskał na prędkości maksymalnej, jeżeli ktoś ma jakieś zdjęcia to poproszę. Pozdrawiam
  • #2 8355786
    toku74
    Ocena: 727
    w pewnych wersjach twojego auta były fabryczne intercolery. może zamiast grzebać w ustawieniach załóż to co możesz bez zbytniej ingerencji.
  • #3 8355798
    robokop
    Ocena: 6353
    Silnik z pośrednim wtryskiem - czego byś z nim nie zrobił, to zwiększysz nieproporcjonalnie do przyrostu mocy zużycie paliwa. Z niskich obrotów nigdy nie będzie się rewelacyjnie "zbierał" - w końcu coś musi turbinę rozpędzić.
  • #4 8356982
    Cregen
    Ocena: 9
    Wiem, że od niskich obrotów nie pójdzie, ale gdzieś czytałem, że można zwiększyć ciśnienie sprężania turbiny tylko przy tym trzeba równocześnie zwiększyć dawkę paliwa, autko ma 70KM i jest trochę słabe.
  • #5 8357031
    domellus
    Poziom 29  
    Ocena: 286
    A Ty tym golfem to na rajdy sie wybierasz czy używasz jako ciągnika :) Moja rada jest taka jeśli jest dla Ciebie za słaby to zmień auto na mocniejsze :) Mam golfa 1.6 D i jakoś nie narzekam zbytnio na to że jest słaby a jak bym w nim miał tak jak Ty 70KM to już bym więcej nie potrzebował bo jest to w zupełności wystarczające jak na takie auto :)
  • #6 8358562
    Cregen
    Ocena: 9
    Mi chodzi, żeby zyskał na przyspieszeniu i na prędkości maksymalnej, dość często jest w nim komplet to wtedy ciężko się jedzie, tzn wyprzedza
  • #7 8358666
    robokop
    Ocena: 6353
    Sprzedaj i kup sobie nowszego TDI. Chyba że spożycie ON na poziomie 10l/100km Cię urządza. Swoją drogą 1.6 GTD miały coś ponad 80 km ? A motorek ten sam - kwestia dołożenia intercoolera i chyba większej turbiny - już tu masz kilkaset złotych na części.
  • #8 8358749
    tytusxxx
    Ocena: 15
    Może on nie ma tych 70 kucy, bo w tym aucie to naprawdę dużo.
    GTD to już rajdówka.
    Może masz słabe sprężanie, zły kąt wtrysku na pompie, przestawiony pasek rozrządu, lejące wtryski?
    Ten silnik nie powinien odczuwać kompletu pasażerów na pokładzie.
    Sprawdź jego stan, a potem możesz zwiększyć ciśnienie doładowania na turbinie.
    Ale eksploatacja zdecydowanie się skróci.
  • #9 8360465
    Cregen
    Ocena: 9
    Jak go ciągnę na biegach, to tak przy 3500rpm dostaje ładnego kopa, turbo załącza się tak przy około 2000rpm bo zaczyna świszczeć.
✨ Użytkownik pyta o sposób zwiększenia dawki paliwa i ciśnienia turbiny w VW Golfie 1.6TD, aby poprawić przyspieszenie i prędkość maksymalną. Odpowiedzi sugerują, że zwiększenie mocy wiąże się z wyższym zużyciem paliwa, a także wskazują na możliwość montażu intercoolera oraz większej turbiny. Wskazano, że silnik z pośrednim wtryskiem nie będzie się dobrze zbierał z niskich obrotów, a także zasugerowano sprawdzenie stanu silnika, w tym sprężania i kąta wtrysku. Wskazówki obejmują również rozważenie zakupu nowszego modelu TDI, jeśli obecny silnik nie spełnia oczekiwań.
