Jak zwiększyć moc silnika VW Golf 3 CL 2.0 8V bez turbo?
trial111 30 Sty 2010 12:33 19448 9
  • #1 7615235
    trial111
    Ocena: 2
    witam wszystkich mam takie pytanie chcialbym podnies osiagi mojego golfika vw golf 3 cl 2.0 8v jak zwiekszyc moc silnika bez montazu turbo sprezarki.
  • #2 7615372
    Piasek80
    Ocena: 666
    Zamontuj kompresor mechaniczny.
    Firma ROTREX ma bardzo bogatą ofertę :)
    A tak poważnie to obydwie modyfikacje (czyli zaturbienie silnika lub montaż kompresora) przekroczą niestety wartość całego pojazdu.
    W silniku wolnossącym zasadniczo wszelkie modyfikacje są bardzo ograniczone. Po taniości to możesz co najwyżej wydech od dławić (pozbawić kata i zrobić pełny przelot) ale nie wiem jak na to będzie sie zapatrywałą Policja na drodze i "pan Kazio" na przeglądzie. Możesz ułatwić mu oddychanie - czyli założyć profesjonalny stożek K&N (pamiętaj o zapewnieniu mu zimnego powietrza) ale to już kosztuje parę stówek.
    Na tym zasadniczo pole do popisu się kończy - dalsze modyfikacje mechaniczne silnika to już ładowanie się w koszty.
    Wydajniejsza pompa paliwa o wyższym ciśnieniu + większe, wydajniejsze wtryski + ostrzejszy wałek rozrządu i na koniec zestrojenie tego wszystkiego. Ale szczerze powiedziawszy i tak taniej będzie to sprzedać i poszukać choćby 2.0 16V (150KM) lub 2.8 VR6 (ale ten to żłop)
    Pozostaje jeszcze opcja swapa samego silnika na jakiś zaturbiony z G60 ale to roboty, problemów, etc...
  • #3 7615564
    zbychu80
    Ocena: 32
    Silnik nie rozwojowy, modyfikacje czegoś takiego są pozbawione sensu.
  • #4 7615893
    rh.rally
    Ocena: 125
    Silnik 2.0 16V jest granicach 1500 zł dostępny. Musisz do tego jeszcze dodać kilka stówek, bo do silnika potrzebny może być jeszcze jakiś osprzęt, sterownik, itp. (czego nie sprzedadzą z silnikiem). W granicach 2000zł ze 115 KM ---> 150KM - 35 KM za ok. 2000 zł. opłacalne?
    Być może sama góra pasuje z szesnastki, ale na wymianie tylko samej góry się nie skończy, a i nie wiem czy dużo taniej wyjdzie.
    Modyfikacje o jakich pisze kolega Piasek80 ("ostre" wałki, pompa, wtryski itd) to napewno bardzo wysokie koszty. Wyższe niż swap.
    Dlatego jeśli chcesz robić auto na drogę to trudno się nie zgodzić z kolegą zbychu80 :)
    Lepiej sprzedać i kupić coś mocniejszego w podobnych pieniądzach. Ale to już każdy indywidualnie powinien ocenić :)
  • #5 7616163
    sanczo606
    Ocena: 14
    Odpuść sobie to nie jest silnik na wyścigi tylko do dużych przebiegów. Zawsze możesz wyciąć katalizator i wspawać rurę na pewno trochę pomoże.
  • #6 7616477
    lukasz530
    Ocena: 23
    jeśli chcesz więcej mocy to zmień albo silnik albo samochód.I zwróć uwagę na skrzynie biegów. U mnie w polo skrzynia z 16v nie pasowała do 8v.
  • #7 7616556
    Piasek80
    Ocena: 666
    Jednym ze sposobów zwiększenia dynamiki auta może być modyfikacja skrzyni biegów (przełożeń) lub w ogóle przeszczep całej skrzyni od jakiegoś silnika 1.8 16V bądź 1.6 16V. Skrzynie te będą miały krótsze przełożenia pierwszych 3-4 biegów - w ten sposób auto winno zyskać nieco na dynamice przyspieszania.
    Oczywiście najlepszą opcją byłoby obliczenie i zbudowanie takiej skrzyni...
    Wówczas 1-2-3 będziesz miał do sprintów (do 100-ki) a 4-5 do ganiania po autostradzie, ale to też kosztuje...
  • #8 7616927
    rh.rally
    Ocena: 125
    Wystarczy, że skróci przełożenie główne (mniejszy koszt), tyle, że wtedy wszystkie biegi będą krókie (szybciej przyśpieszy), a co za tym idzie prędkość maksymalna niska. Jedanak wg prawa i tak maks w naszym kraju to 130 :D
  • #9 7616968
    Piasek80
    Ocena: 666
    No ale właśnie... (sam dalej napisałeś)
    Będzie jeździł 130km\h na 5-tce ze wskazówką obrotomierza "wbitą" w czerwone pole...
✨ Aby zwiększyć moc silnika VW Golf 3 CL 2.0 8V bez montażu turbo, użytkownicy sugerują kilka modyfikacji, jednak większość z nich wiąże się z wysokimi kosztami. Można rozważyć wymianę wydechu na pełny przelot, montaż filtra powietrza K&N, a także zastosowanie wydajniejszej pompy paliwa i wtryskiwaczy. Inne opcje to zmiana wałka rozrządu oraz modyfikacja skrzyni biegów, co może poprawić dynamikę przyspieszania. Wiele osób jednak podkreśla, że modyfikacje te mogą nie być opłacalne w porównaniu do zakupu mocniejszego silnika, takiego jak 2.0 16V lub 2.8 VR6. Wskazano również, że silnik 2.0 8V nie jest przeznaczony do wyścigów, a jego modyfikacje mogą być ograniczone.
