Jak wymienić spalony element w kuchni indukcyjnej CASO COMFORT 3200?
rafi007121 04 Sie 2010 12:34 4937 3
  • #1 8363822
    rafi007121
    Ocena: 5
    Posiadam kuchenkę indukcyjną Firmy CASO, COMFORT 3200.
    Kuchenka służyła bardzo dobrze, jednak pewnego dnia coś wykipiało i dostała się odrobina wody do środka, po chwili wystrzelił prawdopodobnie jakiś element zabezpieczający.
    Po rozkręceniu widać spalony element, przypuszczam że jest to jakiś bezpiecznik czy coś w tym stylu. Jednak płytka jest okopcona po wierzchu i nie widać oznaczenia tego elementu. Jeździłem z tym układem po serwisach lecz w żadnym, żaden pan nie raczył ani wziąść tego układu do ręki i popatrzeć co to może być.
    Jestem początkującym elektronikiem ale domyślam się ze to jest jakieś zabezpieczenie, i prosiłbym o pomoc w doborze jakiegoś elementu który by pełnił funkcję jak przed.
    Dołączam zdjęcia układu. Na zdjęciach oznaczone strzałką jest miejsce w którym znajdował się element.
    Posiadam również zdjęcie spalonego elementu jednak niestety nie da się nic z niego rozczytać.
    Pozdrawiam i proszę o pomoc.:cry:
    Jak wymienić spalony element w kuchni indukcyjnej CASO COMFORT 3200? Jak wymienić spalony element w kuchni indukcyjnej CASO COMFORT 3200? Jak wymienić spalony element w kuchni indukcyjnej CASO COMFORT 3200? Jak wymienić spalony element w kuchni indukcyjnej CASO COMFORT 3200? Jak wymienić spalony element w kuchni indukcyjnej CASO COMFORT 3200?
  • #2 8363948
    __Grzegorz__
    Poziom 30  
    Ocena: 232
    Wstaw tam opornik rzędu 470kiloom / 2Wat.
    Kuchenka powinna działać i bez tego, tylko styki we wtyczce mogą "drapać" w palce po odłączeniu jej od sieci...
    Obowiązkowo spalony laminat należy usunąć....
  • #3 8364331
    rafi007121
    Ocena: 5
    ok, jutro kupie taki rezystor i dam znać co i jak.
    Jakby ktoś miał jakieś jeszcze propozycje to proszę pisać.
  • #4 8367689
    rafi007121
    Ocena: 5
    Witam ponownie, dzisiaj pytałem w sklepie o ten opornik, jednak niestety go nie dostałem ;/
    Wyczyściłem laminat, założyłem nowy bezpiecznik i kuchenka działa bez tego rezystora, palniki grzeją jak dawniej, tylko pojawił się jeden malutki problem..
    Po wyłączeniu palników słychać cichy dźwięk wydobywający się z kuchenki, coś takiego jak odgłos pracującego transformatora.. Dźwięk nie jest głośny jednak przed awarią nie występował, nie wiem dokładnie skąd wydobywa się ten dzwięk ponieważ nie rozbierałem jej ponowny raz bo wyskładałem czujniki od nacisku na specjalnej paście.
    i teraz pytanie, czy kuchenka może pozostać w stanie takim jakim jest czy jednak lepiej szukać przyczyny wydobywania się tego dzwieku??
