Vectra B 2.0 16V brak iskry, działa tylko bez czujnika wału
mario1004 05 Sie 2010 23:37 6485 14
  • #1 8369600
    mario1004
    Ocena: 11
    vectra b .2.0 16v ,brak iskry na świecach:pompa dobija ciśnienie ,wymieniony czujnik wałka rozrządu,wymieniony trzykrotnie czujnik położenia wału,podmieniona cewka,zamieniony komputer-sterownik, sprawdzony imo,
    a auto dalej ma brak iskry,
    dziwna sprawa to to że auto zapali po dłuższym kręceniu na czujniku wałka ale czujnik położenia wału musi być wypięty,bo inaczej nie ma szans
    PROSZĘ HELP
  • #2 8369827
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    Przestawiony rozrząd, co w tym dziwnego. Albo czujnik masz nie oryginalny.
  • #3 8370061
    kamil II
    Ocena: 58
    titus667 napisał:
    Raczej wersja ze czujnik ma nieoryginalny, jest troche nie prawdziwa bo nawet na jakiejś chińskiej podróbce powinien miec iskre, sprawdzales iskrownik? jesli nie to sprawdz.
    Vectra B iskrownik ?????????????????
    Co do czujników /chińskich podróbek/ kiedys sie przekonasz, że to możliwe.
  • #4 8372408
    mario1004
    Ocena: 11
    czujniki 3 jeden z tej vectry drugi ze sklepu nowy,trzeci gm z innej działającej vectry,stawiam na rozrząd jak zapali to odpisze,a czy rozrząd jak jest przestawiony to komp tego nie widzi????chodzi mi o diagnoste
  • #5 8372497
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    To to pali jedynie na czujniku wałka rozrządu jeśli się tak nie dzieje to czujnik uwalony.
    Pytanie ważne : czy kluczuje wtryski podczas kręcenia?
  • #6 8372502
    barubar
    Ocena: 189
    No właśnie widzi i dlatego nie pali. Po odłączeniu wchodzi w tryb awaryjny i w końcu zapali. Ale chodzić to dobrze nie może, o tym nic nie piszesz. Te Ople strasznie nie lubią zamienników i jest to fakt doskonale znany w branży.
    Porady kolegi titus667 pomijam milczeniem, bo cóż to za porada, która najpierw neguje czyjąś merytoryczną wypowiedź. Po to tylko, żeby kazać szukać czegoś, czego w tym aucie nie ma. Po drugie, wyraźnie napisano, że po odłączeniu czujnika zapala. Totalny brak znajomości tematu.
  • #7 8372558
    romoo
    Ocena: 1377
    Ale też pisze że czujka wału musi być wpięta.
    Toto zapali tylko na czujniku wałka bez wpiętej czujki wału.
  • #8 8383081
    mario1004
    Ocena: 11
    wczoraj zmieniłem rozrząd ,auto nadal martwe,nie wiem co robić
  • #9 8383332
    autoas
    Ocena: 3927
    Trzeba by jeszcze wiedzieć jaki rocznik i jaki simtec, były dwa rodzaje czujników indukcyjny i Halla, może silnik wymieniany, było wiele razy o tych czujnikach
  • #10 8383534
    przem27
    Poziom 30  
    Ocena: 496
    Dokładnie miałem taką vectrę która przyjechała na linie po perypetiach w kilku "warsztatach" ktoś zmienił czujnik, objawiało się to tak dokładnie tym samym, więc albo zmień czujnik na inny (w zależności jaki zamontowany) albo jak kolega pisał podaj jaki simtec to ustalimy jaki powinien być.
    pozdr
  • #11 8385115
    mario1004
    Ocena: 11
    czujnik halla na 100% z indukcyjnego różni się troche wtyczka,czyli jeszcze kombinować z czujnikiem?
  • #12 8385147
    viptradeac
    Ocena: 103
    Posprawdzaj kołoa raczek kolego. Po drugie sporo widzi redkosc wału i wałka to brak miedzy nimi synchronizacji. Na wale masz dwa (wskazuja 10 po 6 ) znaki wałki musza byc ustawione dokładnie na godzine 12 oba. Roznica jednego zabka i nie ma synchronizacji. Po drugie sprawdz rezystencje kabli do kompa mialem kiedys tak z przepustnicami przewody sie utleniaja i zmieniaja rezystencje ktora to zakluca sygnal. W przypadku kiedy rezystencja jest oki a znaki poustawiane powinien zapalac bez problemu.
    Acha ustawiaj na znaki fabryczne nie malowane przez ekipe tytułem NASI tu BYLI :) :)
  • #13 8387376
    emeryt2
    Ocena: 2302
    Jaki masz sterownik - simtec 56?
  • #14 8387383
    janekvp
    Ocena: 6
    na złom go
    Moderowany przez robokop:
    Blokada, 7 dni urlopu dobrze koledze zrobi.
  • #15 9543135
    mario1004
    Ocena: 11
    problem rozwiązany ,uszkodzony ząbek na wale i którego czujnik szczytuje impuls ,troche roboty bo trzeba rozbierać cały dół ,spawarka i frezik na wiertarce i po problemie
Użytkownik zgłasza problem z brakiem iskry w Oplu Vectra B 2.0 16V, gdzie auto zapala tylko po dłuższym kręceniu z odłączonym czujnikiem położenia wału. Wymieniono czujniki wałka rozrządu i położenia wału, cewkę oraz komputer, jednak problem nadal występuje. Uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną może być przestawiony rozrząd, problemy z czujnikami (w tym użycie zamienników) oraz brak synchronizacji między czujnikami. Po wymianie rozrządu problem nie został rozwiązany, a ostatecznie zidentyfikowano uszkodzony ząbek na wale, co wymagało rozbiórki silnika.
