Centrala telefoniczna - wymiana wysłużonej Digitex DCT12
Ibuprom 08 Sie 2010 07:30 3569 18
  • #1 8376083
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Spędziłem na googlach wiele godzin szukając informacji na temat central telefonicznych. Niestety, jak to w życiu bywa - opisy są pobieżna, podawane parametry w formie "obsługa do ..." i w ten sposób nie sposób określić podstawowej konfiguracji czy ceny niezbędnych rozszerzeń. Dlatego zwracam się do Was z pytaniem i zarazem prośbą o naprowadzenie na właściwy "trop"
    Mam obecnie w firmie gdzie pracuję wysłużoną centralkę Digitexa DCT12 zainstalowaną pod koniec lat 90 i obsługującą linię isdn (1 numer, 2 połączenia jednocześnie). Centralka działa poprawnie, ale zaczyna coraz częściej zachowywać się nieprzewidywalnie. Do tego potrzebuję więcej jak 8 linii wewnętrznych. I teraz może kilka warunków które chciałbym aby nowa centrala spełniała:
    1. Do 16 linii wewn.
    2. Nagrywanie rozmów (nie do szpiegowania, ale do rejestrowania ew. spornych kwestii z klientami)
    3. obsługa linii isdn
    4. mozliwość łatwej samodzielnej konfiguracji
    5. Bezproblemowa współpraca z faksem.
    W firmie obecnie są telefony analogowe, lepsze, gorsze, ogólnie warto by je chyba było wymienić. Widzę że po ok 200PLN są telefony IP dające więcej możliwości niż zwykłe analogowe. Sieć komputerowa jest niemal wszędzie - odpadnie mi wówczas ciągnięcie ok 150 metrów kabla do nowych pomieszczeń, z tym że nie wiem jak te telefony mają się z centralką komunikować, jakie warunki centralka musi spełniać.
    A może centralka + zintegrowane słuchawki bezprzewodowe w standardzie DECT?
    Jak na nowoczesną centralkę przystało wypadałoby aby obsługiwała VOIP dla połączeń wychodzących.
    Ogólnie w ofercie Platana są odpowiednie centralki, ale za nic nie mogę znaleźć konfiguracji która jest oferowana za jakąś konkretną cenę. Zawsze w opisie jest "obsługa do ..."
    Może polecicie jakąś centralkę z opisem co ma a co trzeba dokupić, a może (byłoby to już bardzo dla mnie pomocne) gotowa konfiguracja całego systemu w oparciu o konkretne modele sprzętu, topologię sieci, jej zarys, etc.
    I teraz kasa.... nie chciałbym mocno przekraczać kwoty 2000 brutto na centralkę (przy telefonach VOIP) lub ok 3000 brutto (przy telefonach analogowych), choć nie jest to sztywna granica bo być może źle interpretuję to co dotychczas znalazłem w sieci i moje wymagania są "nietypowe". Możliwe też że przyjąłem błędne założenia oparte na wiedzy z czasów "analogowych" Wówczas może wyprowadzicie mnie z błędu? :)
    adamz74
    Poziom 33  
    Ocena: 194
    W opisie podawane są możliwości a co masz w standardzie a za co musisz zapłacić extra, to już inny temat. W zasadzie jest to pytanie do dystrybutora.
    Sieć komputerowa jest niemal wszędzie...
    Kable sieci komputerowej mogą równie dobrze służyć do przyłączenia tradycyjnych telefonów, jak i komputerów. Jest to jedynie kwestia przyłączenia drugiego końca kabla albo do centrali telefonicznej albo do switcha LAN.
    Ogólne są dwa rozwiązania:
    1. Centrala telefoniczna jest dedykowanym urządzeniem do którego podłącza się telefony:
    - analogowe - tanie, ale o małych możliwościach,
    - cyfrowe (tzw. systemowe) - niestety dużo droższe i często dedykowane dla danego typu centrali.
    Obsługę VoIP realizuje najczęściej dodatkowa karta w centrali telefonicznej (za którą często trzeba extra zapłacić).
    Z nagrywaniem rozmów jest ogólnie problem. W zasadzie centrala telefoniczna powinna mieć taką funkcjonalność.
    2. Telefony IP - rolę wirtualnej centrali telefonicznej pełni najczęściej odpowiednio wyposażony router i on stanowi bramę do sieci PSTN. Telefony podłączane są do sieci LAN i mają własne adresy IP (identycznie jak komputery). Telefony IP są dość drogie, ale ich cena jest często porównywalna do aparatów systemowych. No i potrzebny jest odpowiedni router...
    Nagrywanie rozmów... dość proste do realizacji. Wystarczy przechwycić transmisje IP z/do telefonu IP i odpowiednie oprogramowanie poskłada całą rozmowę.
    Ogólnie Świat idzie w stronę telefonii IP i tradycyjne centrale telefoniczne będą powoli znikać. Rozwiązanie droższe,ale chyba warto się zastanowić... Twoja "kasa".
    Ze sprzętu, np:
    - jest seria urządzeń Cisco Unified Communications 500 dedykowana dla małych firm. Duże możliwości, ale ta cena! Link
    - VigorIPPBX 2820. Wygląda obiecująco (możliwości i cena) jak na Twoje potrzeby, ale nie miałem z nim do czynienia.Link
    Pozdr!
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Slican CCT 1668 S lub L.
    Niestety swoje kosztuje ale to stabilna maszyna.
    W tej konfiguracji ok 3,6 kPLN netto.
    Co do konfiguracji to jest prosta dla tych co ją znają.
    macmm
    Ocena: 20
    Dla takiej konfiguracji można by pomyśleć również CXS-0424. Co prawda w zapasie zostanie jeden slot ale wyjdzie taniej.
  • #5 8379692
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Poczytałem na temat tego Vigora - ma niezbyt pozytywne opinie jeśli chodzi o stabilność a to raczej byłoby priorytetem.
    Co do Silicana - o to właśnie mi chodziło - konkretną cenę. Dzwoniąc do instalatorów w mojej okolicy żaden nie potrafił podać konkretnego rozwiązania z konkretną ceną :( No ale to prawie "Ukraina" i nic dziwnego że mamy taki stan rzeczy... Chyba że jest tu jakiś instalator z okolic Rzeszowa, Przemyśla, Jarosławia kto oferuje taki sprzęt to niech na PW podeśle namiary to zadzwonię i może coś się uda dobrać i wybrać...
    Podana kwota niestety, przekroczy ona kwotę zakupu inwestycyjnego i trzeba będzie chyba organizować przetarg.... :( (firma państwowa).
    Jeszcze odnośnie tego Silicana. Gdyby zestawił konfigurację z obsługą tylko linii ISDN po stronie miejskiej i 15 wewn. analogowych jaka byłaby cena takiej konfiguracji? Z VOIP na razie bym zrezygnował a centrala została by wymieniona na nową z nagrywaniem rozmów.
    Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzi!
  • #6 8379722
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    Proponuję najpierw kupić podstawową jednostkę a potem dokupić nagrywanie.
    Wtedy około 3150 netto, to co podano. 2ISDN/16 NN analog/2cyfrowe.
    Wewnętrzne dobiera się co 8 szt lub co 4
    Róznica pomiędzy 1 ISDN a 2 ISDN to około 400 PLN.
  • #7 8379760
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Serdecznie dziękuję za pomoc!. Z tym ISDN to lekko się pomyliłem, To jest 1 IDSN a 2 jednoczesne połączenia :) Czyli wyszło by ok 2750 netto za centralę z ISDN + 16 analogowych wewn i bez nagrywania rozmów (ile taka licencja kosztuje?).
    Tak jak pisałem - może jest tu instalator spod "Ukrainy" który zechce coś takiego sprzedać i uruchomić? Pewnie dałbym radę to zrobić samodzielnie, tylko wówczas chyba problemy z gwarancją by były?
    Zutket
    Poziom 36  
    Ocena: 1045
    [quote="Ibuprom"]To jest 1 IDSN a 2 jednoczesne połączenia :) Czyli wyszło by ok 2750 netto za centralę z ISDN + 16 analogowych wewn i bez nagrywania rozmów (ile taka licencja kosztuje?).
    quote]
    W załączeniu masz przykładową wycenę takiej centrali.
    Pozdrawiam,
    • CXS_DETAL.pdf (20.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 8380440
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Wiedząc o co pytać podzwoniłem ponownie po okolicy i jedna z dużych firm rzeszowskich przedstawiła mi już dość ciekawą ofertę w oparciu o w/w centralkę CXS-0424.
    Pozdrawiam serdecznie
  • #10 8381300
    nixau
    Ocena: 8
    Sugeruję zainteresować się centralą Panasonic Pure-IP KX-NCP500. Dostępne są teraz ciekawe promocje na wymianę starej centrali na nową. Naprawdę warto.
  • #11 8381349
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Ok, ale jak patrzę ceny konfiguracji podstawowej mocno przekraczają to co mogę wydać na tą chwilę nie wspominając o niezbędnej konfiguracji startowej 16x analog. A może podasz namiary na firmę która zaoferuje opcję wymiany w cenie do 3,5kpln?
  • #12 8381432
    nixau
    Ocena: 8
    Zaglądnij na tę stronę. Następnie wybierz z listy "Centrale telefoniczne", po czym wybierz "Partnerzy Handlowi". Na stronie drugiej dostępna jest lista partnerów najbliżej Twojego regionu u których dostępna jest promocja.
    Warto wysłać zapytanie do kilku partnerów.
    Dodatkowo wspomnę, że w KX-NCP otrzymujesz sporo dodatków i licencji w postaci serwera i zestawu aplikacji CTI, aplikacji do taryfikacji, zaawansowany system Call Center itd..
  • #13 8382137
    roxi11
    Proszę o zapoznanie się z produktem o nazwie hokiwa.
    Ta centrala spełnia wszelkie wymogi do uruchomienia telekomunikacji w firmie lub domu.Do każdej centrali jest dodawane konto VOIP w usłudze voipnet czyli 1000 minut zgodnie z cennikiem w usłudze Voipnet.
    Koszt centrali to Centrala TX-424 - 24 linie wewnętrzne 3 233,00 zł brutto z 1000 minut.
    Zapraszam do zakupu
    Darek Grzywacz
    serwiscentral
    Ocena: 6
    PLATAN MICRA wg "Link"
    1 ISDN / 16 WEW - 2650,- netto
    Nagrywanie za pomocą Platan CTI:
    serwer + 4 klientów CTI - 390,-
    Licencja na nagrywanie - 175,-
    moduł do rejestracji na jednym stanowisku - 85,-
    Gdzie kupić ?
    wg strony producenta:
    "Link"
  • #15 8383078
    Ibuprom
    Ocena: 180
    Co ho centralki Hokiwa, ciekawie wygląda, ale - trochę egzotyka. Wolę zapłacić ciut więcej i wybrać produkt stabilny, sprawdzony i z pewnym supportem w razie problemów. Choć wcale nie twierdzę że jest to zła centrala, po prostu mało znana i niewiele na jej temat znaleźć można.
    Co do Platana - widzisz, szukałem cenników i opisów na stronach sprzedawców, do głowy mi nie przyszło że sam producent poda ceny na swojej stronie i dodatkowo będzie tam szczegółowy opis co jest wliczone w wyszczególnioną cenę. Jakbym znalazł to wcześniej to tematu by nie było :) Fakt faktem że sami instalatorzy (przynajmniej ci do których dzwoniłem) nie polecili mi żadnej centrali, nawet nie wspomnieli o cenniku który można pobrać i samodzielnie wybrać z jasno określonych tabel i opisów interesującą mnie konfigurację.
  • #16 8383945
  • #18 8668797
  • #19 8669857
    Ibuprom
    Ocena: 180
    U mnie już na ścianie wisi nowiutki Silican 0424 i jedno co mogę powiedzieć: drogo, ale warta swojej ceny. Konfigurować można niemal wszystko, sposobów podpięcia do zarządzania też sporo, no i stabilność - w porównaniu do DCT12 to skała.
✨ Użytkownik poszukuje nowej centrali telefonicznej do firmy, aby zastąpić wysłużoną Digitex DCT12, która obsługuje linię ISDN. Nowa centrala powinna obsługiwać do 16 linii wewnętrznych, umożliwiać nagrywanie rozmów, łatwą konfigurację oraz współpracować z faksem. W odpowiedziach pojawiły się propozycje centrali Slican CCT 1668, CXS-0424, Panasonic KX-NCP500 oraz Platan MICRA. Użytkownik zwrócił uwagę na stabilność i wsparcie techniczne, preferując sprawdzone rozwiązania. Koszty wymiany centrali wahają się od około 2750 PLN do 3600 PLN netto, w zależności od konfiguracji i dodatkowych funkcji.
