Sterownik 6Q0 909 605 B zapytanie błąd Crash data?
SeboSeboo 16 Sie 2010 13:14 4720 6
  • #1 8403724
    SeboSeboo
    Miałem wypadek i w moim sterowniku o numerach 1. 6Q0 909 605 B 2. 5WK4 2869, 3. 0031ADQN9PFD, 4. 27000302 L ) jest błąd crash data który nie chce się skasować i pali się cały czas kontrolka poduszek, z tego co zorientowałem się na forum skasowanie błędu wymaga wymazania z pamięci sterownika informacji o wypadku, postanowiłem wymienić go na drugi moje pytanie dotyczy czy jeżeli wymienie na drugi sterownik o takim samym nr głownym mianowicie 6Q0 909 605 B i drugim identyczym 5WK4 2869 a pozostałych 2 innych rozwiąże to problem, bo na każdym sterowniku są 4 nr, w moim przypadku zgadzałby się tylko 2 pierwsze. Czy ewentualnie wymagało by to następnie kodowania. Z góry dzięki za pomoc
    Czy nr indexu również musi być identyczny ? Panowie może ktoś podpowiedzieć ?
  • #2 8411651
    vmax237
    Ocena: 4
    z tego co pamietam w tym numerze co masz crasha dosc prosto sie czyscilo go. bodajze jak pamietam w 24C08
  • #3 8411768
    SeboSeboo
    Czyli aby skasować błąd Crash data muszę przkodować sterownik vagiem ?
  • #4 8423408
    przemco
    Ocena: 3
    witam! mam pytanie czy jak jest w sterowniku crash data to czy silnik odpali czy nie ??
  • #5 8424119
    daro30elektro
    Ocena: 30
    A dlaczego by nie miał odpalić silnik?No chyba że jest uszkodzony , lub wybity wyłącznik bezwładnościowy...
    aby skasować Crash to vagiem (nie wiem jaka wersja ) tego nie zroibsz,pozostaje ci VAG+CAN COMANDER ale z nim także jest różnie.Najpewniejszy jest programator pamięci EEPROM no i wyczyszczony orginalny wsad z twojego sensora...
  • #6 8424629
    SeboSeboo
    Nie ma to nic wspólnego z odpalaniem.
  • #7 13972955
    djr2
    Ocena: 22
    ja mam problem trochę innej natury,
    6Q0 909 605 B component 0A AIRBAG VW5 04 004 złapał 3 kody: 01217,66535, 005532,
    po wielkich mękach z wrong baudrate, not volkswagen group...., unknown software version...,
    i ustawieniach z Link
    co prawda liczba bitów ustawiona na 4800 ruszyło.
    Odczytałem pamięć sterownika ale nie ma tam guzika do usuwania błędów
    załączam to co się zapisało, jakieś pomysły żeby poduszki nie świeciły
    znajomy ma podjechać i vag commander-em 1.4 może uda się skasować
    • 6Q0909605_B_0A_AIRBAG_VW5__04___0004.zip (432 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
✨ Użytkownik zgłasza problem z błędem crash data w sterowniku o numerze 6Q0 909 605 B po wypadku, co powoduje ciągłe świecenie kontrolki poduszek. Wskazano, że usunięcie błędu wymaga wymazania danych o wypadku z pamięci sterownika. Użytkownik rozważa wymianę na inny sterownik o tym samym numerze głównym, ale z różnymi pozostałymi numerami. Odpowiedzi sugerują, że do skasowania błędu może być potrzebne użycie programatora EEPROM lub narzędzi takich jak VAG+CAN COMMANDER. Wskazano również, że błąd crash data nie wpływa na możliwość uruchomienia silnika, chyba że występują inne uszkodzenia.
