Sterownik AirBag 6Q0 909 605 A Golf IV - wsad eeprom lub zamiennik?
Grzegorzxxx 17 Sty 2012 14:40 6164 14
  • #1 10409616
    Grzegorzxxx
    Ocena: 42
    Posiadam sterownik poduszek o nr.
    Controller: 6Q0 909 605 A
    Component: 02 AIRBAG VW5 0003
    Coding: 12338
    Shop #: WSC 00046
    samochod był uszkodzony wymienione zostały poduszki pasy itp. jednak dalej jest problem. Czytałem że ten model sterownika jest wadliwy, można uszkodzić go VAgie i nie wiem czy nie tak się stało. Czy ma ktoś wsad eeprom do tego sterownika lub ewentualnie jakim sterownikiem można go zastąpić , obsługuje 2 poduszki przód i dwie w fotelach boczne. Będę wdzięczny za jakiekolwiek informacje.
    emeryt2
    Ocena: 2303
    Tak , ten numer sterownika ma taka przypadłość ,ze nie lubi fejsu. Szukaj na naszym forum , jest spec od odblokowania tego ustrojstwa , jeżeli pamiętam ma nick Bodzio z Puław.
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 782
    Podjedź do kogoś kto ma vcds, powinno pomóc, aczkolwiek mi kiedyś też przy tym sterze nie pomógł, PW
  • #5 10420942
    Grzegorzxxx
    Ocena: 42
    tak zamierzam zrobić, ale spróbuję odczytać moją ze sterownika i dopiero wtedy zobaczyć co tam siedzi, ponieważ z tego co pisali koledzy tak najlepiej , a nikt nie ma wsadu dokładnie jak mój ... podglądałem inne wsady w hex-ie i zobacze co się kryje w moim.. ale jeśli miałby ktoś jakiś opis co i jak w odpowienich komórkach byłoby super jednak wiem że to wiele:) myślę że w weekend spróbuję się połączyć i odczytać to ustrojstwo i zobaczymy co będzie.
    Radzio410
    Ocena: 16
    po diagnozie vagiem tak sie dzieje teraz musisz odczytac motke MC68HC08AZ32 o masce 0J66D mam kilka wsadów powinno wystarczyc
    • 6Q0 909 605 A Siemens 5WK42867 VW5 HC08AZ32.rar (114.58 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 10422228
    Grzegorzxxx
    Ocena: 42
    Jesteś wielki:) dzięki myślę że w weekend uda mi się coś wykombinować jeśli tylko połączę się z tym sprzętem:) myślę że któryś powinien mi spasować dokładny model sterownika na zdjęciu. Odezwę się jak tylko odczytam ewentualnie swój wsad aby zobaczyć czy mam komunikację i co w nim siedzi.
  • #8 10449604
    Grzegorzxxx
    Ocena: 42
    A jakim kabelkiem łączyliście się przy pomocy programów VAG EEProm programer, oraz VAG Can Comannder.
    Vageiem odczytywało sterownik i było z nim połączenie mimo błędów, ale tymi programami, niestety nie ma możliwości, sprawdzałem na dwóch kabelkach z USB oraz ze zwykłym com'em(bez CANA) i nie ma możlwości połączyć się z nim:/
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 782
    Raczej programator i wyciągnięcie na stół. Ja mam co prawda maszynkę która robi czyści błędy po złączu i potrafi naprawić błąd wewnętrzny ale nie zawsze działa ale jak mam auto to mogę sprawdzić, nie idzie przez złącze to wyciągam i programator
    Radzio410
    Ocena: 16
    Upa robi to bezproblemowo w układzie ja tak robiłem
  • #11 10450930
    Grzegorzxxx
    Ocena: 42
    ok, to dzisiaj spróbuję dalej z tym coś zrobić:)
  • #12 10485514
    krzysiek1aa
    Witam a macie moze wsad do 6Q0 909 605 A index 05?? był bym wdzienczny
  • #14 10487177
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 782
    Index możesz sobie ustawić kodowaniem, musisz sprawdzić jakie masz u siebie.
    • 6q0 909 605 5.rar (219 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 13713330
    sanmar
    Ocena: 60
    Potrzebuję wsadu do sterownika 6Q0 909 605 A index 04 oraz
    pomocy w wgraniu.
Użytkownik posiada sterownik poduszek powietrznych 6Q0 909 605 A, który wykazuje problemy po wymianie poduszek i pasów. W dyskusji poruszono kwestie wadliwości tego modelu oraz możliwości uszkodzenia podczas diagnostyki VAG. Użytkownicy sugerują odczyt pamięci EEPROM oraz poszukiwanie wsadów do sterownika. Wskazano na pomocne programy, takie jak VCDS oraz VAG EEPROM Programmer, a także na konieczność użycia programatora do odczytu pamięci. Pojawiły się również pytania o zamienniki oraz wsady do innych indeksów tego samego modelu.
