bascom-stos stcheck pokazuje error=3 mimo framesize = 1000
lotnick 17 Sie 2010 12:41 1524 2
  • #1 8407011
    lotnick
    Ocena: 14
    Proszę Was o sprawdzenie poniższego kodu:
    Problem polega na tym że na LCD pokazuje się error=3 , a w symulacji error=0.
    Dalsze zwiększanie ramki to jakaś paranoja. Wyłuskałem ten kod z programu który ma kilkaset linii . Tam mam dopiero skutki przepełnienia stosu :-( .
    $regfile = "m32def.dat"                           ' specify the used micro
    $crystal = 8000000                                ' used crystal frequency
    $baud = 9600                                      ' use baud rate
    $hwstack = 100                                    ' default use 32 for the hardware stack
    $swstack = 500                                    ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 1000                                 ' default use 40 for the frame space
    $lib "glcdKS108.lib"
    Config Graphlcd = 128 * 64sed , Dataport = Portc , Controlport = Porta , Ce = 2 , Ce2 = 3 , Cd = 4 , Rd = 5 , Reset = 1 , Enable = 6
    Dim Licznik_przerwan As Byte
    Dim Error As Byte
    Config Timer2 = Timer , Prescale = 1024           ';every 0,128ms timer will increment 1 (till 255)
    On Timer2 Odmierz_czas
    Enable Interrupts
    Enable Timer2
    Cls
    Setfont Font6x8
    Do
    Waitms 100
    Lcdat 6 , 65 , "error: " ; Error
    Print "error: " ; Error
    Loop
    End                                               'end program
    $include "font6x8.font"
    Odmierz_czas:
      Stcheck
      Load Timer2 , 124                               ' after 125 increments of timer2( 16ms) interrupt will occur
        Incr Licznik_przerwan
      If Licznik_przerwan > 62 Then                   'after 62*~16ms=1s "licznik_przerwan" will be reset
       Licznik_przerwan = 0
      End If
    Return
    Dodam,że po podłączeniu do komputera po rs232 też pokazuje error=3
    Następny przykład po podłączeniu do PCta.
    $swstack = 100                                    ' default use 10 for the SW stack
    $framesize = 100                                  ' default use 40 for the frame space
    Dim Error As Byte
    Error = 0
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 1024           ';every 0,128ms timer will increment 1 (till 255)
    On Timer0 Odmierz_czas
    Enable Interrupts
    Enable Timer0
    Do
    Wait 1
    Print Error
    Loop                                              'end program
    Odmierz_czas:
    Stcheck
      Load Timer0 , 124                               ' after 125 increments of timer2( 16ms) interrupt will occur
    Return
    Wpisywałem różne wartości do hw,sw,fr. Podam Wam jakie wyniki dostałem w zmiennej error:
    hw,sw,fr,-----error nr:
    100,20,20----1 lub 3???--> różnie-zależy czy kompilator miał focha czy nie.
    300,20,20----0 --> wydaje się logiczne gdy wcześniej miałem 1
    99,20,20-----3 --> dla mnie dziwne
    100,20,20----3
    100,20,30----3
    100,20,100---3
    100,100,100--0
    300,300,300--3 ---------> WTF??!!
    Wg czego ustawiać te parametry??
    Nie muszę dodawać że stack analyzer pokazuje bezsensowne propozycje?
  • #2 8409183
    xury
    Specjalista automatyka domowa
    Ocena: 1487
    Kolego wywal funkcję Stcheck z kodu, jest to tylko funkcja do debugowania.
    A w tych przykładach kodu nie widzę nic co mogło by zwiększać stos, bo to tylko zwiększanie licznika timera jest.
    Przeanalizjuj cały kod pod względem stosożerności. Nie stosuj zagnieżdżonych gosobów etc.
  • #3 8410073
    lotnick
    Ocena: 14
    Wiem do czego jest funkcja stcheck i specjalnie ją tam umieściłem.
    To za jej pomocą ustalana jest wartość zmiennej error na podstawie której można określić czy stos nie został nadpisany.
    Niby jak mam sprawdzić czy stos jest ok?
    "$dbg" jest tu nieprzydatne bo rs232 jest za wolny żeby odebrać co 16ms dane i efekty jego działania w logu są żałosne.
    Najpierw piszesz żeby wywalił stcheck bo służy do debugowania, a potem każesz debugować.
    Przecież sprawdzałem już kod od 3 dni. Nie piszę tu dlatego, że mi się nie chce tego robić tylko dlatego że nie znalazłem przyczyny problemu.
    Dowiedziałem się, że jest bug w bascom związany z stcheck.
    Zostało to zgłoszone do mscelec. Póki co odradzam stosowanie.
    Pozdrawiam,
    Michał
