SHARP AQUOS LC-40LE700E LED i AQUOS LC-37XL8E LCD - Pasek
karambolek 17 Sie 2010 16:03 1098 2
  • #1 8407810
    karambolek
    Mam problem z 2 TV i to AQUOSY Sharpa. Proszę o pomoc.
    Problem polega na tym, ze po podłączeniu tunera cyfrowego przez HDMI w trybie 1080 i 720 na nie, których programach nadawanych nie w full HD pojawia sie u góry cienki Prażek jakby ostatnia linia u góry obrazu w postaci białej przerywanej linii cos jakby alfabet morsa. Zaczyna sie w lewym górnym rogu i idzie gdzieś do polowy ekranu potem znika. Na programach HD to nie występuje i wtedy, gdy HDMI nie jest w trybie 1080 lub 720.
    I tu kilka informacji, które może pomogą w diagnozie.
    1. Problem pojawił się sie chyba około kilku tygodni, być może po aktualizacji oprogramowania gdyż na obu to robiłem.
    2. Owa linijka jest widoczna oczywiście w trybie ekranu piksel na piksel w pełny nie występuje, ale to chyba oczywiste, bo wtedy informacja obrazu wychodzi za ekran i nie widać wszystkiego, chyba ze to juz jest bledem.
    3. Wezwałem pana z kablówki posprawdzał wszystko, stwierdził ze u nikogo to nie występuje, przy takich samych ustawieniach sprawdził u siebie na innym TV w serwisie i nie było tego efektu. Przyniósł mi tuner serwisowy, efekt tez występował, ale może to trochę dziwne np. przedtem miąłem to na TVP1 i TVP2 i paru innych a na serwisowym był na TVP1 a na TVP2 nie na innych tez był, ale czy wszystkich nie zdążyłem sprawdzić.
    4. Jak włączę piksel na piksel i sie dokładnie przyjrzę się obrazowi od góry i z lewej strony jest czarny pasek około 5mm pozostałe strony znacznie mniejsze?
    5. Robiłem próby z ustawianiem pozycji ekranu, ale jest dostępna tylko w opcjach TV naziemnej i zmiany nie maja wpływu na wejście HDMI.
    6. Robiłem próby na rożnych wejściach HDMI i rożnych kablach, efekt ten sam.
    7. Wiem jak wejść w tryb serwisowy w obu odbiornikach, ale nie wiem, które opcje o ile są zmieniają rozmiar pola obrazu w HDMI czy tez go podnoszą w gore, może ktoś wie i pomoże być może to załatwi sprawę a wgranie softu cos zmieniło w defaultach.
    Jeśli ktoś ma pomysły proszę o pomoc.
    Pozdrawiam i z góry dzięki.
  • #2 8407875
    mirex
    Ocena: 1989
    Miłej zabawy z powtórnym kombinowaniem z softami. Najlepiej starymi, oryginalnymi. Bo chyba tylko to może być pomocne.
    O ile pamiętam, to nie pierwszy Twój karambolek. ;)
    Tak to bywa, jak bez istotnej potrzeby stosuje się "polepszacze".
    Temat usuwam z działu serwisowego, w dodatku działu dla specjalistów. "Myki" FW to nie u nas.
    Popraw błędy - regulamin pkt 15.
  • #3 8408412
    karambolek
    Hm już żem głupi gdzie i co mam napisać aby ktoś mi udzielił konkretnej odpowiedzi. Tu w zasadzie nic sie nie dzieje tylko w szufladki równo poukładane bezsensowne informacje się zapisuje, nie z góry dzięki bo to nic nie daje, podziękuje za konkretną pomoc.
    Karambolek
