SHARP AQUOS LC-39LE650V - telewizor sharp LED obraz w ruchu postaci się rozmazuj
xavox 06 Gru 2013 23:27 15729 7
  • #1 13033120
    xavox
    Witam, niedawno zakupiłem telewizor Sharp Aquos LED model LC-39LE650V
    i zauważyłem coś dziwnego.. mianowicie..
    Telewizor jest 200hz więc obraz powinien działać bez zarzutu i nic nie powinno się z nim dziać.
    Natomiast po podłączeniu telewizji Cyfrowego Polsatu poprzez kabel HDMI, obraz na ekranie, gdy postacie poruszają się na nim: NP. biegną.. to za nimi ciągnie się taki lekko zamglony obraz.
    Boję się, że to może być wina telewizora..
    A wracając do podłączenia tele tym kablem HDMI, to gdy włącza się Cyfrówka, to jest napisana rozdzielczość np: 1920x1032 50Hz..
    Nie rozumiem tego zbytnio. Czy po prostu dekoder jest za słaby do telewizora?
    Proszę o jakieś opinie na ten temat i proszę o pomoc, oraz wytłumaczenie co może być przyczyną tego, że gdy postaci poruszając się na ekranie - biegnąc, wkoło ich głowy robi się taka smuga lekka..
    Czy po prostu telewizory LED tak mają?
    Próbowałem pozmieniać coś w dekoderze Cyfrowego Polsatu, ale idzie zmienić jedynie na jeszcze słabszą jakość obrazu.
    Dekoder HD 6000
    Ta którą mam nazywa się 1080i i to jest to 50hz.
    To znaczy że Dekoder jest za słaby do telewizora? i przydałoby się zmienić?
  • #2 13033302
  • #3 13033401
    satgal
    Poziom 40  
    Ocena: 428
    To jakie odświeżanie ma tv to teraz trudno się zorientować przed zakupem. Producenci tv licytują się tymi HZ bo ci co kupują to patrzą na parametry. Często jest tak że matryca jest w tv 50 HZ a w parametrach napisane że tv ma 200 HZ dobrze że dopisane PMR a inni producenci dają inne literki, bo jeszcze nie wszyscy się zorientowali co to oznacza. Czyli te 200 HZ to jest często ale tylko wirtualnie. Co do kolegi przypadku może być że ten dekoder daje nie poprawny do końca sygnał a tv ma przez to problemy z przeliczaniem aby wyświetlić obraz a to musi go zwalniać a na obrazie powodować taki objaw.
  • #4 13034540
    xavox
    rozumiem, lecz nigdzie przy telewizorze ani w żadnej książce nie ma napisane za 200Hz jakiś literek. W ustawieniach dekodera też patrzyłem własnie no i nigdzie nie idzie zmienić Hz które lecą z dekodera na większe.
    A czytałem też trochę o różnicy między 1080i, a 1080p. Z czego 1080p jest lepszym obrazem lecz w Polsce mało stacji jest nadawanych na tej rozdzielczości.
    może ktoś więcej wypowie się na dany temat?
  • #5 13034721
    irekr
    Ocena: 1240
    A ja ponowię pytanie kol. Bogdana K; czy na innych źródłach programu jest taki sam efekt?
    Jeżeli odbierasz TV naziemną MUX1/3 i TVP HD to jak jest z jakością obrazu....? DVD: jak pyta kolega powyżej..?
    Ten dekoder nie obsługuje 1080p, tylko 1080i...
    Ponadto:
    ....Natomiast po podłączeniu telewizji Cyfrowego Polsatu poprzez kabel HDMI... Na temat jakości technicznej obrazu w Polsacie Cyfrowym może lepiej nie rozmawiajmy....
  • #6 13036544
    h jaworski
    Specjalista AGD
    Ocena: 717
    Kolega myli 2 parametry częstotliwość odświeżania 200Hz a częstotliwość wyświetlania 50HZ.
    Prosto tłumacząc nie wdając się w szczegóły obraz jest wyświetlany z częstotliwością 50Hz bo taką częstotliwość podaje dekoder Polsatu, tv ten sygnał przerabia na 200HZ i z taką częstotliwością odświeża matrycę ale co się stanie jak w tv matryca potrafi dobrze wyświetlić tylko obraz 50Hz?. to tak jak by kupić szybki komp i podłączyć do kiepskiego monitora pierwsze monitory lcd kiepsko sobie radziły z dynamicznym ruchem. Dlatego kolega irekr mówi o literach po oznaczeniu 200Hz bo jak są to można sprawdzić do czego się odnoszą a jak nie ma to też nie wiadomo co te 200Hz oznacza. Ten problem jest też z innymi parametrami np. mocą wzmacniacza klient przychodzi i pyta jak to jest kupił kina domowe o mocy 500W a ono gra dużo ciszej niż stary wzmacniacz o mocy 2*25W.
  • #7 13037059
    telbod
    Poziom 32  
    Ocena: 240
    Tak na marginesie ten Sharp to jest LCD. On ma tylko podświetlenie LED i to w dodatku tylko na krawędziach...
  • #8 13109635
    domikrzy2
    Ocena: 3
    xavox mam pytanko jakieś postępy u mnie przy 50 cal identyczne objawy sygnał z różnych źródeł i ciągle to samo wcześniej samsung oraz toshiba działały poprawnie jeśli coś wymyśliłeś to daj znać
Użytkownik zgłasza problem z telewizorem Sharp Aquos LED model LC-39LE650V, który po podłączeniu do dekodera Cyfrowego Polsatu przez HDMI wykazuje rozmycie obrazu podczas ruchu postaci. Telewizor ma deklarowane odświeżanie 200Hz, jednak użytkownik zauważa, że sygnał z dekodera wynosi 50Hz, co może powodować problemy z wyświetlaniem dynamicznych scen. W dyskusji poruszane są różnice między rozdzielczościami 1080i a 1080p oraz kwestie związane z jakością sygnału z dekodera. Użytkownicy sugerują sprawdzenie innych źródeł sygnału oraz zwracają uwagę na możliwe nieporozumienia dotyczące parametrów odświeżania.
