matteusz89 napisał: dokładnie sterownik g62, wykasowałem błąd, jeśli będzie dalej błąd, to trzeba go wymieniać? jaki to może mieć wpływ na pracę silnika? obroty będą większe np?
nie sterownik G62 tylko sterownik silnika zapisuje taki błąd jak również każde odpięcie wtyczki od czujnika G62/G2. Jeśli po skasowaniu błąd się ponownie pojawi to będzie on miał wpływ na to, że na ciepłym silniku będzie on znowu wchodził na wyższe obroty biegu jałowego. Błąd może powodować nie sam czujnik a np. piny we wtyczce czujnik-wiązka lub w samym czujniku jak i samej wiązce. Czujnik łatwo sprawdzić podpinając do wtyczki zamiast niego stały opornik o rezystancji np. 200 ohmów - jeśli błąd wystąpi również wtedy to winy należy szukać na wiązce a nie w czujniku.
