Buderus Logano G124 Logamatic 2107 - błąd ogrzewania, palnik nie działa, co robić?
draguer 18 Sie 2010 17:54 9339 5
  • #1 8412104
    draguer
    Ocena: 4
    Witam serdecznie
    od kilku dni na wyświetlaczu pojawia się ogrzew bla
    czyli jak rozumie ogrzewanie błąd
    palnik wtedy nie pracuje i nie podgrzewa wody użytkowej
    na sterowniku z lewej strony pod nakrętką jest chyba wyłącznik termiczny, choć mogę się mylić, kiedy go wcisne palnik zapala i piec pracuje normalnie dzień lub dwa, po czym znowu to samo.
    Gdzie szukać rozwiązania, czy zmniejszyć max temp wyłączania??
    Będę wdzięczny za każde wskazówki
  • #2 8414107
    serwisant73
    Ocena: 1260
    Na początek tak właśnie zrób i napisz jak się kocioł zachowuje .
  • #3 8416906
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Kocioł się przegrzewa (ogranicznik temp. maksymalnej blokuje palnik). Prawdopodobnie uszkodzony czujnik temp. kotła lub czujnik STB ew. termostat TR.
  • #4 8417135
    draguer
    Ocena: 4
    witam ponownie dziś obniżyłem temp.max na 70 stopni
    narazie spokój ale zobaczymy co dalej,myślałem też o zimnych lutach
    piec ma około 10 lat
  • #5 8446824
    draguer
    Ocena: 4
    Witam po krótkiej przerwie
    niestety czasami błąd się pojawia
    jak zlokalizować podłączenia wspomnianych czujników
    chcę je sprawdzić ewentualnie jakie opory powinny mieć, oraz przybliżony koszt wymiany, i przeglądu pieca??
  • #6 8448605
    wawrzeczko_t
    Ocena: 1033
    Oporność czujnika temp. wody w kotle "FK" (zielona wtyczka w regulatorze) obrazuje wykres:
    Czujnik ten kosztuje ok. 150 zł. Koszt przeglądu kotła to ok. 200 zł.
