Kodak P 880 - Nieostre zdjęcia po upadku, problem z autofokusem i stabilizacją?
flea1412 19 Sie 2010 21:55 1711 7
  • #1 8417006
    flea1412
    Mam problem z aparatem kodak p 880 który dostałem od znajomego.
    Jak twierdził aparat upadł w pokrowcu na trawę z ok 1m i od tamtej pory robi zamglone fotki.
    Moja obserwacja:
    Aparat robi nie ostre fotki
    Gdy wcisnie się spust migawki do połowy wyostrzy ok lecz po zrobieniu foto jest lekko nie ostre.
    Przy włączonej stabilizacji matrycy terkocze -nie wiem czy to poprawne jest?.
    Pytanie czy to coś powaznego i czy da sie to zrobic samemu?
    Wydaje się jak by to był problem mechaniki od AF lecz moge się myslić...
    Kazda pomoc mile widziana.
    Pozdrawiam Tomek.
  • #2 8418102
    ion-tichy
    Ocena: 145
    A jak zachowuję się przy trybie manualnego AF?
    Możliwe że po wpływem uderzenia jakaś soczewka się przesunęła i aparat się rozkalibrował na AF - w takim wypadku może uda się ustalić gdzie i co się przesunęło i uda się to przywrócić do stanu pierwotnego ale prawdopodobniej pozostanie tylko kalibracja optyki w serwisie.
  • #3 8418136
    flea1412
    Na trybie "M" przy włączonej opcji Makro AF robi zdjęcia dobre zarówno z bliska jak i normalne..
    Przy trybie Auto bądź P,S..itd Wciskam spust do połowy przez chwile ostrzy b dobrze po chwili znów jest lekko mydlany i takie tez foto wychodzi.
    Po włączeniu w menu opcji ręcznego nastawiania ostrości nie działa bądź nie dostrzegam różnicy podczas kręcenia pierścieniem..
  • #4 8418210
    ion-tichy
    Ocena: 145
    No niestety wygląda to na jakieś drobne przesunięcie elementu w obiektywie, możliwe właśnie że gdzieś w układzie stabilizacji, nie znam układu w tym obiektywie, ale najczęściej jest to soczewka z dwoma cewkami X i Y + dwa magnesy stałe oraz czujniki halla dla obu wymiarów pracy. Magnes trwały może odskoczyć pod wpływem uderzenia i trochę narozrabiać.
    Warte też zastanowienia jest
    "Po włączeniu w menu opcji ręcznego nastawiania ostrości nie działa bądź nie dostrzegam różnicy podczas kręcenia pierścieniem.."
    Jeśli jest to powinno działać, inaczej byłby to zbędny ciężar.
  • #5 8418217
    flea1412
    No powinno możliwe ze cos zle robię..
    Mogę podesłać kilka fotek do wglądu na auto,z innymi trybami jak makro,m itp..
  • #6 8419272
    gajmix
    Poziom 32  
    Ocena: 169
    Nie pamiętam jak w tym aparacie jest rozwiązana stabilizacja obrazu, ale jeżeli jest to moduł podobny do Anti-Shake montowanego w Minoltach, to pomoże tylko jego wymiana. Matryca CCD w tej konstrukcji jest zawieszona elastycznie a za jej ruchy odpowiadają dwa elementy wykonawcze (aktuatory, z reguły typu SIDM). Po uszkodzeniu (np. w wyniku wstrząsu) jednego z nich efektem jest przesunięcie matrycy i nieostre zdjęcia, oraz słyszalny po włączeniu aparatu terkot.
  • #7 8419475
    flea1412
    No tak aż bardzo się nie znam na tym także tez nie wiem..
    Mogę tylko powiedzieć iż dziwne jest to że przy włączonym makro robi dobre foty z daleka jak i z bliska.
    Podobny problem jak mnie pamięć nie myli miałem kiedyś przy canonie z serii A.
    Wpadł koledze w piasek potem zablokował się obiektyw (nie wysuwał).
    Po wyczyszczeniu właśnie mechanizm Af nie pracował już jak powinien łapał ostrość na sek. i tracił i tak w koło nie mógł złapać (tez robił nie ostre foty) choć tam i makro nie pomagało już.
  • #8 8419993
    gajmix
    Poziom 32  
    Ocena: 169
    Terkot oczywiście może też pochodzić z zablokowanego modułu AF, albo z uszkodzonej przekładni aparatu. Nawet przy wyłamanym jednym ząbku w którymś z trybów przekładnia niby pracuje, ale transoptor szczelinowy wysyła błędną ilość impulsów do elektroniki aparatu. Gdybać co to jest można długo, tak czy inaczej bez rozłożenia aparatu i obiektywu się nie obejdzie. Jakby co pisz na priv.
✨ Użytkownik zgłasza problem z aparatem Kodak P 880, który po upadku wykonuje nieostre zdjęcia. W trybie manualnym AF zdjęcia są lepsze, ale w trybie automatycznym ostrość jest niestabilna. Użytkownik zauważa, że przy włączonej stabilizacji matrycy aparat terkocze, co może sugerować uszkodzenie mechanizmu AF lub przesunięcie soczewek w obiektywie. Wskazano, że problem może wynikać z uszkodzenia modułu stabilizacji obrazu lub zablokowania przekładni. Wymagana może być kalibracja w serwisie lub rozłożenie aparatu w celu diagnozy.
