Einhell SGA 145 Turbo - brak posuwu drutu, możliwa awaria tranzystora?
stanley07-51 21 Sie 2010 17:34 1747 6
  • #1 8422844
    stanley07-51
    Witam, jest to mój pierwszy post dlatego proszę być wyrozumiali.
    Dzisiaj nagle przestała mi spawać spawarka jak w temacie, tzn w pewnej chwili przestał się wysuwać drut i spawać.
    Rozebrałem ją i tak silniczek chodzi prąd do płytki dochodzi, ale z płytki do silniczka niema prądu.
    Od razu zaznaczam, że nie znam się za bardzo na elektronice dlatego może coś pomożecie- byłbym bardzo wdzięczny. Sprawdzałem, to diody przepuszczają tylko w jedną stronę( te co są na płytce).
    Czy ten tranzystor co jest na środku płytki mógł się od tak spalić?
    Proszę przenieść mój temat tam gdzie powinien być gdybym się pomylił.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Moderowany przez c2h5oh:
    Regulamin punkt 8.3.
    Dział "Radiotechnika Początkujący" nie jest dobrym miejscem na tego typu tematy. Proszę czytać opisy działów".
    sp6
    Ocena: 54
    Sprawdz omomierzem oporniki i jak będą ok to tylko pozostaje wymiana tranzystora.
  • #3 8422869
    5bkera
    Ocena: 65
    Witam.Sprawdziłeś czy jest napięcie na uzwojeniu wtórnym transformatora?
  • #4 8425609
    stanley07-51
    jak sprawdzić na tych 3 końcówkach co idą do płytki czy jest na nich prąd kable to 6,7,8. chcę wiedzieć czy dochodzi prąd do płytki.
  • #5 8426397
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    Czy możesz napisać jeszcze raz to samo :?: Ale tak żeby dało się cokolwiek z tego zrozumieć.
  • #6 8427285
    stanley07-51
    sorki. w jaki sposób sprawdzić napięcie na tych końcówkach tzn czy ktoś się orientuje, ponieważ niewiem czy jest tam 230v czy mniej.!!!
    Moderowany przez bestler:
    Kolego, aby zajmować się napięciem sieciowym trzeba mieć choć trochę pojęcia o tym co się robi. Nie umiejętne grzebanie przy napięciu 230V grozi utratą zdrowia a nawet życia! Kosz
  • #7 8427432
    marian_em
    Ocena: 182
    Może jakimś miernikiem?
✨ Użytkownik zgłasza problem z posuwem drutu w spawarce Einhell SGA 145 Turbo, która przestała działać. Po rozebraniu urządzenia stwierdził, że silnik działa, ale nie ma napięcia na silniczku z płytki. Użytkownik podejrzewa uszkodzenie tranzystora na płytce. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie oporników oraz napięcia na uzwojeniu wtórnym transformatora. Użytkownik pyta, jak sprawdzić napięcie na końcówkach prowadzących do płytki.
