Migomat Einhell SGA 175 Turbo - Brak mocy - słabo wtapia
zbyszek120 31 Sty 2017 18:35 13956 3
  • #1 16243009
    zbyszek120
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Witam Was.
    Posiadam migomat taki jak w temacie - Einhell SGA 175 Turbo.
    Niestety problem polega na tym, że brakuje mu mocy. Słabo wtapia, spawy nim zrobione są nietrwałe. Inny migomat, dużo mniejszy ma większą moc niż ten.
    Zrobiłem kilka pomiarów.
    Napięcie na uzwojeniu wtórnym głównego transformatora przy spawaniu na największym "biegu" to ok. 31-34V AC. Najmniej było 29V, zaś najwięcej 49V (to już "w powietrzu"). Pomiary dokonywane na mostku prostowniczym, przy samym przyłączu.
    Zaś napięcie na uzwojeniu pierwotnym to 221V AC(podczas spawania).
    Co może być winne? Jakie pomiary jeszcze porobić?
    Dodam że silniczek posuwu drutu chodzi trochę nierówno, zdarza się, że nie można go uruchomić - tak jakby natrafiał na przerwę w połączeniu na komutatorze. Pomaga ustawienie większej szybkości podawania drutu i wtedy rusza. Jednak chyba nie powinno mieć to wpływu na moc spawania.
    Mam nadzieję że przedstawiłem wszystkie potrzebne informacje. Proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny tego problemu.
    Zdjęcia:
    • Migomat Einhell SGA 175 Turbo - Brak mocy - słabo wtapia IMG_20170128_185050.jpg (2.59 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Migomat Einhell SGA 175 Turbo - Brak mocy - słabo wtapia IMG_20170128_184543.jpg (3.74 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Migomat Einhell SGA 175 Turbo - Brak mocy - słabo wtapia IMG_20170128_184548.jpg (3.23 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Migomat Einhell SGA 175 Turbo - Brak mocy - słabo wtapia IMG_20170128_184645.jpg (2.38 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Migomat Einhell SGA 175 Turbo - Brak mocy - słabo wtapia 1.jpg (3.62 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Migomat Einhell SGA 175 Turbo - Brak mocy - słabo wtapia 2.jpg (3.76 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Migomat Einhell SGA 175 Turbo - Brak mocy - słabo wtapia IMG_20170128_184539.jpg (3.5 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    SQ5AZP
    Ocena: 477
    Sprawdzić przewód masowy i prądowy - styki i przejście.
    Sprawdzić czy wszystkie złącza prądowe w torze trafo-mostek-dławik są czyste i mocno dokręcone.
    Sprawdzić czy nie jest nadpalony któryś z elementów przełącznika zakresów.(sprawdzić dokręcenie wkrętów trzymających przewody)
    Sprawdzić diody w mostku (przerwa). Sprawdzić montaż mostka (luzy).
    Nierówna praca silnika wskazywać może na uszkodzenie przełącznika zakresów lub prostownika (motorek podajnika zasilany z wyjścia prostownika głównego)
    Jacek1983rr
    Ocena: 367
    Podaj napięcia prądu stałego na wyjściu z mostka prostowniczego na każdym z progów. W migomacie 1fazowym podajnik nigdy nie pracuje do końca stabilnie. Sprawdź jeszcze czy drut tobie płynnie się przesuwa w uchwycie czy idzie ciężko oczywiście przy roczepionym docisku podajnika i wyprostowanym uchwycie.
  • #4 16353678
    zbyszek120
    Poziom 8  
    Ocena: 12
    Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Teraz już wiem co dokładnie posprawdzać :)
    Drut bez docisku przesuwa się lekko.
    Jak będę miał więcej wolnego czasu to wszystko sprawdzę i oczywiście napiszę tutaj odpowiedź.
    Zamówiłem też bocznik 200A, jak przyjdzie to zobaczę jaką teraz ma wydajność prądową.
