nissan primera P12 Jak podłączyć kable do kostki od szyby???
Robak1125 21 Sie 2010 21:11 3777 7
  • #1 8423532
    Robak1125
    Bardzo proszę o pomoc i szybką odpowiedź!!!!!!!!!!!! Właśnie auto stoi mi na parkingu z otwarta szybą od strony pasażera!!!! Nie mam pojęcia jak podłączyć kable do kostki, a mam 7 kabli w różnych kolorach i teraz newiem jak je podpiąć. Może ktoś mógły by mi napisać lub przesłać jakieś foto jak te kable powinny zostać podłączone lub opisać. Ja znalazłem rysunek na necie ale czarno-biały i wogóle nic mi nie pomógł. Na kostce napewno w jednym rzadku są 4 wejścia, a na dole 3 wejścia. Model auta to Primera p12 2002 kombi 1.8 benzyzna.
    kolory kabli"
    1 fioletowy
    2 zółto-fioletowy
    3 czarny
    4 niebiesko-czerwony
    5 niebiesko-biały
    6 pomarańcz (jak dobrze pamiętam)
    7 czerwono-zielony
    Z góry dziekuje za pomoc.
  • #3 8424005
    Robak1125
    Z tym, że nawet nie mam pojecia gdzie takiego schematu szukać...patrzyłem na necie ale ja nic nie umiem znaleśc na ten model. Może mógłbyś mi pomóc???
  • #4 8424054
    chimik1
    Ocena: 6
    A możesz zlokalizawac którą kostkę chcesz podłączyć może jej kolor i lokalizacja czy to kostka do silnika czy w drzwiach czy do zespołu sterującego(przełączników)
  • #5 8424459
    Robak1125
    KOstka się znajduje z prawej strony pasażera i jest prostokatna i biała. I można tam 7 kabli podłączyć.
  • #7 8424738
    Robak1125
    Wielkie dzieki za odpowiedź i za linka bo znalazłem wiele rzeczy interesujących, które w przyszłości mi napewno dużo pomogą:)!!!! Ale no nadal tego co potrzebuje nie potrafię tam znaleźć....no pech!!!!!!
  • #8 8428801
    Robak1125
    Byłem dziś w serwisie nissana i oni doslownie niewiedzą jak to zrobić...a rozkręcałem ten pstryczek od str. kierowcy i wygląda całkiem inaczej i wszystkie kable tez sa inne...a z tyłu mam okna na korbe.
    Mam schemat do P12 i kolory kabli mi sie nie zgadzają.
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu siedmiu kabli do kostki szyby w Nissanie Primera P12 z 2002 roku. Zgłasza, że nie ma schematu, a kolory kabli (fioletowy, żółto-fioletowy, czarny, niebiesko-czerwony, niebiesko-biały, pomarańczowy, czerwono-zielony) nie zgadzają się z posiadanym schematem. Inni uczestnicy dyskusji sugerują znalezienie schematu oraz lokalizację kostki, która znajduje się z prawej strony pasażera. Użytkownik odwiedził serwis Nissana, gdzie również nie uzyskał pomocy, ponieważ kable w jego modelu różnią się od tych w schemacie.
