Jak podzielić obwody w mieszkaniu 16A dla AGD i oświetlenia?
hubert.p 24 Sie 2010 18:02 6652 18
  • #1 8433495
    hubert.p
    potrzebuję zrobić małą rozdzielnię z bezpiecznikami w celu oddzielenia światła i komputerów od urządzeń AGD, żeby w razie czego nie gasło światło.
    Stan obecny: mieszkanie w 50-cio letnim budynku wielorodzinnym, na klatce bezpiecznik topikowy 16A, układ zawiera 2 przewody: L i N.
    Do urządzeń AGD kabel 3 żyłowy, PE planuje podłączyć do N w rozdzielni zamiast robić mostki.
    AGD : piekarnik max3500W, czajnik 2500W, zmywarka 2300W
    ewentualnie pralka 2150W do układu AGD lub reszty.
    Pobór mocy w sumie jak rozumiem za duży na 16A ale tego się nie przeskoczy, można tylko nie włączać wszystkiego na raz.
    Mój plan zastosować wyłączniki nadprądowe do AGD-B10A, reszta-C6A.
    Czy to pozwoli korzystać chociaż z dwóch urządzeń AGD i ma sens?
    Czy w ogóle są wyłączniki 6A? W Leroy'u nie widziałem.
    Czy do tego potrzebna różnicówka?
    Jak to wszystko podłączyć? (Chodzi mi o miejsce ew. różnicówki i co z połączeniem PE z N)
    A może lepiej zrobić to zupełnie inaczej?
    I pytanie dodatkowe: Czy można jakoś uciec od WYRAŹNEGO przygasania światła przy włączaniu AGD?
  • #2 8433538
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 315
    Oj nie ruszy... 16A przy 230V to nie więcej jak 3680W.
    Odpowiedź na pytanie dodatkowe:
    Można: wymienić główny przewód zasilający na większy przekrój.
    Podaj jeszcze układ sieci, bo w Twoim przypadku kłania się wymiana instalacji. Pewnie to, co masz to jeszcze alu...
  • #3 8433574
    hubert.p
    Tak tu wszystko działa od 50 lat, tylko teraz sprzęt się zmienił.
    Na klatce i do rozdzielni kabel jest gruby, dalej też kładę 2,5.
    Wymiana instalacji na klatce nie wchodzi w grę, prawdopodobnie nie można też dać większego bezpiecznika na budynek, a to limituje 16A na mieszkanie, co już dawno chciałem zmienić.
    Czy to aluminium to nie właśnie nie wiem. Kabel stary, ale w kolorze miedzi...
  • #4 8433617
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    Mając na klatce zabezpieczenie 16A przy takich odbiorach włączonych jednocześnie będzie ono się przepalać.
    10A na AGD to za mało.
    Uciec zawsze możesz, nawet do sąsiada tylko to nie rozwiąże Twojego problemu.
    Zwiększ moc zapotrzebowaną, co pociągnie za sobą wymianę zabezpieczenia przedlicznikowego, prawdopodobnie przewodu zasilającego a co za tym idzie zmniejszą się spadki napięcia przy załączaniu AGD.
    Pomocny może być również przekaźnik priorytetowy.
  • #5 8433685
    matekogon
    Ocena: 279
    Kolego hubert jak byś nie przerobił instalacji to i tak nie pomoże przy mruganiu światła, bo masz za duże obciążenie. jedynie pomoże podłączenie do twojego mieszkania 3 faz.
    Co do rozdzielni to jedynie cię ratuje zastosować standardową opcję na gniazda 16 a na oświetlenie 10 bo po co na gniazdo montować 10 jak włączysz piecyk i już masz ją wybitą
  • #6 8433883
    hubert.p
    Mam podłączyć 16A na AGD i 10A na resztę? To regularnie będę musiał wymieniać topik na klatce...
  • #7 8433928
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    Mając B10 na AGD i topik 16A na klatce prawdopodobnie też nie uzyskasz selektywności.
  • #8 8433947
    hubert.p
    Dlatego pytam co mam zrobić, żeby było najlepiej.
    Mogę również zastosować jeden wyłącznik nadprądowy 16A, ale staram się poprawić tą słabą sytuację i dlatego pytam fachowców.
  • #9 8433956
    matekogon
    Ocena: 279
    Jak dobierzesz odpowiednio charakterystyki bezpieczników to ci bedzie najpierw w twojej rozdzielni wyskakiwał. Przy takim zabezpieczeniu głównym musisz się liczyć że albo będziesz pilnował ilości podłączonych jednocześnie urządzeń albo zapomnisz i będziesz kupował hurtowo bezpieczniki . Bo i tak jak byś nie rozłożył obciążenia na poszczególnych obwodach wymyślonych i zabezpieczonych przez ciebie to i tak najważniejsza jest suma obciążenia która będzie odziaływać na twoje główne zabezpieczenie
    Najlepszym twoim rozwiązaniem jest się popytać czy jest możliwość zmiany przyłącza albo podpięcia 3 faz co wiadomo wiąże się z kosztami a dopiero następnym twoim etapem to może być projektowanie rozdzielni i zabezpieczeń wydzielonych przez ciebie obwodów. Albo najłatwiej to sie pozbyć luksusów z domu w celu ograniczenia obciążenia
  • #10 8434000
    hubert.p
    No dobra, dziękuję za odpowiedzi.
    A co z różnicówką? potrzebna?
  • #11 8434020
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    W obwodach gniazd obowiązkowa.
    Oczywiście w instalacji posiadającej przewód PE.
  • #12 8434024
    hubert.p
    A jeśli potrzebna to gdzie: przed czy za bezpiecznikiem?
  • #13 8434049
    remik_l
    Poziom 29  
    Ocena: 324
    Z elektrycznego pkt. widzenia jest to bez różnicy, jednak najpierw montuje się RCD a z niego zasila się zabezpieczenie nadprądowe.
  • #14 8434051
    matekogon
    Ocena: 279
    Różnicówka za głównym a przed zabezpieczeniem obwodów
  • #15 8434059
    hubert.p
    Dziękuję bardzo za pomoc.
    Precyzując:
    Przy założeniu, że na AGD dam bezpiecznik 10A a na resztę mieszkania 6A, oraz dam różnicówkę, schemat widzę tak:
    Czy poprawnie?
  • #16 8434455
  • #17 8434487
    hubert.p
    Na pytanie czy można zwiększyć na klatce elektryk stwierdził, że główny na cały budynek na więcej nie pozwala. Nie wiem jaki jest przydział na budynek, a czy można to zmienić?
    A zakładając że bieżących wartości już nie zmieniamy, to schemat jest ok?
  • #18 8434510
    Miwhoo
    Ocena: 315
    Bez dokładnej obdukcji na miejscu [zabezpieczenia, przekroje WLZ, inne zastane na miejscu warunki] ciężko cokolwiek powiedzieć...
    Skoro uznał, że nie, to znaczy, że albo przekroje przewodów na więcej nie pozwalają, albo zabezpieczenie główne budynku, choć obstawiałbym to pierwsze... Cała instalacja począwszy od głównego przyłącza nie jest dostosowana do obciążeń, jakie obecnie mamy w kuchni i łazience, a potrafi się nawet nazbierać 10-12kW.
  • #19 8435242
✨ W dyskusji poruszono kwestię podziału obwodów elektrycznych w mieszkaniu, aby oddzielić oświetlenie i komputery od urządzeń AGD. Użytkownik wskazał, że w jego 50-letnim budynku wielorodzinnym zastosowano bezpiecznik topikowy 16A, co jest niewystarczające dla planowanego obciążenia (piekarnik 3500W, czajnik 2500W, zmywarka 2300W, pralka 2150W). Uczestnicy sugerowali, że przy takim obciążeniu bezpiecznik będzie się przepalał, a najlepszym rozwiązaniem byłoby zwiększenie przydziału mocy lub podłączenie do instalacji trójfazowej. Wskazano również na konieczność zastosowania wyłączników nadprądowych (B10A dla AGD, C6A dla reszty) oraz różnicówki, która powinna być zainstalowana przed zabezpieczeniem obwodów. Użytkownik rozważał różne opcje, ale ostatecznie musiałby dostosować obciążenie do możliwości instalacji.
