AirRDAA-81 jako nadajnik WiFi – konfiguracja Access Point z routerem TP-Link
bolekdzwo 26 Sie 2010 17:18 3424 29
  • #1 8441399
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    Witam, mam internet poprzez router tp link i do niego podłączone kilka osob. Ostatnio nabylem AirRDAA-81 i antena. Moje Pytanie brzmi, czy da rade zrobić z tego nadajnik, gdzie w moim otoczeniu będzie można łączyć się bezprzewodowo z moją siecią?
    Ps. mam takie opcje w nim:
    Access Point
    WDS Repeater
    WDS Bridge
    Client Infrastructure
    Client Adhoc
    WISP Router
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Zrób z tego switch ether/WIFI.
    [tplinik] ==kable=== (port LAN)[air] )) (( laptopy
    jak jest port WAN/Internet w [Air] zostaw pusty
    ustaw AIR:
    - wyłącz DHCP server
    - wireless tryb: Access Point
    - Zabezpiecz Wireless WPA2-PSK
    - Ustaw LAN IP na zgodny z siecią tplinka ale poza zakresem DHCP server z tplinka, np IP tplinka jest a.b.c.d.x to LAN IP aira ustaw na a.b.c.231
  • #3 8441437
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    W tp linku mam ustawiony 192.168.2.1 -192.168.2.254
    czyli w air jak ustawic?
    bogiebog
    Ocena: 1529
    192.168.2.221 - mimo że to jest w zakresie DHCP server z tplinka to i tak nigdy tego nie przydzieli.
  • #6 8441633
    bogiebog
    Ocena: 1529
    setup wiz/wireless settings;
    ssid: elektroda-rules
    mode: 11g only
    security: wpa2-psk, type=both, pre-shared key: 12 znaków lub więcej
    [apply]
    setup wiz/device ip settings
    ip address: 192.168.2.231
    mask: 255.255.255.0
    gateway: 192.168.2.1
    dns: 8.8.8.8
    [apply]
    nowy IP do konfiguracji air-a jest http://192.168.2.231
  • #7 8441802
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    Ok. a teraz mam kompa z wifi i probuje sie połączyć znajduje mi siec i jak się łącze to ograniczenie lub brak łączności, czyli co musze ip wpisac na sztywno w komputerze ?
  • #8 8441873
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Ustaw właściwości karty WIFI na automatycznie.
    Start/Uruchom: CMD.exe, wpisz
    if exist "%temp%\log1.txt" del "%temp%\log1.txt"
    ipconfig /all >>"%temp%\log1.txt"
    Załącz plik "%temp%\log1.txt" (załącz tzn klik na [dodaj załącznik] nie wklejaj zawartości tego pliku do posta)
  • #9 8442015
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    Jest pusty LOG ale w CMD pokazuje mi :
    Adres Fizyczny: xxxxxxxxxxxxxxxxx
    DHCP właczone :tak
    Autokonfiguracja włączona: tak
    adres Ip autokonfiguracji: 169.254.155.11
    Maska Podsieci 255.255.255.0
    brama : nie ma nic wpisane
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Podłącz kablem komputer do tplinka i daj ten sam log.
    nie ze mną te numery bruner,
    jak wykonasz
    to nie ma siły aby "%temp%\log1.txt" był pusty,
    masz to kopiować/wkleić w ciemno a nie przepisywać
  • #11 8442102
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    niestety ale w chwili obecnej nie moglem zrobic przez kabel bo nie ma mnie w domu, zrobilem poprzez wifi z tplinka.
    • log1.txt (1.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Opisz w jakie porty wpięty jest kabel między [tplink], [air]
    Jak jesteś wpięty do tplink-a, Start/Uruchom: CMD.exe, wpisze
    ping 192.168.2.231
    załącz wynik.
    Załącz Device Status z [air]a.
    Spróbuj usunąć zabezpieczenie WIFI w [air]
    Setup - wireless:
    Select Security Policy: "none"
    [apply]
    następnie test podłaczenie przez [air]
  • #13 8442140
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    w tplink kabel podlaczylem do portu lan 2 a w air do portu lan 1\
    • log2.txt (668 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #14 8442220
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    Firmware Version:
    2.00e09
    Device IP:
    192.168.2.231
    Device MAC:
    00:0B:6B:CA:2A:69
    Wireless MAC:
    00:0B:6B:CA:2A:68
    Uptime: (dd:hh:mm)
    1:13:41
    zaraz usune zabezpieczenia i zobacze
    ad. Usunąłem zabezpieczenia i tez nie dziala, sprawdzalem na automatycznych i na sztywno
  • #15 8442319
    zybi271
    Ocena: 20
    Ustaw DHCP client
  • #16 8442343
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    mam tak
    DHCP:
    DHCP Settings
    DHCP Server: Disable Enable
    Start IP Address: 192.168.2.100
    End IP Address: 192.168.2.199
    Address Lease Time: minutes (1~2880 minutes, the default value is 120)
    Default Gateway: (optional)
    Default Domain: (optional)
    Primary DNS: (optional)
    Secondary DNS: (optional)
    DHCP CLIENT LIST :
    ID Client Name MAC Address Assigned IP Lease Time
    1 ppp-9808be7c009 00-1F-3C-DF-11-86 192.168.2.102 01:58:22
    2 BFG-3AEED99A5A6 00-01-02-8A-4F-46 192.168.2.100 01:03:06
  • #17 8442345
    bogiebog
    Ocena: 1529
    zibi271 napisał:
    Ustaw DHCP client
    chcesz aby [air] uzyskał swoje IP automatycznie (aka DHCP) ?
    To jak będziemy znać IP [air]a ?
  • #18 8442358
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    zmienilem wyzej, czyli co ?
  • #19 8442368
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Ustaw właściwości karty WIFI na automatycznie, podłącz do [Air]
  • #20 8442374
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    przeciez juz robilem tak, w połączeniu mam wykrzyknik
  • #21 8442400
    zybi271
    Ocena: 20
    Jak będzie wszystko skonfigurowane, to po co znać?
    Można tu sprawdzić:
    bolekdzwo napisał:
    DHCP CLIENT LIST
    Wydaje mi się że jest jakiś program do konfiguracji tego [air]a, nie potrzeba znać IP.
    Zaproponowałem to dlatego że może mu to pomóc, bo wpisał statyczne IP, ale nie działa.
    zybi271
    Ocena: 20
    Ustaw tak i spróbuj się połączyć:
    Setup Wizard > Device IP Settings > Use the DHCP client protocol to automatically get the IP address for this device. > APPLY
  • #24 8442728
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    Panowie Jutro wszystko zrobię od początku ;) . Dziś już odpuśćmy sobie :)
    a tak na marginesie na 5ghz jak daleko sięgnie zasięg ?
  • #25 8442742
    bogiebog
    Ocena: 1529
    5ghz bliżej niż 2.4Ghz
    Większa częstotliwość = mniejszy zasięg.
    I najpierw podepnij komputer kablem do [air] i sprawdż czy to działa.
  • #26 8444621
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    Witam chłopaki, poradziłem sobie, zresetowałem i skonfigurowałem i działa !!!
    Wielkie dzięki, ale mam jeszcze jedno Pytanie wchodząc do Advenced Settings .Wireless Setings jest coś takiego Transmit Power: 0 (Reduce Tx Power between 0~14 dB) jak zmienię na 14 dbi zwiększy się zasięg ?
    zybi271
    Ocena: 20
    Ile masz? Po winień się zwiększy, zmień i popróbuj, chyba, że masz dobry zasięg to nie zmieniaj. Po co do sąsiada wysyłać radio, albo zakłócać tego tp linka.
  • #28 8447678
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    zasięg mam dobry, ale nie wiem czemu jak przełączę na 5Ghz to już tam dalej gdzie odbiera mi 2,4 nie ściąga mi sieci ???
  • #29 8447698
    bogiebog
    Ocena: 1529
  • #30 8447932
    bolekdzwo
    Ocena: 24
    Dobra dzieki, Temat do zamknięcia :)
✨ Użytkownik zadał pytanie dotyczące konfiguracji urządzenia AirRDAA-81 jako nadajnika w sieci bezprzewodowej, podłączonego do routera TP-Link. W odpowiedziach zasugerowano, aby ustawić AirRDAA-81 w trybie Access Point, wyłączyć serwer DHCP, a także ustawić adres IP w zgodzie z siecią TP-Link, ale poza zakresem DHCP. Użytkownik miał problemy z połączeniem, co prowadziło do dalszych dyskusji na temat ustawień IP, zabezpieczeń sieciowych oraz zasięgu sygnału. Ostatecznie, po zresetowaniu i ponownej konfiguracji, użytkownik uzyskał działające połączenie. Poruszono również kwestie związane z mocą nadawania i zasięgiem w zależności od częstotliwości 2.4 GHz i 5 GHz.
