Jak zbudować antenę bazową CB do 4m z przeciwwagami 1m na 40 kanałów?
28 Sie 2010 14:53 5898 29
  • #1 8448516
  • #2 8448655
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 752
    Po wpisaniu w wyszukiwarce elektrody zwrotu "stacjonarna CB" jest bardzo dużo odpowiedzi na Twoje pytanie.
    Są podane materiały, wymiary, sposób i miejsce montażu.
    Czego nie rozumiesz? Trzeba Ci to jeszcze raz przepisać?
    Regulamin punkt 14 i 16.
  • #3 8448665
  • #4 8448751
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 752
    Skoro przeciwwagi mają być tak krótkie to GP (około 2,65 m) odpada.
    Twoje wymagania spełni tylko antena helikalna. Te anteny też są opisane na forum i w internecie
    Dodam tylko że można zbudować GP z krótkimi przeciwwagami (około 1 m) jednak do pracy w całej czterdziestce z dobrym SWR-em wymagany będzie układ dopasowujący/dostrajający na przykład typu Π.
    Inaczej z metrowymi przeciwwagami nic nie wymyślisz. Albo 5/8 λ z krótkimi przeciwwagami albo 1/2λ bez przeciwwag.
    Może dostosuj swoje "wymagania" do praw fizyki...
  • #5 8449183
  • #7 8449319
  • #9 8449476
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    :arrow: alojz2110
    Jak chcesz mieć małą antenę to zrób sobie pętlę magnetyczną. Wpisz w google "magnetic loop" i poczytaj. Ma ona pewną wadę. Lecz po bliższym poznaniu wada okazuje się zaletą.
  • #10 8449570
  • #11 8449699
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    alojz2110 napisał:
    W opisie anteny pisze że ona ma w sumie długość 5m.... Pewnie jest skracana cewkami.
    A o jakiej antenie piszesz? Bo na pewno nie o pętli magnetycznej, w tej antenie nie ma żadnych cewek skracających.
    michał 76
    Ocena: 8
    I wszystko się zgadza to jest dipol 1/2 dlugość 2*ok 2,75m
  • #13 8449771
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 752
    alojz2110 napisał:
    Jaki zasięg mniej więcej osiągnę na dipolu 1/2? W opisie napisali że do 50km co jest chyba bujdą.
    Żadna antena nie ma zasięgu.
    Dystans na jaką przeprowadzisz łączność zależy od wielu czynników, na przykład od mocy nadajnika, zysku anteny, wysokości jej zainstalowania i propagacji. O tym było pisane już ze 100 razy.
    alojz2110 napisał:
    Czytam też o pętli magnetycznej i widzę że ta antena ma polaryzację poziomą.
    To źle czytałeś. W zależności jak ją zainstalujesz to masz polaryzację poziomą lub pionową. Jeżeli pętla będzie zamocowana poziomo to antena będzie miała polaryzację pionową i dookólną charakterystykę.
    Kolego, poszukaj i poczytaj trochę na forum o antenach CB, bo już są raporty, że Twoje pytania zaniżają poziom...
  • #15 8450465
  • #17 8451228
  • #18 8451270
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 752
    alojz2110 napisał:
    Zrobię dipol 1/2. ...
    Kolego, zaprzeczasz swoim wcześniejszym "założeniom" które dyskredytowały anteny z przeciwwagą o długości więcej niż 1 metr.
    Czym jest dipol 1/2 λ ? To antena GP z jedną przeciwwagą która ma prawie 3 metry (przeciwwaga).
    Co więc przeszkadzało Ci wykonać antenę GP? Przecież ona ma wymiary takie same jak dipol 1/2 λ...
    Zastanów się trochę i zdecyduj się co w końcu chcesz zrobić.
  • #19 8451547
  • #20 8451600
    Tomasz.W
    Ocena: 161
    alojz2110 napisał:
    ...dipol spokojnie mogę sobie rozwiesić gdzie chcę...
    Faktem jest że możesz go powiesić spokojnie. Ale na pewno nie tam gdzie zechcesz. Inaczej będzie pracował dipol rozwieszony w wolnej przestrzeni a jeszcze inaczej dipol powieszony metr nad dachem pokrytym blachą.
  • #21 8451675
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 752
    alojz2110 napisał:
    Antenę GP muszę montować na samym szczycie masztu a dipol spokojnie mogę sobie rozwiesić gdzie chcę.
    Nie wiem co za różnica. Dipol też musi być zawieszony pionowo. To jeszcze większy problem niż z GP.
    Myślisz, że jak sobie dipol rozwiesisz w poziomie to sobie z kimś pogadasz? Chyba tyko bardzo lokalnie... Lepszy zasięg będziesz miał z byle jakiej anteny samochodowej niż z poziomego dipola.
    alojz2110 napisał:
    ... Antena nie może być dłuższa niż 4m, ma mieć przeciwwagi nie dłuższe niż 1m i ma obsługiwać podstawowe 40 kanałów...
    Więc Twoje "założenia" znowu się zmieniły.
    Dipol będzie miał 5.5 m plus mocowanie to wyjdzie ponad 6 metrów. Więc po co piszesz o 4 metrach maksymalnej długości?
  • #22 8452498
  • #23 8453215
    c2h5oh
    Moderator
    Ocena: 752
    alojz2110 napisał:
    Dipol będzie pionowo oczywiście. Chodzi mi o to że dipol mogę sobie zrzucić...
    Z okna możesz sobie zrzucić ale pamiętaj, że dipol musi być oddalony o
    ½λ (czyli 5,5 metra) od otaczających go przedmiotów w tym ścian budynku. Tak więc robi się ciekawa konstrukcja. Wiszące w dół 5 i pół metra na wysuniętym z okna maszcie/rurze i długości kolejnych 5,5 metra...
    Pamiętaj też o tym, że kabel musi być prowadzony prostopadle do anteny na odcinku 5,5 metra. Jak ty sobie coś takiego wyobrażasz? Czemu piętrzysz sobie kłopoty z dipolem (który należy odpowiednio zasilić ze względu na zakłócenia które będziesz produkował) a nie postawisz sobie GP z którą nie ma żadnych problemów?
  • #24 8455928
  • #25 8463010
    mfriedrich
    Ocena: 12
    Jak już doszedłeś z przeciwwagami do 2m to dlaczego nie zrobisz 2.75m? Tak by było zgodnie ze sztuką.
  • #26 8466079
    robson42
    Ocena: 35
    Taką antenę stroi się przeciwwagami czyli kątem zawartym między promiennikiem a przeciw wagami ok.135 stopni da to ok.50ohm.
    mfriedrich
    Ocena: 12
    Długość promiennika i przewiwwag też musi być dobrana taka aby antena była w rezonansie.
  • #29 8467732
    pietach
    Ocena: 66
    Z mojego doświadczenie dla CB to długość elementów wynosi 2.65m
  • #30 8474909
✨ Użytkownik poszukiwał informacji na temat budowy anteny bazowej CB o długości do 4m z przeciwwagami do 1m, zdobijając materiały i pomysły z forum. Otrzymał różne sugestie, w tym budowę anteny helikalnej lub dipola 1/2 λ. Po dyskusji zdecydował się na antenę GP z trzema przeciwwagami o długości 2,75m. Użytkownik z powodzeniem dostroił antenę, osiągając SWR 1.5 na kanale 20 i zasięg 34 km.
