Jak wyczyścić i wypolerować zaśniedziały saksofon?
robert.szarek 13 Wrz 2004 17:02 22153 12
  • #1 850599
    robert.szarek
    Ocena: 20
    zasniedzialy lekko instrument dety /saksofon/ jest na nim nalot problem polega na tym czym to wyczyscic?
    jak to polerowac?
    prosze o dobre rady.
    pozdrawiam i dziekuje!
  • #2 850627
    ACULA
    Ocena: 114
    pasta polerska do samochodów w tubce
    AutoMax
  • #3 850629
    pikarel
    Ocena: 1827
    Stosowana od początku istnienia pasta do zębów (nie żel) na kawałeczku filcu. Kiedyś używano do tego talku i kawałku filcu (nie wykładziny filcopodonej!) nasączonego denaturatem lub spirytusem.
  • #4 851170
    lakrymator
    Ocena: 16
    pikarel napisał:
    Stosowana od początku istnienia pasta do zębów (nie żel) na kawałeczku filcu. .
    Z tym będzie trudno.
    Dzisiaj w paście do zębów nie ma już śladu kredy szlamowanej tylko woda + chemia + woda :P .
  • #5 851219
    tomus2k
    Ocena: 217
    Dobry sposób i szybki to cylit kamień i rdza .. tylko nie dużą ilość na szmatkę + woda i po jednym przejechaniu już widać efekt.. 100% przetestowane.
    Nawet rysy się błyszczą , ogólnie wygląda jak nowe... :-)
  • #6 935220
    witek1
    Ocena: 36
    Polecam ogólnie dostępną pastę TEMPO do polerowania karoserii samochodowych.
    Pięknie poleruje miękkie metale jak aluminium, miedz, mosiądz.
  • #7 1112866
  • #8 1113753
    Krist0
    Ocena: 25
    gustaw66 napisał:
    A czym polerujecie rysy na plastikowych obudowach przeźroczystych (np. plexa itp.) żeby usunąć rysy, a nie narobić nowych ?
    Drobne rysy schodzą pastą do zębów.
    Pozdrawiam :).
  • #9 1114428
    Łewap
    Jeśli chodzi o metalowy instrument to najlepiej kupić specjalny płyn do usuwania śniedzi (przeznaczony do metalu, z którego wykonany jest instrument). Może być produkcji Kiwi. NIeumiejętne stosowanie domowych metod może zaowocować powstaniem przebarwień, lub zrobieniem rys.
    Jeśli chodzi o obudowy z tworzyw sztucznych to delikatne rysy, zmatowienia można przetrzeć przeźroczystą pastą silikonową i wypolerować miękką bawełnianą szmatką.
  • #10 1114845
    ArtXs
    Ocena: 111
    Są dostępne specjalne pasty do polerowania metali. Rodzaj pasty zależy od tego jaki metal chcesz wypolerować. Koszt to około 12zł tubka. Dostępne są w sklepach sprzedających metale kolorowe.
  • #11 1114921
    PRYZ
    Ocena: 14
    Plexi jak ma głębokie rysy to przeciera się papierem ściernym nr.360 potem 700 i poleruje się pastą do plexi z dodatkiem benzyny lakowej.Taką pastę można dostać u zegarmistrza.
  • #12 1123468
    waldekel
    Ocena: 476
    Stal fix czyścik do naczyń nierdzewnych, doskonale nadaje się też do polerowania metali kolorowych.
  • #13 1160544
    bonzo jan
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 46
    wszystko na bok ,,moc,,ale ta niemiecka czysci poleruje
✨ Do czyszczenia i polerowania zaśniedziałego saksofonu, który jest instrumentem dętym wykonanym z metalu, zaleca się stosowanie specjalistycznych past polerskich przeznaczonych do metali kolorowych, takich jak pasta TEMPO do karoserii samochodowych lub pasty dostępne w sklepach z metalami kolorowymi. Alternatywnie można użyć pasty polerskiej do samochodów, np. AutoMax, lub pasty do zębów (nie żelu) na filcu, choć współczesne pasty do zębów mają zmieniony skład i mogą być mniej skuteczne. Do usuwania nalotu i śniedzi można także zastosować środki chemiczne, np. Cilit na kamień i rdzę, jednak należy stosować je ostrożnie, aby nie uszkodzić powierzchni. Specjalne płyny do usuwania śniedzi, np. produkcji Kiwi, są polecane do metalu instrumentu, aby uniknąć przebarwień i zarysowań. Do polerowania delikatnych powierzchni z tworzyw sztucznych, takich jak plexi, stosuje się papier ścierny o gradacji 360 i 700 oraz pastę do plexi z dodatkiem benzyny lakowej, dostępną u zegarmistrza. Do polerowania i czyszczenia metali nierdzewnych i kolorowych można użyć czyścika Stal Fix. Wskazane jest używanie miękkich szmatek bawełnianych do polerowania, aby nie powodować zarysowań.
