Jak podłączyć i zaprogramować unifon PROEL PC-255
biczu 02 Wrz 2010 01:14 11733 7
  • #1 8466732
    biczu
    kupiłem nowe mieszkanie w Warszawie i niestety developer nie zainstalował mi w nim unifonu. Przy klatce schodowej zamontowany jest domofon PROEL KCD 1803. Wpisałem w google: naprawa domofonów warszawa i zadzwoniłem pod numer ze strony internetowej, tam powiedziano mi, że do tego domofonu potrzebny jest unifon PROEL PC-255. Zakupiłem taki unifon ale niestety nie potrafię go podłączyć i zaprogramować. Wystają mi ze ściany dwa przewody- żółty i niebieski, a podobno jeszcze trzeba zaprogramować numer mieszkania tymi zworkami, które znajdują się na płytce, czy ktoś może mi podpowiedzieć jak to zrobić ? Pozdrawiam
  • #2 8466910
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2053
    Sprawdż miernikiem + i - i podłącz pod te złącza.
    Kodowanie unifonu to suma założonych zworek 1,2,4,8,16,64,128, która ma być równa numerkowi Twojego mieszkania
    www.alfatech.net.pl
  • #3 8467010
    karl102
    Ocena: 264
    Pod warunkiem, że w centrali nie jest zaprogramowane przesunięcie zakresu wybierania.
  • #4 8467404
    Ircys
    Ocena: 2053
    ...lub relokacja kodów, ale nie mieszajmy ludziom w głowach :)
    www.alfatech.net.pl
  • #5 10812015
    mike127
    Ocena: 3
    Proszę o pomoc jak ustawić numer 94 na tym unifonie. Rozumiem, że powinny być włożone zworki 64+16+8+4+2, ale unifon wyposażony został tylko w 4 zworki więc skąd mam wziąć piątą?
    Z góry dziękuję za pomoc
  • #6 10813251
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2915
    Dodatkową zworkę pozyskaj z komputera lub jakiegoś innego sprzętu. W ostateczności zrób zwarcie nawijając odizolowany cienki kabelek na obydwie szpilki.
  • #7 10813534
    mike127
    Ocena: 3
    zybex dzięki za informację. Wziąłem ją ze starego unifonu :D a swoja drogą to bardzo dziwną politykę stosuje ta firma dołączając jedynie 4 zworki. Pozdrawiam
  • #8 10813945
    Nowart
    Ocena: 104
    Fakt Lasko ma fabryczny 63 czyli 6 sztuk, digitech ma fabryczny 15 ale też dają conajmniej 5, nie wiem czy proel faktycznie daje tylko 4 sztuki, dziwne by to było
✨ Użytkownik poszukuje pomocy w podłączeniu i zaprogramowaniu unifonu PROEL PC-255, który ma być używany z domofonem PROEL KCD 1803. W odpowiedziach sugerowane jest, aby sprawdzić polaryzację przewodów oraz podłączyć je do odpowiednich złączy. Programowanie numeru mieszkania wymaga ustawienia odpowiednich zworek, których suma odpowiada numerowi mieszkania. W przypadku braku wystarczającej liczby zworek, można je pozyskać z innego sprzętu lub wykonać zwarcie. Wskazano również, że niektóre modele unifonów mają więcej zworek fabrycznie dołączonych, co może być problematyczne w przypadku PROEL PC-255.
