Poszukuję sprawnej elektroniki do dysku Fujitsu MPG3204AT -E
-KrZySieK- 14 Wrz 2004 11:46 2012 7
  • #1 852373
    -KrZySieK-
    Ocena: 10
    Poszukuję sprawnej elektroniki do dysku Fujitsu MPG3204AT -E, kumpel sp.....ył mi dysk bawiąc się i wgrywając nowy firmware firmy Compaq niby do tych dysków, ale nie chodzi, wczesniejszy rev. firmware był 80C2 a teraz 9111 czy jakoś tak. W każdym bądż razie, teraz dysk jest widziany w biosie, elegancko, tylko przy odwołaniu do niego zachowuje się jakby zgłupia, tzn. głowice głupieją jeżdżą po całym dysku, przy próbie formatowania widzę napis: write protect error, i głowice skaczą po całym dysku, dodam że dysk nie spadł, nie plywał ani nic mu się nie działo nigdy od 3 lat dopóki ten firmware się nie zmienił. Tak dysk jest wyjkrywany i pod Dosem i Windowsem ale sformatować się go nieda. Przy próbie założenia partycji Fdiskiem można zauważyć ten sam błąd: czyli: write protect error, przy próbie sprawdzania spójności dysku. Jednym słowem: potrzebna mi nowa elektronika albo sposób jak wgrać stary firmware, ale czy ktoś wie jak to zrobić? Proszę o wszelkie sugestie i pomoc ! Z góry dziekuję. Dodam że na kości flash twardego widnieje napis: PGT8
  • #2 852877
    rasz
    Ocena: 10
    jak jestes z wawy to mam kilka fuji, w tym chyba dokladnie ten twoj
  • #3 853471
    roodzeek
    Ocena: 3
    Zastanawia mnie tylko co zrobisz jak się okaże że update FW zamienił Ci też soft w SA a nie tylko na elektronice... Nie wiem co ten update miał poprawić ale Fujitsu nie lubią podpięcia elektroniki z niekompatybilną wersją FW. Może się to zakończyć całkowitym unieruchomieniem dysku.
    W sumie i tak nie masz nic do stracenia (osobiście MPG to bym chyba tylko na kieszeń używał - tak padają :? ) jak tam nie masz ważnych danych.
    Z ciekawości zobacz co wypisze RepairStation z www.a-ff.com - nie naprawi ale podaje co jest nie tak w SA.
  • #4 853904
    -KrZySieK-
    Ocena: 10
    Z W-awy nie jestem, okolice Katowic, a dokładnie SOSNOWIEC, ale jakbyś mial elektronikę sprawną RASZ to można by się dogadać, poczta -> wysyłka za pobraniem !
  • #5 854179
    kazik70
    Ocena: 73
    Poszukaj na allegro jakiegoś dysku po upadku,
    będzie miał sprawną elektronike i kupisz za grosze.
  • #6 854233
    Pi-Vo
    Poziom 37  
    Ocena: 207
    Nie będę zakładał nowego tematu ,potrzebuję elektroniki Fujitsu MPE3102AT -EL ID:JW YTIB
    PART NO.CA05367-B98300EL
    Pojemność to 10,24GB
  • #7 854531
    -KrZySieK-
    Ocena: 10
    A-FF Repair Station wypisał tak:
    Fujitsu unlock and recovery demo module V2.0 (June 21, 2004); FUNC: gat
    Device Reset...
    Device Recalibration...
    Device Identify...
    Device Identify successful.
    Device Model: FUJITSU MPG3204AT E
    Device Firmware: 9211
    Device Serial: VH01P140D4US
    Device LBA sectors: 39102336 (19551 megabytes).
    Drive is not locked.
    Device SVM...
    SVM OK. Checking SA, it should take 1-10 minutes.
    SA block #01 OK.
    SA block #02 OK.
    SA block #03 OK.
    SA block #04 OK.
    SA block #05 OK.
    SA block #06 OK.
    SA block #07 OK.
    SA block #08 OK.
    SA block #09 OK.
    SA block #10 OK.
    SA block #11 OK.
    SA block #12 OK.
    SA block #13 OK.
    SA block #14 OK.
    SA block #16 OK.
    SA block #17 OK.
    SA block #18 OK.
    SA block #19 OK.
    SA block #20 OK.
    SA block #21 OK.
    SA block #22 OK.
    SA block #23 OK.
    SA block #24 OK.
    SA block #26 OK.
    SA block #27 OK.
    SA block #28 OK.
    SA block #29 OK.
    SA block #30 OK.
    SA block #31 OK.
    SA block #32 OK.
    SA block #39 OK.
    SA block #40 OK.
    SA block #41 OK.
    SA block #45 OK.
    SA block #46 OK.
    SA block #48 OK.
    SA block #49 OK.
    SA block #50 OK.
    SA block #53 OK.
    SA block #54 OK.
    SA block #61 OK.
    SA block #64 OK.
    SA block #65 OK.
    SA block #80 OK.
    SA block #81 OK.
    SA block #82 OK.
    SA block #112 OK.
    No error(s) found. You do not need to use RepairStation for this drive.
    więc chyba SA jest w porządku cały ! Jak myslicie? Pomocy --->>>>>
  • #8 854714
    roodzeek
    Ocena: 3
    Hmmm... No to może jednak podmiana zaskoczy. Na Fujitsu jest też takie oznaczenie "REV" czy podobnie. Za tym są cyfry od 0 do 9. Niektóre są poprzekreślane. Znajdź taki który ma dokładnie te same oznaczenia i te same cyfry poprzekreślane (oczywiście FW i inne sprawy też powinny sie zgadzać, data produkcji też powinna być jak najbardziej zbliżona). Może zadziała. Nie ponoszę odpowiedzalności gdy zamiana PCB załatwi Ci dysk na cacy :? Jak nie masz nic do stracenia - próbuj :)
    A! znalazłem coś takiego - jakiś ogólny update do MPG i opis. Może najpierw tym spróbować. Nie miałem okazji go odpalać więc nie ręczę za skutki :?
    • mpg3xxxat_wht_ppr.pdf (6.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • FujitsuHDDFlash(GenericVer101).exe (1.71 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Użytkownik poszukuje sprawnej elektroniki do dysku Fujitsu MPG3204AT-E po nieudanym update firmware'u Compaq, który zmienił wersję z 80C2 na 9111, powodując błędy typu "write protect error" i niemożność formatowania. Dysk jest wykrywany w BIOS-ie oraz systemach DOS i Windows, lecz zachowuje się niestabilnie, z głowicami poruszającymi się chaotycznie. W dyskusji zasugerowano, że update mógł zmienić także oprogramowanie w Service Area (SA), co powoduje niekompatybilność elektroniki z firmware. Polecono użycie narzędzia RepairStation z www.a-ff.com do diagnozy SA, które wykazało poprawność bloków SA, co wyklucza uszkodzenie tej części. Zaproponowano poszukiwanie uszkodzonego dysku z dobrą elektroniką na aukcjach (np. Allegro) lub wymianę PCB z zachowaniem zgodności oznaczeń REV i wersji firmware. Wskazano, że niekompatybilna elektronika może całkowicie unieruchomić dysk. Użytkownik rozważa wysyłkę uszkodzonego dysku do osoby posiadającej sprawną elektronikę. W dyskusji pojawiła się także prośba o elektronikę do modelu Fujitsu MPE3102AT-EL.
