Jak przywrócić partycję systemową C na Asus M51V po użyciu Ghost?
goblins 06 Wrz 2010 19:24 2753 27
  • #1 8482792
    goblins
    Ocena: 51
    Witam. Posiadam laptopa Asus M51V z systemem Windows XP. Chciałem zrobić kopię systemu ghost`em no i niestety coś się popsuło. Po restarcie kiedy powinien zacząć robić kopię, pokazała się klepsydra i nic więcej. Zrobiłem reset i po tym całkiem się popsuło :( Wybierałem tam opcję żeby wrócić do Windows`a, ale to nie skutkowało. Okazało się że zniknęła mi partycja systemowa :( No i mam pytanie: czy ktoś wie jak można teraz przywrócić partycje systemową do życia?? Żeby wszystko funkcjonowało normalnie??
  • #2 8482876
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Ocena: 122
    Recovery?
  • #3 8482943
    goblins
    Ocena: 51
    Witam czy chodzi o naprawę sektorów dysku za pomocą programu EasyRecovery 6.21 Data Recovery??
  • #4 8482985
    kondziu jah
    Poziom 33  
    Ocena: 122
    Masz brandowany system? Jesli tak to powinienes miec plyte Recovery lub opcje Recovery przy wlaczaniu komputera.
  • #5 8482993
    zybi271
    Ocena: 20
    Tylko pytanie, czy miałeś na tej partycji i dysku jakieś dane, bo później nie będzie ich można odzyskać jak je nadpiszesz nowymi plikami.
  • #6 8482997
    goblins
    Ocena: 51
    Postawinie sytemu to nie kłopot kłopotem jest odzyskanie danych z dysku c chodzi o bazy danych i certyfikaty a reconvery jak bym miał to bym ni erobił kopi systemu. Poszukuje programu który by przywrócił tablice z partycjamii do porządku tak żeby działały poprawnie
  • #7 8483031
    zybi271
    Ocena: 20
    Napisz jaki miałeś układ partycji, ile dysków, na dysku C miałeś dane? Może masz partycję recovery, która ci przywróci dysk C do stanu po zakupie komputera.
    Są takie programy na np. LiveCD.
  • #8 8483143
    goblins
    Ocena: 51
    Witam maiłem 2 partycje, niestety nie posiadam reconvery systemu bo włsanie robiłem i nie zrobił tylko sie eywrucił dysk zanim zrobił i dlatego chce odzyskac dane a mógłby kolega blizej napisac z tym programem LiveCD??
  • #9 8483404
    zybi271
    Ocena: 20
    Naciśnij F9 przy starcie, to ci przywróci partycję systemową to stanu po zakupie, ale ostrzegam, jak na niej były jakieś dany, to się ich później nie będzie dało odzyskać. Nie posiadasz płyt recovery, ale na dysku jest partycja recovery.
    Jeżeli chcesz odzyskać jakiekolwiek dane to musisz zrobić kopię po sektorową dysku i na niej próbować.
    Są różne płatne programy, darmowe też musisz poszukać. Możesz uruchomić gparted na LiveCD (albo instalatora Windows) i zobaczyć, jakie teraz są partycje, ale tym programem tego nie naprawisz, tylko zobaczyć. Jak są partycje to uruchom Linux-a na LiveCD i skopiuj potrzebne dane.
  • #10 8483431
    goblins
    Ocena: 51
    Na dysku nie ma reconvery bo jak może byc jak laptop był zakupiony w konfiguracji bez systemu?? jak nie mam problemy z postawiniem sytemu tylko chce odzyskac dane z utraconej partycje albo jeszcze lepiej aktywowac partycje do stanu poprzedniego
  • #11 8483485
    zybi271
    Ocena: 20
    To to coś wyjaśnia. A co robiłeś z dyskiem jak nie skopiowałeś danych? Taki program który tworzy kopię dysku na CD/DVD wszystko robi z systemu, nie uruchamia ponownie komputera i nic nie zmienia na dysku.
    A instalator Windows jakie partycje ci wykrywa, może są i są na nich dane, jak tak to uruchom Linux-a na LiveCD i skopiuj potrzebne dane, potem system postawisz tak jak poprzednio.
  • #12 8483523
    goblins
    Ocena: 51
    Nie wiem czy kolega czyta dokładnie to co napisałem mi nie chodzi o stawianie sytemu tylko o odzyskanie danych i jest jasno postawiony problem a nie jakies tam przemyślenia jakie sa programy do robienia backupów itp. chodzi o odzyskanie danych z partycji która uległa uszkodzeniu przy próbie utworzenia kopi goustem. W problemie chodzi tylko i wyłącznie o odzyskanie danych z partycji albo o naprawienie partycji uszkodzonej a nie o rekomendacje programów do robinia backupów systemu.
  • #13 8483605
    zybi271
    Ocena: 20
    Jak chcesz odzyskać dane, bez kopi tylko próbować na oryginale to podłącz dysk do komputera z działającym systemem i uruchom program do odzysku danych (wyszuka ci wszystkie pliki na partycji i sobie wybierzesz które chcesz odzyskać). Jak byś nie miał na tej partycji danych to można by ją próbować przywrócić, podpowiem ci tylko że wnioskując z tego co piszesz uległa uszkodzeniu tablica partycji, którą by szło przywrócić.
  • #14 8483688
    goblins
    Ocena: 51
    Dzięki za info o tablicy partycji, właśnie chodzi mi o to, żeby przywrócić ją do stanu takiego, jak sprzed uszkodzenia (z odzyskaniem samych danych to pomyślałem że można postawić system na D i z niego pojechać nieaktywną partycje) ale wolałbym naprawić tablice To by było o wiele leprze niż stawianie wszystkiego od nowa.
    PS:
    Z podpinaniem to jest kłopot, bo to dysk 2,5 cala i nie mam przejściówki do niego, bo to dysk z laptopa.
  • #15 8483793
    zybi271
    Ocena: 20
    goblins napisał:
    Dzięki za info o tablicy partycji właśnie chodzi mi o to żeby przywrócić ja do stanu takiego jak z przed uszkodzenia (jeśli sie tak da tylko jakim programem to zrobić??)
    Jak będziesz instalował system na tym dysku to potem możesz już w ogóle żadnych danych nie odzyskać, przynajmniej potem nie pisz że utraciłeś na dobre ważne dane/pliki.
    Jak nie podłączysz tego dysku do komputera z działającym systemem, to zostają ci tylko jakieś programy na LiveCD. Im więcej będziesz nadpisywał coś na tym dysku, np. tablicę partycji, a jak się nie uda to potem będzie trudniej odzyskać dane/pliki, albo w ogóle nie będzie to możliwe. Jeżeli chodzi o programy to sobie poszukaj do odzyskiwania tablicy partycji na LiveCD, np. testdisk. Ale jak się nie znasz na tym i nie masz doświadczenia to się lepiej za to nie zabieraj.
  • #16 8484411
    goblins
    Ocena: 51
    Witam zrobiłem sobie bootowalnego pen driva i na nim umieściłem program testdisk, uruchomiłem program zrobiłem analizę dysku i odnalazł mi partycje zanaczyłem zeby ja zapisał. Po zapisaniu partycja niestety programem testdisk win nie ruszyał okazło sie że nie ma ona litery oraz jest zajęta cała (jak by była do farmaqtowania ;( nie wiem czemu program nie odbudował tablicy jak z przed uszkodzenia?? co trzeba zrobić żeby partycja i zawartośc jej była tak jak z przed uszkodzenia??
  • #17 8484586
    migol21
    Specjalista HDD Recovery
    Ocena: 414
    zybi271- dużo piszesz ale to nie oznacza, że z sensem i że czytasz.
    Tu nie jest dział "jak przywrócić system"
    Tu jest dział odzyskiwania danych.
    goblins - Po co bierzesz się za narzędzia skoro nie wiesz co one robią ?
    To jest przykład jak TestDisk może uszkodzić dane i namieszać.
    A napisano ci
    Proste w gorącej wodzie kompany. Relanium sobie zażyj bo jak tak dalej będziesz postępował...
    Najpierw czytaj :
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1445635.html
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1330426.html
    Podaj co tam opisane opisz jakie były partycje.
  • #18 8484634
    goblins
    Ocena: 51
    Dziękuję za odpowiedź. Po uruchomieniu programu DMDE mam takie coś jak na zdjęciu:
    Co powinienem zrobić żeby partycja była jak z przed usterki, czyli sprawna? Albo jak odzyskać dane? wolałbym jednak, jak by się tak dało, żeby przywrócić partycje do normalności :)
  • #19 8484652
    migol21
    Ocena: 414
    Widzę są dwie partycje TAK ? miałeś opisać.
    96 GB i 200GB . Czemu dysk nie może być podpięty pd system z internetem ? tak żeby używać GUI i połączenia zdalnego ?
    Widzisz BC zaznacz daj Open potem rozwiń All MFT i sprawdź czy to te pliki jeśli tak znów okno Partycji zaznacz i daj Dodaj jako podstawową (Tu może być zonk bo najpierw trzeba usunąć ta która jest pewnie dodana przez testdiska niech żyją automaty które na siłę nam dają to czego nie chcemy - no ale cóż świadomy użytkownik to zawsze lepszy niż nieświadomy). Lub umieść plik 0-20 000 sektorów w twoim przypadku..
  • #20 8484698
    goblins
    Ocena: 51
    Dziękuje za skuteczną pomoc, zapomniałem dodać że są 2 partycje. Zrobiłem tak jak Pan pisał, fotka danych jakie są na dysku:
    Proszę jak by mi mógł Pan wytłumaczyć gdzie powinienem zaznaczyć tą, opcję żeby partycje była podstawową. W załączniku skan sektorów 1-20000.
    • sec_0_20.rar (979.51 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #22 8484750
    goblins
    Ocena: 51
    Tego niestety nie wiem, bo nie mam jak sprawdzić :( Ale chyba tylko 1 systemowa, bo ghost miał robić kopię tylko systemowej i pewnie jedynie ją wywrócił.
    migol21
    Ocena: 414
  • #24 8484788
    goblins
    Ocena: 51
    Nie posiadam przelotki do dysku 2,5 , bo dysk jest w laptopie i nie mam jak go podpiąć do innego komputera z systemem (jak by się dało, to chętnie bym udostępnił połączanie w programie np teamviwer żeby mógł go Pan sam zobaczyć i zdiagnozować).
    migol21
    Ocena: 414
    A jesteś pewien, że jest potrzebna jeśli to SATA to niekoniecznie.
    Masz 3 Booty z pierwszych partycji. Czyli paranoja potrójna.
    1) 63 sektor
    2) 16128
    3) 16065
    Jak przywrócić partycję systemową C na Asus M51V po użyciu Ghost? Jak przywrócić partycję systemową C na Asus M51V po użyciu Ghost? Jak przywrócić partycję systemową C na Asus M51V po użyciu Ghost?
    Trudno powiedzieć, który jest prawidłowy ? Wybieram opcje 2
    Bo :
    1) 63 się nie sprawdził
    2) w 16065 jest sieczka
    3) Fotka danych z otwarcia woluminu z Boot-em tego sektora 16128
    Plik w załączniku do wgrania w sektor 0 jeden sektor od 0 do 0
    • sec_0_1.bin (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #26 8484846
    goblins
    Ocena: 51
    Witam przepraszam teraz dopiero wyrwałem dysk z laptopa miał Pan racje że nie trzeba przelotki nie wiem czy to coś zmieni ale podpoiłem go do komputera z internetem czy to coś pomoże w diagnozie?? żadna partycja nie jest sprawna systemowej wcale nie widzi a ta co maił byc ok to pisze ze do sformatowani bo nie da sie otworzyć udostępnić Panu połączanie??
    migol21
    Ocena: 414
    Tak GG na PW.
    Po podłączeniu wgrałem plik który podałem wyżej i wszystko działa jak należy. Nic więcej nie było trzeba robić.
    Dane są odzyskane wszystko ok . Wszystko dzięki wiedzy i darmowemu programowi DMDE . Automaty jak widać się nie sprawdzają dlatego z narzędziem typu TestDisk trzeba uważać.
  • #28 8484958
    goblins
    Ocena: 51
    Dziekuje serdecznie Panu migol21 za pomoc w załczniku wysyłam print screna naprawionego dysku Jak przywrócić partycję systemową C na Asus M51V po użyciu Ghost? prawdziwy fachowiedz wie co z dyskiem zrobic a nie opowiada bajek tylko same konkrety. Dziekuje jeszcze raz Bardzo i zamykam temat
✨ Użytkownik laptopa Asus M51V z systemem Windows XP napotkał problem z utratą partycji systemowej C po nieudanej próbie wykonania kopii zapasowej za pomocą programu Ghost. W odpowiedziach zasugerowano różne metody odzyskiwania danych, w tym użycie programów takich jak EasyRecovery, TestDisk oraz DMDE. Użytkownik dowiedział się, że może spróbować przywrócić tablicę partycji, a także że podłączenie dysku do innego komputera może ułatwić odzyskiwanie danych. Ostatecznie, po podłączeniu dysku do systemu z internetem i użyciu DMDE, udało się odzyskać dane i przywrócić partycję do stanu sprzed uszkodzenia.
