Wiertarko-wkrętarka Bosch - brak regulacji obrotów
Jeżyk-1 08 Wrz 2010 19:47 10727 11
  • #1 8489771
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    Witam posiadam Wiertarko-wkrętarka udarowa Bosch GSB 14,4 VE-2 która jak była nowa miała regulowane obroty na przycisku czyli czym mocniej wciskałem przycisk tym szybciej się kręciła, od jakiegoś czasu niema tego trzeba wcisnąć do końca i wskakuje od razu na najszybsze obroty.
  • #2 8489976
    karol3
    Ocena: 260
    Witam .
    Wyłącznik do wymiany. Można próbować naprawić, ale to sprawa bardzo kłopotliwa i nie zawsze przynosi oczekiwany rezultat.
    Pozdrawiam,
  • #3 8490032
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    A to musi być tam jakiś opornik suwakowy czy coś takiego tak ?
    karol3
    Ocena: 260
    Potencjometr suwakowy owszem, ale oprócz tego rozbudowany układ regulacji na tyrystorze.
  • #5 8490151
    Jeżyk-1
    Ocena: 50
    No domyślam się że układ też jest ok dziękuje za odpowiedz :)
  • #7 8559700
  • #8 8563413
    Witek76
    Ocena: 229
    Ja naprawiałem tak samą usterkę w mojej GSR 14,4VE-2, uszkodzony był (zwarty D-S) tranzystor MOS.
    Oto schemat odrysowany z "natury":
    Oryginalnego tranzystora nie dostałem ale zastosowałem IRF1405.
    Powodzenia!
  • #9 12469352
  • #10 12470970
    Witek76
    Ocena: 229
    Żaden błąd się nie wkradł. Tam nie ma klasycznego potencjometru, tylko 2 ścieżki równoległe na płytce, zwierane suwakiem. Na schemacie podałem rezystancje ścieżek - 51kΩ i 200Ω, te 200Ω w porównaniu do 51kΩ można traktować jako zwarcie.
  • #11 12714130
✨ Użytkownik zgłasza problem z wiertarko-wkrętarką udarową Bosch GSB 14,4 VE-2, która utraciła funkcję regulacji obrotów. Zamiast płynnej regulacji, urządzenie przechodzi od razu na najwyższe obroty po wciśnięciu przycisku. Odpowiedzi sugerują, że przyczyną może być uszkodzony wyłącznik lub potencjometr suwakowy. Wskazano również na możliwość uszkodzenia tranzystora MOS, co potwierdzono przez użytkownika, który naprawił podobną usterkę. Dodatkowo, pojawiły się pytania dotyczące schematu elektrycznego oraz zamienników komponentów.
