VW GOLF 3 silnik ABS; odpalony ciepły silnik=wysokie obroty.
grabolek363 11 Wrz 2010 03:45 6156 5
  • #1 8498407
    grabolek363
    Ocena: 3
    Otóż mam golfa z silnikiem jak w tytule. Mój problem polega na tym, że gdy odpalam auto na zimy silniku to jest wszystko ok, gdy natomiast zrobię na ciepłym silniku, to wchodzi on na bardzo wysokie obroty odpowiednio: Benzyna 2100rpm i lekko faluje, po przełączeniu na gaz podchodzi pod 3tyś rpm, miałem czyszczony układ wtryskowy włączenie z przepustnicą, guma pod korpusem jest cała. Ma ktoś jakieś pomysły co może być przyczyną? jakiś czujnik? Elektronika? Na serio proszę o pomoc, bo już nie wiem co robić....Obroty wracają do normy jak np dojeżdżając do świateł któryś raz z rzędu zduszę go poniżej 1tyś rpm i wtedy za którymś razem załapie i jałowe będę ok 700rpm i jest już ok. Jeśli natomiast objaw nie ustępuje i jadąc wcisnę sprzęgło to obroty automatycznie wchodzą wysoko. pozdrawiam.
  • #2 8499035
    daworz
    Ocena: 32
    Sprawdź czy jakiś wężyk podciśnienia nie spadł ci. Przeglądnij dokładnie te wężyki. A jeśli to nie pomoże to może być to wina siłownika który jest przy korpusie. odłącz wtyczkę od niego i sprawdź jak się autko zachowuje.
  • #3 8499065
    jezyk83
    Ocena: 48
    Albo podciśnienie albo adaptacja przepustnicy.
  • #4 8499457
    kaczorvw
    Ocena: 5
    Adaptacja przepustnicy w ABS-ie ? vwgolf.pl tu sobie robicie czy jaja , co ?
    Do zadającego pytanie - czy auto posiada instalację gazową to raz , czy wskazania temperatury są prawidłowe ? czy po podłączeniu vaga odczyt temperatury cieczy chłodzącej jest prawidłowy ? Czy po odłączeniu akumulatora na 2-3 minuty problem na chwilę chociaż ustępuje ?
    Jeśli odczyty są ok , czyli wyeliminujemy czujnik temperatury (dwuobwodowy - osobno idzie odczyt na licznik , osobno na sterownik silnika ) i auto nie ma gazu to bardzo prawdopodobne jest uszkodzenie stycznika w nastawniku wolnych obrotów .
  • #5 8960551
    Mati1112
    Pod gaźnikiem jest taka gumowa podstawa i jak ona jest uszkodzona to właśnie są takie objawy, po prostu wymień ją na nową i wszystko powinno być oki
  • #6 9105027
    kaczorvw
    Ocena: 5
    gość jest wdzięczny za podanie przyczyny po 4 miesiącach ....
