Zastosowanie diody Zenera w układach z silnikiem - ochrona przed przepięciami?
rubesom 16 Wrz 2010 13:17 1704 6
  • #1 8516709
    rubesom
    Heyka
    Czytałem o diodzie zenera i ogólnie po co się je umieszcza w układach. Wyczytałem, że jest do zabezpieczania np. układów z silnikiem.
    1.Czy dobrze rozumiem, chodzi o to, że układ ma się nie przepalić?
    2.Od czego to zależy?- kiedy i jaką diodę umieścić w układzie z silniczkiem?
    3.Gdzie dioda powinna być podłączona?- między silniczkiem a zasilaniem?
    4.Czy te diody są potrzebne?- np. co się stanie jeżeli podłącze układ a nie dam żadnej diody?
  • #2 8516899
    korrus666
    Poziom 40  
    Ocena: 476
    Dioda Zenera zazwyczaj służy do stabilizacji napięcia lub zabezpieczenia układu wejściowego przed zbyt dużym napięciem.. Przy układach z silnikiem nie stosuje się diod Zenera tylko diody prostownicze najlepiej szybkie. A mają one zabezpieczać układy wykonawcze przed indukującym się w cewce silnika prądem.
  • #3 8516926
    Łagu
    Ocena: 4
    ad. 1. tak jak kolega wyżej napisał służy ona do stabilizacji napięcia i zabezpicza przed zbyt dużym napięciem. Tymsamy przy odpowiednim doborze służy ona do zabezpieczenia różnych układów przed przepaleniem.
    ad. 2. Dioda Zenera nie sprawdzi się w układzie przez który przepływa prąd zmienny, chyba że się troszkę pokombinuje ale raczej nie warto. Przeważnie są stosowane przy prądzie stałym, ale można je również zamienić na inne elementy zależnie od potrzeb.
    ad. 3. Obrazek pod "USES" powinien Ci wytłumaczyć:
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    wstawia się ją równolegle do odbiornika.
    ad. 4. Jeżeli jesteś pewien źródła napięcia to nie musisz jej dawać, ale żadnego źdódła nie można być pewnym. Stosuje się je często przy portach wejścia w procesorach i kontrolerach gdy można się spodziewać pików napięcia, zabezpiecza ona wtedy przed przepaleniem portu.
  • #4 8516952
    rubesom
    Dziękuje za odpowiedź,trochę mi to wyjaśniło.
    Mam jeszcze pytanie jak dobrać diodę prostowniczą? Chodzi mi o to ile wolt'owa i jakie natężenie? Czym się kierować przy ich doborze (elementem zasilającym?)?
    Edit: Czy zwykłą diodę można wykorzystać jako diodę prostowniczą?
  • #5 8518355
    noszczyk24
    Ocena: 67
    To zależy co chcesz zasilać - jaki prąd będzie tam płynął oraz jakim napięciem będziesz coś zasilał
  • #6 8518686
    Zack de la Rocha
    Dioda prostownicza to zwykła dioda o odpowiednich parametrach (takich jak prąd przewodzenia i dopuszczalne napięcie wsteczne).
    Jeżeli wiesz jakie wartości napięć i prądów występują w układzie to wiesz o jakich parametrach masz dobrać diodę.
    Typowe diody prostownicze to 1N4001 - 1N4007.
  • #7 8519376
    Mirek Z.
    Ocena: 530
    Regulamin - p.14, p.16.
✨ Dioda Zenera jest używana głównie do stabilizacji napięcia i zabezpieczania układów przed nadmiernym napięciem, jednak w układach z silnikami zaleca się stosowanie diod prostowniczych, które chronią przed prądem indukowanym w cewce silnika. Dioda Zenera nie jest odpowiednia do prądu zmiennego, a jej zastosowanie w układach z prądem stałym wymaga odpowiedniego doboru. Dioda powinna być podłączona równolegle do odbiornika. W przypadku braku diody, układ może być narażony na uszkodzenia w wyniku skoków napięcia. Przy doborze diody prostowniczej należy kierować się parametrami prądu i napięcia w układzie, a typowe modele to 1N4001 - 1N4007.
