Jak obliczyć prędkość obrotową wału n2 w przekładni wielostopniowej?
tomasz4205 21 Wrz 2010 21:34 3410 5
  • #1 8536087
    tomasz4205
    Witam mam problem odnośnie zaprojektowania przekładni wielostopniowej zgodnie z rysunkiem.
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Mając dane wejściowe moc silnika, oraz prędkość obrotową silnika, oraz obroty chcące uzyskać na wyjściu przekładni n3 n4
    Umiem zaprojektować przekładnie jak silnik bezpośrednio zamocowany jest na na wale drugim i prędkość obrotowa silnika jest równa prędkości n2.
    Natomiast nie umiem zaprojektować przekładni zgodnie z rysunkiem. Nie wiem jak mam znaleźć prędkość obrotową wału n2.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 8536131
    fuutro
    Ocena: 837
    Żadnej nowej filozofii tu nie ma. Znasz średnice kół zębatych? Ich stosunek wyznacza również stosunek prędkości obrotowych. Tak w ogóle to silnika to raczej się na sztywno nie montuje do przekładni.
  • #3 8536244
    tomasz4205
    Ok, ale znam średnice kół zębatych, jak silnik jest połączony bezpośrednio na wał drugi. ale jak jest silnik zamocowany zgodnie z rys. to nie umiem ustalić prędkości wału n2.
    Moje dane to moc silnika ora prędkość obrotowa silnika, oraz prędkości chcace uzyskać na wyjściu przekładni.
    A dzieki prędkości n2 obliczam pozostałe dane kół zebatych.
  • #4 8536267
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 1377
    Daj dane daj średnice to sie policzy.
  • #5 8536322
    tomasz4205
    Moc silnika 80[Kw]
    Obroty silnika 768 [obr/min]
    zmin = 16
    n3 to 123
    n4 to 156.
    Liczba zębów:
    z1 16
    z2 99
    z3 20
    z4 95
    średnice koła
    d1 96,00
    d2 594,00
    d3 120,
    d4 570.
    Liczba zębów oraz średnice koła obliczane są jak silni podłączony jest bezpośrednio na wał 2. A jak obliczyć żeby silnik był podłączony jak na rysunku,
  • #6 8536457
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Regulamin - p.14 i p.16.Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Ponadto - to nie jest forum mechaniczne...
