Airbag sensor 1C0 909 601 VW golf IV zmiana kodowania
mmzajcu 23 Wrz 2010 11:38 6829 11
  • #1 8541211
    mmzajcu
    Ocena: 35
    Witam próbuje rozgryźć problem sterownika 1C0 909 601 z golfa IV. Po odpalueniu z kabli rozruchowych błąd 65535. Kodowanie sterownika 12622. Nie dawał się naprawić po złączu. Wrzuciłem wsad do motki niestety z innym kodowaniem i teraz woła o poduszki boczne itp. Czy jest możliwość zmiany kodowania na właściwe ewentualnie jak się do tego zabrać. Mam dostęp do vcds orginał i vas orginał.
  • #2 8541316
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    daj org wsad z motki
  • #3 8541386
    mmzajcu
    Ocena: 35
    orginalny wsad
    • 1c0 909 601 bład 655.bin (512 Bajtów) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    yaaro
    Poziom 33  
    Ocena: 1082
    napisz czy ruszył
  • #5 10431952
    bombi
    Ma ktoś może wsad do sterownika 1C0 909 601 A?
  • #6 10433513
    seat21
    Poziom 29  
    Ocena: 398
    Zobacz pw
  • #7 10433588
    viper555
    Ocena: 2161
    Błażej Ostrzeżenie za zaśmiecanie forum postami bez treści. Zawartość posta: "Zobacz PW" 2009-06-10 21:23:28
  • #8 10647115
    krzysiek1993
    Potrzebuję wsad do tego sterownika 1J0 909 601A Mógłby ktoś pomóc?
  • #9 10692266
    Mweji
    Ocena: 2
    Witam, również potrzebuję wsad co kolega wyżej czyli 1J0 909 601A. proszę o pomoc.
  • #10 10694154
    alpha01
    Ocena: 164
    Podłącz na stole zwykłym kkl na comie,potem vw airbag reseterem skasuj jak crasha i po krzyku.
  • #11 10695247
    Mweji
    Ocena: 2
    zamierzam kupić airbag reset ale z tego co oglądam to na razie żaden nie obsługuje mojego modułu czyli Simens 1J0 909 601A audi a3 97 r.
  • #12 10698993
    bodzio012
    Poziom 33  
    Ocena: 779
    Powinien dać radę
✨ Użytkownik ma problem z modułem poduszki powietrznej 1C0 909 601 w VW Golf IV, który po podłączeniu do kabli rozruchowych zgłasza błąd 65535. Kodowanie sterownika to 12622, a po wgraniu nieodpowiedniego wsadu pojawiły się błędy dotyczące poduszek bocznych. Użytkownik pyta o możliwość zmiany kodowania na właściwe oraz o sposób, w jaki można to zrobić, mając dostęp do oryginalnych narzędzi VCDS i VAS. W odpowiedziach pojawiają się prośby o oryginalny wsad oraz sugestie dotyczące użycia narzędzi do resetowania błędów.
