Jak zregenerować baterię 3,6V 900mAh w Samsungu R210s?
siwy144 18 Wrz 2004 17:11 1424 13
  • #1 860872
    siwy144
    Ocena: 25
    moze wiecie jak zregenerowac beteie czy jakos tak bo juz krutko mi trzyma dane bateri:
    3,6V
    900mAh
    i jest od samsunga R210s
    a byla kupywana w marcu tego roku
  • #2 860901
    Kristoff10
    Ocena: 54
    Oryginalna czy nie?? Najlepiej zanieś do jakiegoś Germanosa aby Tobie ją sformatowali.
  • #3 861168
    martinpl
    Ocena: 36
    jakos nigdy nie slyszalem zeby w starszych modelach samsunga bateria trzymala dlugo, sa one dosyc pradozerne no i ogniwa nie bardzo sie udaly, mysle ze regeneracja w domu, lub jakims punkcie powinna troche pomoc, ale nie spodziewaj sie duzo, albo z innej strony, moze tak szybko siada bo cos w telefonie jest nie tak? przeczysc styki w bateri i telefonie, moze warto plyte glowna przeczyscic(mikro-zwarcie)
  • #4 861812
    siwy144
    Ocena: 25
    a czym najlepiej czyscic plytke i styki :?:
  • #5 861939
    martinpl
    Ocena: 36
    jezeli sa widocznie zabrudzenia to jakis drobny papier scierny, lub jakos inaczej, mechanicznie je usun...
  • #6 864559
    tomasz72
    Ocena: 6
    Jesli chodzi o regeneracje baterii to czytalem na jednej stronce zeby owinac baterie w chusteczke wlozyc w folijke a potem na 2 dni do zamrazalnika po dwuch dniach wyjac i trzymac w temperaturze pokojowej 24h
  • #7 864885
    siwy144
    Ocena: 25
    a sprawdzales ten sposub
  • #8 865359
    done
    Ocena: 58
    Skalibruj ją a nastepnie podłacz kabelkami do samej ładowarki na ok 15h.
  • #9 865700
    siwy144
    Ocena: 25
    a bateria sie niezrypie
  • #10 865873
    Balcerw
    Jak ją podłączysz na krótko do ładowarki to na bank się nie zregeneruje.Sprubój ją sformatować domowym sposobemCzyli 16, 14 i 12. To są czasy ładowania telefony po pełnym rozładowaniu podane w godzinach.Np.Włącz tel poczekaj aż sam się wyłączy i podłącz do ładowarki na 16 h i znów rozładuj i podłącz na 14 h i później na 12h.Po takich zabiegach bateria zaczyna trzymać dłużej o ok 30-50%.
  • #11 865924
    martinpl
    Ocena: 36
    wiecie co...czytam ten temat, czytam i tak sobie mysle, to po co oni produkuja te nowe baterie? skoro zamrazajac mozna przywrocic jej sprawnosc, a formatujac zregenerowac nawet w 50% przeciez to prawie cud, jeszcze w dobie ni-cd ni-mh moglbym uwierzyc ze formatowanie pomoze w paru procentach, ale ze formatowanie (domowym sposobem) nie daje zauwazalnych efektoe w najnowszych bateriach li-jon i li-poli...a juz o zamrazarkach nie wspomne :P chociaz, na eletkrodzie, na forum o odbiorniach radiowych samochodowych mrozenie pomglo, radio juz nie prosilo o kod odblokowania (wogule sie nie wlaczylo :P)
  • #12 867477
    siwy144
    Ocena: 25
    a kiedy ja mam zamrozic jak jest tozladowana czy naladowana
  • #13 867489
    Kristoff10
    Ocena: 54
    wszystko jedno zapewne i tak po tym już do niczego nie będzie się nadawała. Przecież jeżeli ogniwa są juz uszkodzone to nic z tym nie zrobisz.
  • #14 867598
    sim
    Ocena: 7
    Jeśli ładowałeś telefon prawie zawsze nocami (czyli za każdym razem po kilkanaście godzin) to nic tej baterii już nie pomoże.
    Jeśli to jest Forever to masz szansę, że ci ją wymienią tam gdzie kupowałeś. Część baterii Forever ma roczną gwarancję i nie specjalnie grymaszą z wymianą.
✨ Dyskusja dotyczy regeneracji baterii 3,6V 900mAh stosowanej w telefonie Samsung R210s, która szybko traci pojemność mimo niedawnego zakupu. Poruszono kwestię oryginalności baterii oraz sugestię formatowania jej w serwisie (np. Germanos). Wskazano, że starsze modele Samsunga mają prądożerne ogniwa, co wpływa na krótkie działanie baterii. Zalecane jest oczyszczenie styków baterii i telefonu, a także ewentualne oczyszczenie płyty głównej w celu wyeliminowania mikro-zwarć. Proponowano mechaniczne usunięcie zabrudzeń papierem ściernym. Omówiono domowe metody regeneracji, takie jak zamrażanie baterii owiniętej w chusteczkę i folię na 2 dni, a następnie pozostawienie jej w temperaturze pokojowej przez 24 godziny, choć skuteczność tej metody jest dyskusyjna. Inną metodą jest kalibracja baterii poprzez pełne rozładowanie telefonu i ładowanie baterii w cyklach 16, 14 i 12 godzin, co może poprawić czas pracy o 30-50%. Podkreślono, że długie ładowanie nocne może negatywnie wpływać na żywotność baterii. W przypadku baterii z gwarancją (np. Forever) możliwa jest wymiana. Ostatecznie, jeśli ogniwa są uszkodzone, regeneracja jest mało skuteczna.
