Pralka SAMSUNG F1043 - kod E5, problem z odpompowaniem wody, pompa czy sterownik?
gawelook 28 Wrz 2010 11:50 14314 16
  • #1 8559582
    gawelook
    Ocena: 5
    Witam. Niejednokrotnie przeglądałem forum i to co było opisane o tym modelu pralki, jednak nie znalazłem odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie. Zatem: pod sam koniec prania przed ostatnim wirowaniem pojawia się kod E5 zatem problem z odpompowaniem wody. Opisywana metoda dmuchania w wąż działa i pozwala ukończyć cykl prania, ale chyba nie po to wynaleziono pralki automatyczne. Gdzie zatem tkwi problem? W samej pompie? Pstryka i terkocze ale działa prawie do samego końca cyklu prania. Czy raczej wina przekaźnika, sterownika. Panowie jak to ugryźć? Śmigiełko w pompce jest lekko przekrzywione (chodzi jak "pijane") tak ma być? Oczywiście wszystko było czyszczone: węże, pompka i żadna skarpetka syna nie wchodzi w grę. Znalazłem w necie wśród części zamiennych taką pompkę ale obawiam się, że wymiana nie załatwi problemu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1717
    Nie ma obawy na pewno rozwiąże problem.
  • #3 8559744
    gawelook
    Ocena: 5
    dlaczego zatem pompka psuje się tylko pod sam koniec prania gdy ma wyrzucić wodę przed ostatnim wirowaniem?
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1717
    Pralki tej generacji tak mają,że wypuszczanie wody to nie wszystko muszą one to wykonać w odpowiednim czasie i z odpowiednią częstotliwością.
  • #5 8560306
    gawelook
    Ocena: 5
    Dziękuję za odpowiedzi. Czyli jak rozumiem pompka ma mniejszą wydajność poprzez być może zużyty silniczek? Podczas cyklu prania dostatecznie szybko ją odprowadza bądź to nie jest na tym etapie kontrolowane, dopiero na sam koniec przed wirowaniem? Dopytuję bo nie chciałbym się wbijać w niepotrzebne koszty. I aby wymiana tylko pompki rozwiązała problem
  • #6 8560368
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1717
    No nie stety koszty takie czy inne zawsze są nie uniknione.:!:
  • #7 8560434
    gawelook
    Ocena: 5
    dzięki wiadomo koszty są nieuniknione bo nic nie jest wieczne. Oby tylko wymiana pompki zażegnała ten problem.
    axxx
    Specjalista AGD
    Ocena: 1717
    Mam nadzieję:D
  • #9 8562893
    gawelook
    Ocena: 5
    czy jeszcze ktoś z szanownych kolegów obstawia na pewniaka wymianę pompki??
  • #11 8566834
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    Dlaczego nie podpowiecie koledze że nie musi wymieniać pompy tylko silnik pompy a to już oszczędność bo np. w moim mieście silnik pompy kosztuje około30zł. a cała pompa nie wiedzieć czemu jeszcze raz tyle.Oczywiście potwierdzam że trzeba wymienić silnik pompy.
    machefi
    Specjalista AGD
    Ocena: 1481
    Niestety sprzedawcy dają to co usłyszą My wiemy o co chodzi ale mniej obeznany klient kupi wszystko wraz z obudową niepotrzebnie przepłacając.
  • #14 8577545
    gawelook
    Ocena: 5
    Dziękuję koledzy za utwierdzenie mnie w przekonaniu, że to ten element trzeba wymienić. WW necie znalazłem to: http://www.bisserwis.pl/produkt-1275-F1043_POMPA.html , z przesyłką to już nie jest tylko 30zł dlatego tak się dopytywałem. Jestem z Trójmiasta, może ktoś z Was wie gdzie szukać tego taniej?
    Dziękuję jeszcze raz. Pozdrawiam
  • #16 8580018
    gawelook
    Ocena: 5
    Dziękuję wszystkim za pomoc. Pompka, a raczej silnik już zamówiony.
    Pozdrawiam serdecznie.
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką SAMSUNG F1043, która wyświetla kod E5, wskazujący na trudności z odpompowaniem wody przed ostatnim wirowaniem. Po przeanalizowaniu sytuacji, forumowicze sugerują, że problem może leżeć w silniku pompki, który może być zużyty, co wpływa na jej wydajność. Wymiana samej pompki może być kosztowna, dlatego niektórzy doradzają wymianę jedynie silnika, co jest tańszą opcją. Użytkownik znalazł kilka ofert na części zamienne i zamówił silnik pompki, mając nadzieję, że to rozwiąże problem.
