Podłączenie przewodów do alternatora 28V/60A w koparce UNEX - oznaczenia T, B+, R, M
jnowak51 28 Wrz 2010 22:35 2106 6
  • #1 8562521
    jnowak51
    Ocena: 2
    Witam,mam problem pod które zaciski podłączyć odpowiednie przewody.Na altku mam oznakowania,od lewej T(odwrotnie o 180 stopni),B+,R,M.Proszę o pomoc.Z góry dziękuje-Pozdrawiam.
    Alternator jest zamontowany w koparce UNEX.Po awarii poprzedniego,został zastąpiony innym o tych samych parametrach,ale innych zaciskach.W poprzednim było gniazdo-wtyka,a w tym są śruby z powyższymi oznakowaniami.
  • #2 8563354
    mpietras
    Ocena: 31
    Podaj producenta i nr alternatorów, najlepiej zrób zdjęcie. Chętnie pomogę.
  • #3 8563528
  • #4 8565535
    jnowak51
    Ocena: 2
    Witam,alternator 28v/60a,Magneton 443 113 518 331 jest to produkt czeski.Nie mam zdjęcia,ale jest taki na allegro.Pozdrawiam
  • #5 8565947
  • #6 8567171
    mpietras
    Ocena: 31
    czyli
    R to zasilanie regulatora i lampka
    M szczotka sterowana z regulatora
  • #7 8567247
    viper555
    Ocena: 2162
    To alternator 24V ma inne podłączenia jak 12V.P
Użytkownik ma problem z podłączeniem przewodów do alternatora 28V/60A w koparce UNEX, który został wymieniony na nowy model o innych zaciskach. Oznaczenia na alternatorze to T, B+, R, M. Użytkownicy sugerują, że T to masa, B+ to zasilanie akumulatora, R to zasilanie regulatora, a M to szczotka wirnika. Wskazano również, że podłączenie może być podobne do alternatora w Skodzie 120. Alternator to model Magneton 443 113 518 331.
