Sterowanie oświetleniem przez czujnik ruchu poprzez UTP 5e?
grejer 28 Wrz 2010 23:13 4099 3
  • #1 8562689
    grejer
    Chciałbym sterować włączaniem lampy zewnętrznej zmierzchowym czujnikiem ruchu. Ponieważ lampa jest umieszczona pod skośnym zadaszeniem nie mogę użyć czujnika wbudowanego w lampę. Czunik musi być umieszczony poza tym zadaszeniem aby mógł "penetrować" większy obszar. Jak podpiąć taki czujnik do lampy? Nie mam możliwości (a raczej chęci) rozkuwać elewację i poprowadzić odpowiedni przewód np. YDY 3x1,5 od lampy do miejsca gdzie będzie czujnik. Nie chcę też puszczać takiego przewodu "po wierzchu" ze wzgledów estetycznych. Szanse na uniknięcie kucia czy prowadzenia okablowania po ścianie widzę w tym że do lampy (w miejscu jej montażu do ściany) mam doprowadzoną skrętkę UTP 5e (drut). Drugi koniec skrętki mogę umieścić w miejcu gdzie przewidziałem czujkę ruchu.
    Czy uda się tak skonfigurować układ sterowania żeby wykorzystać skrętkę do sterowania lampą poprzez czujnik ruchu? Dla normalnych czujek obawiam się że przekrój pojedynczej żyły UTP może być nie wystarczalny w odniesieniu do mocy lampy 50 Watt.
    Jest jakies sensowne (z kosztowego i funkcjonalnego punktu widzenia) rozwiązanie np:
    1. zwiększenie przekroju przewodu poprzez zaplatanie par skrętki,
    2. zastosowanie przetworników bistabilnych między czujką a lampą itp. W takim układzie gdzie czujka tylko steruje oświetlenie a zasilanie lampy poprowadzone jest osobnymi przewodami.
    3. czujki ruchu zdalne (np. na baterie)
    Miwhoo
    Specjalista - Instalacje Elektryczne
    Ocena: 316
    Opcja nr 2 wydaje się być najbardziej rozsądna i możliwa do zrealizowania. Czasem niech do głowy ci nie przyjdzie dawać zasilanie 230VAC skrętką...
  • #3 8563091
    grejer
    A czy są tego typu (osobno tor sterowania oświetleniem i osobno tor zasilania 230) gotowe rozwiązania do nabycia za rozsądną cenę?
    Lub ma ktoś jakiś schemacik takiej czujki z przetwornikiem?
    Miwhoo
    Ocena: 316
    Gotowych nie widziałem. Trzeba by zagonić do pracy przekaźniki, wyłącznik schodowy i zmierzchowy no i jakiś czujnik ruchu. Możliwe do zrealizowania, ale koszt może nawet 200PLN przekroczyć. Taniej i prościej będzie mimo wszystko dać YDY...
